leandrobastosbr
- Nome: Leandro Bastos
Eu ainda prefiro usar o Renaulmatic D3 Syn, óleo usado pela Renault na AL4. Menor viscosidade não quer dizer que o óleo seja melhor. Uma viscosidade errada pode desgastar prematuramente uma caixa automática. Não estou dizendo que é o caso do Dexron VI.
Antonioraf
- Registrado em: Seg Mar 14, 2011 3:26 pm
- Nome: Antonio Araujo
Alguém já tentou baixar a temperatura da caixa AL4 dos nossos C4 a partir da retirada da válvula termostática? Sei das consequências desta retirada, como consumo sensivelmente maior e o não funcionamento do motor na temperatura ideal. Mas na teoria, motor menos quente, cãmbio menos quente. Parece que um dono de Pallas que tem um canal no Youtube (Liniker Fortunato) disse ter feito o procedimento a dois anos e seu cambio está ótimo.
leandrobastosbr
Acredito que uma solução para baixar a temperatura do AL4 seria instalar um radiador de óleo exclusivo do câmbio (o Focus trabalha assim, tem um radiador próprio). O problema seria adaptar um flange próprio para isso.
A questão é que o trocador de calor do AL4 serve também para aquecer o óleo na fase fria.
Antonioraf
Ah sim Leandro Bastos, sei disso. Nos meus outros carros, dois utilizam o radiador principal para refrigerar o óleo do cambio e o outro tem um radiador de fluído específico. Perguntei sobre algo paliativo, temporário. Na teoria, se baixar a temperatura de funcionamento do motor, a do cambio baixa como consequência. E no mais, o Liniker que é figura conhecida da calera dos C4 fez o procedimento de retirada da termostática com bons resultados.
Menor viscosidade a 40°C quer dizer sim que o óleo é melhor, com menor viscosidade o fluxo é maior e com o fluxo maior o óleo esquenta menos.leandrobastosbr escreveu:Eu ainda prefiro usar o Renaulmatic D3 Syn, óleo usado pela Renault na AL4. Menor viscosidade não quer dizer que o óleo seja melhor. Uma viscosidade errada pode desgastar prematuramente uma caixa automática. Não estou dizendo que é o caso do Dexron VI.
A viscosidade HTHS a 150°C do Dexron VI é maior que a do LT e dos Dexron III minerais. Protegendo melhor as engrenagens do câmbio.
O Renaulmatic D3 Syn, fica entre o LT e o Dexron VI, já é sintético e muito menos viscoso que o LT.
Com o desgaste do óleo a viscosidade aumenta.
No meu caso tinha grave problema de baixa pressão e a troca de óleo melhorou muito, quase 100%. Talvez a troca pelo Renaulmatic teria resolvido meu problema.
O AL4 tem um modo de passagem de marcha especial quando o óleo do câmbio atinge 120°C, para reduzir a temperatura.
Antonioraf
Fiz a troca de fluído em casa no final de semana. Utilizei 6 litros do FEBI 14738 (LT 71141). Em cada troca, saíram 2,8 litros e repuz 3 litros em cada troca. Após, fiz o reset do adaptativo e contador de desgaste do fluído. As trocas de marcha ficaram pouco mais rápidas e sem trancos (onde apresentava um levíssimo tranquinho da primeira para a segunda apenas. Agora está perfeito! Vou refazer o processo daqui a um ano ou 10.000 km.
Quantos km rodou desde a última troca, em quanto estava o contador de óleo?
Joao123
- Registrado em: Seg Mar 18, 2019 6:37 pm
- Modelos Citroën: C4 pallas 2.0 16v
Boa noite tudo bem preciso de uma ajuda o carro perde a força mais anda ele faz isso parado em P, aí anda normal mais fraco tem que acelerar muito
E aparece a mensagem defeito caixa de câmbio ai aparece um símbolo no marcador de rotação não aparece mais seleção de marcha ou S modo neve D 1234
Aqui onde moro só um rapaz que faz é ele disse que tem que trocar tudo e fica oito mil reais
Seria isso mesmo aqui não tem muita opção
O carro está com 55 mil rodados C4 pallas automático 2.0 16 v 2008 gasolina câmbio al4 ele não trava em 3 marcha
Alguém pode me ajudar a resolver esclarecer essa dúvida.
Boa noite.Joao123 escreveu:Boa noite tudo bem preciso de uma ajuda o carro perde a força mais anda ele faz isso parado em P, aí anda normal mais fraco tem que acelerar muito
Quando não aparece mais a seleção de marchas tipo tiptronic significa que seu câmbio está em 3ª em emergência. Ele trava em 3ª marcha e o conversor de torque não utiliza mais o lock-up, é exatamente igual ao modo neve.
Possívelmente uma troca de óleo, solenóides e filtro resolva. (Problema hidraulico)
5 litros de óleo R$350
Solenóides R$600 (Acredito que ão seja necessário)
Filtro R$ 100
Mão de obra de 3 dias.
Caso seja um problema mecânico deve ficar 8 mil mesmo.
Criei este tópico para facilitar a identificação do real problema do câmbio. (Somente parte hidraulica)
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... al4#p48857
Qualquer dúvida. 41 99121 7867
Abraços.
Antonioraf
Rodei 230 km. O contador estava em 12784.giovane s escreveu:Quantos km rodou desde a última troca, em quanto estava o contador de óleo?
Valor baixo este do contador e mesmo assim já tinha trancos.
Na verdade, não se zera o contador. E sim reduz tantos pontos por litro trocado. Acho que o contador também considera o desgaste do cambio em si.
Zerar deixa o câmbio mais agressivo, tornando mais evidente qualquer desgaste
O meu carro estava com 38500 com uns 140k km. Fiz a primeira troca com 3 litros de Dexron 6 e tirei 16500 = 22000. Com 150k km fiz a segunda troca e retirei 16500 = 5500. Com 157k km fiz a terceira troca com 2 litros e tirei 11000 = zero.
No manual fala que o contador de óleo conta o tempo que o óleo trabalha sobre alta temperatura.
Hoje 5500 km depois da terceira troca o contador está com 610.
Antonioraf
Na verdade o carro tinha somente usa hesitação entre a primeira e a segunda marcha (somente na passagem, não na redução). Não se tratava de um tranco forte. Acredito que o baixo número do degradador de óleo se deve a trocas anteriores de fluído. O que posso dizer é que o carro está perfeito agora e vou fazer a troca parcial (3 lts) a cada ano.giovane s escreveu:Valor baixo este do contador e mesmo assim já tinha trancos.
Editado pela última vez por Antonioraf em Qui Mar 21, 2019 11:41 am, em um total de 1 vez.
Antonioraf
Zerar o contador com a troca de fluído deixou o câmbio à perfeição. E no mais, 6 litros de fluído a 2750 pontos a cada meio litro, daria mais de 30.000, ou seja, no meu caso tinha que zerar mesmo.Miau escreveu:Na verdade, não se zera o contador. E sim reduz tantos pontos por litro trocado. Acho que o contador também considera o desgaste do cambio em si.
