Bom dia pessoal,
Preciso de uma ajuda com um problema que está acontecendo no meu C4 Hatch 2011, vou tentar descrever o problema e se alguém puder dar uma ajuda ficarei grato.
Meu carro começou a dar o seguinte defeito:
Após desligar o carro, depois de alguns minutos simplesmente o carro apaga, como se tivesse desconectado a bateria, não funciona o controle, nem travas, absolutamente nada, se o carro estiver trancado, eu preciso abrir a porta na chave, daí quando eu coloco a chave no contato e giro a chave, o carro aciona tudo novamente, porém todos os comandos do computador de bordo estão zerados, como se o cabo da bateria tivesse sido desligado.
Alguém tem alguma ideia do que possa estar acontecendo?
Desde já agradeço.
Sistema elétrico desliga completamente após alguns minutos depois do carro desligado
- Registrado em: Seg Jan 23, 2017 12:47 am
- Modelos Citroën: C4 hatch 1.6 manual
Tem alarme instalado?
Olá, achei a resposta.
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... ica#p47795
Meu carro tinha dado um defeito e a bomba de combustível não estava acionando, daí eu fui verificar os fusíveis e acabei tirando o fusível shunt para ver se era um dos que estavam supostamente queimados e por engano coloquei-o na posição parking, daí começou a dar o "defeito", que na verdade não é dum defeito é um jump proposital que a montadora fez para que os carros fiquem no showroom sem descarregar a bateria.
Sendo assim meus amigos, o carro está em ordem, voltei o fusível shunt para a posição cliente e está tudo Ok agora.
Mesmo assim muito obrigado pelo espaço, pois através desse fórum consegui resolver o problema. e agradecer ao renan97ar que deu a dica que matou o problema todo.
tenham todos um bom dia.
