Xsara Picasso 2001 só firma a lenta após várias tentativas.
jcarvalho5506
- Registrado em: Ter Ago 06, 2019 8:41 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V 2001
Olá pessoal!
Sou novo no fórum, eu acabei de adquirir um Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2001, toda vez que vou funcionar o motor. Ele pega, trabalha um pouco perfeitamente, começa a trabalhar mal até morrer. Após várias tentativas nessa sequência ele trabalha mal e firma. Mas se desligar volta todo o problema até firmar.
Alguém já teve esse tipo de problema? Ele não é equipado com acelerador eletrônico.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá. Parabéns pela aquisição.
Aqui costumo mais pedir ajuda do que ajudar. mas pode ser apenas sujeira. Para começar faça uma limpeza no TBI e troque os filtros de ar e combustível. Pode ser que melhore.
Pode ser a linha de pressão de combustível fraca. Se for 2.0 é fácil de testar, até com uma bomba de pneu de mão com relógio
jcarvalho5506
Pois bem amigos! Peguei um manômetro de teste de pressão de linha com um amigo que tem uma oficina, e a leitura que me deu foi próximo de 1 bar com a ignição ligada e bomba trabalhando, e assim que a bomba desarma o ponteiro vai a 0.
Nem segurando essa mínima pressão a bomba está, não deu nem pra dar partida no motor.
Amanhã, ariar o tanque, fazer uma boa limpeza, trocar a bomba e o filtro.
Mais pra frente com certeza terei mais perguntas rs... O carro foi muito judiado pelos donos anteriores.
Mas vou deixar ele top, só precisava de um dono, e agora ele tem.
Obrigado pela atenção!
Forte abraço.
Forte abraço.
Opa.. Já achou o problema. Pressão de serviço é 3.5 bar
Mas talvez a bomba esteja boa. O problema pode ser o regulador de pressão. Verifica ai, pode estar travado aberto.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Bom dia amigos! Neste fim de semana também tive problemas com a bomba de gasolina. O manômetro acusava somente 2 bar. No gnv rodava 100% já na gasolina, engasgava demais. Chegava a dar tranco ao soltar o acelerador. Trocado a bomba, passou a ler entre 3,5 e 4 bar. É outro carro agora.
Abs.
Abs.
Uma das causas de estragar a bomba, é andar com tanque na reserva.. Costume de quem usa GNV.
