Comando de som no volante Xsara VTS 2001
- Rafagans
- Registrado em: Qua Jul 17, 2019 10:23 pm
- Nome: Rafael Gans
- Modelos Citroën: Xsara vts 1.6 16v 2001
Boa noite, estou com um problema, procurei informações no fórum mas não achei, meu carro tinha uma interface Eatech , para rádios não originais, porém quando peguei o carro ele estava com o rádio original, mas os comandos do volante não funcionavam , chequei a fiação, havia 2 fios desligados e ligados na interface, retirei ela e religuei os fios , porém não funciona nada, a luz dos comandos está acendendo normal, alguma ideia?
O chicote do comando esta conectado no radio? Tenta medir no conector se chega o sinal dos botoes
- Rafagans
- Nome: Rafael Gans
Desmontei o volante tirei o comando , testei resistor por resistor, todos com a resistência certa conforme tabela, medo continuidade, tudo certo, com a interface no rádio Pioneer funciona os comandos porém se tirar a interface e deixar a ligação original com o rádio original não funciona, os fios que saem do comando não sao os mesmos que chegam no rádio, porém não consigo ver para onde vai o chicote, teria que desmontar o painel inteiro, minha dúvida é se o comando passa pela bsi ou por algum módulo separado
Talvez tenha no esquema elétrico. Me passa o opr e o vin do teu carro que vejo o pdf
- Rafagans
- Nome: Rafael Gans
Opa onde vejo o opr e vin?
A bsi dele é a n7 boite D2 sof 3.51
Vin = chassis, mas só preciso dos 8 últimos caracteres
OPR está na etiqueta da porta
- Rafagans
- Nome: Rafael Gans
Opa se puder ver o esquema elétrico agradeço muito
Chassis 1j405490
Chassis 1j405490
segue ai o esquema
- Anexos
- xsaraII 3.pdf
- Esquema elétrico telematics - Instalação
- (548.4 KiB) Baixado 550 vezes
xsaraII 3.pdf- Esquema elétrico telematics - Instalação
- xsaraII 2.pdf
- Esquema elétrico telematics - Fiação
- (157.51 KiB) Baixado 524 vezes
xsaraII 2.pdf- Esquema elétrico telematics - Fiação
- xsaraII 1.pdf
- Esquema elétrico telematics - Princípio
- (113.09 KiB) Baixado 551 vezes
xsaraII 1.pdf- Esquema elétrico telematics - Princípio
- Rafagans
- Nome: Rafael Gans
Opa valeu!!!! Vou estudar e ver se consigo resolver
Dando uma olhada.. O sistema com os comandos é o bloco 8413.. Que se cobecta ao CT00 que é o bloco do volante e ai vc segue os ids de cada cabo até o destino
- Rafagans
- Nome: Rafael Gans
Esse esquema é só da parte de som ,certo? Não entendi as conexões que saem do CT00 elas chegam no 7215, mas não entendi se é um módulo ou um conector de algum chicote, sabe dizer?
na verdade esse esquema engloba outras partes.. incluindo o som
7215 é algo que vai ali no painel central.. olha no esquema gráfico as posições de terminação dos cabos..
veja que esse chicote 50 P/B deve ser o chicote da rede VAN/CAN
entenda que esse carro se comunica via rede de dados digital.. ou seja, esse dispositivo 7215 recebe os comandos de som do volante que são elétricos e converte pra dados digitais para a rede 50 P/B que passeia por vários modulos.. o seu problema pode estar entre o 7215 ~ 8415
Adicionado após 11 minutos 15 segundos:
aqui pra vc entender a ligação.. e o q representa cada coisa no esquema
o 7215 envia os comandos via rede CAN VAN para o radio, através desses 3 cabos.. certamente estão OK ou daria outros problema pois esse modulo 7215 também é relogio e outras funções
