Zerando Velocidade em Movimento - Volante Leve
Beck3r
- Registrado em: Sáb Ago 03, 2019 9:20 pm
- Modelos Citroën: C3 XTR 2009
Boa noite nobres colegas!
Já há algum tempo, passo pelo transtorno do marcador de velocidade do C3 simplesmente zerar quando estou andando, consequentemente o volante fica muito leve, pois aumenta a assistência elétrica da direção para manobras, vi alguns relatos que diziam para limpar os contatos da bateria, fiz isso diversas vezes, continua ocorrendo o defeito, as vezes é muito rápido, dura uns 30 segundos, as vezes dura entorno de 2 minutos, independente da velocidade, ou percurso, mesmo na pista onde não ha imperfeições o defeito ocorre, alguém já passou por isso? Sabe o que pode ser?
Imagino que possa ser o sensor de velocidade..
Talvez algum mau contato no plug do sensor ou em algum outro ponto até chegar no módulo
Beck3r
Bom dia Miau!
Sabe onde fica esse plug?
Geralmente é na saída do semieixo do câmbio
- glauciots
- Registrado em: Dom Set 09, 2018 10:22 pm
- Nome: Glaucio Theodoro
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 8v 2005
Estava com esse mesmo problema no meu C3. Troquei o Sensor de velocidade e resolveu o problema. Mas como o Miau disse, no seu caso pode ser também algum mau contato. Pelo que eu andei pesquisando, esse é um defeito bem comum nesses carros.
Gláucio Theodoro
os carros que tem direção hibrida(eletro-hidráulica) ou direção elétrica, o endurecimento da direção é comandado eletronicamente e tem como parâmetro a velocidade atual.. quanto maior, mais endurecida fica. Se o modulo deixa de ler a velocidade ou le como zero, vai entender que precisa suavizar a direção.
