Bom dia Galera
Venho aqui para pedir ajuda.
Tenho um Citroen C3 GLX 1.4 2008/2009 que começou a apresentar um problema no marcador de combustível.
Toda vez que eu parava o carro em uma descida ou subida ele caia na reserva e não subia mas só se eu abastecer novamente.
Achei que era problema no sensor de nível e comprei outro da marca VP retirei o velho e estava cheio de combustível dentro do sensor que estava marcado reserva e o tanque estava cheio.
Coloquei o sensor novo e aí ficou pior exp.se estiver marcado meio tanque e eu abastecer ele não sobe o ponteiro de jeito nenhum fui dar uma pesquisada na Net e falaram que tinha que calibrar a nova bóia com o painel fiz todo procedimento que falam colocar o sensor na posição cheio,vazio ligando e desligando a chave esperando um determinado tempo e nada disso adiantou.
O único jeito que consigo fazer ele subir o ponteiro depois que abastece é tirar o banco ir no conector do conjunto bomba e tirar pois alguns minutos e conectores de volta logo a chave e aí mostra o combustível que coloquei.
Outra coisa quando o tanque está cheio o computador de bordo teria que marcar a autonomia 500km é só marca 320km.
Preciso dessa força para resolver esse problema.
Citroen C3 Não reconhece a quantidade de combustível
Gilbertoc3
- Registrado em: Qua Nov 22, 2017 8:28 am
- Nome: Gilberto
- Modelos Citroën: C3 picasso 1.6 2015
A autonomia é calculada com a quantidade de combustível que o carro identifica no tanque vs o consumo médio.
Tenta passar o lexia e ver se pelo scanner é possível ver a quantidade de combustível no tanque e até calibrar a boia nova. O scanner tem que ser o lexia ou diagbox.
leoncio
- Registrado em: Sáb Fev 23, 2019 12:02 pm
- Modelos Citroën: C3 Xtr 1.6 2008
isso acontece, quando se costuma a mudar do tipo de combustivel constantemente. faça opção por um tipo, algum tempo depois volta ao normal
Pode calibrar bóia nova, mas bóia ruim não.Munhoz escreveu:A autonomia é calculada com a quantidade de combustível que o carro identifica no tanque vs o consumo médio.
Pode tirar o sensor e trocar na autopeças. Antes de instalar no tanque testa no multímetro ou no scanner se o sensor está marcando corretamente por toda a faixa.
