Anomalia na carga da bateria
Oi Pessoal.
Ontem me deparei com um comportamento estranho do meu xsara. Estava usando o carro quando derrepente o ar condicionado desligou, a luz indicadora da bateria acendeu e no painel do computador de bordo apareceu a inscrição ANOMALIA NA CARGA DA BATERIA. E isso ficou intermitente.
Levei o carro na oficina e foi diagnosticado problema do alternador.
Assim gostaria de saber dos amigos se alguém já passou por situação igual e se realmente era o alternador e se pode ser algum fusível que esta "abrindo e fechando".
Um abraço a todos ...
- mxaviers
- Registrado em: Seg Mai 28, 2018 4:48 pm
- Nome: Marcelo Xavier
- Modelos Citroën: Picasso Eliote 2.0 16v 2007/08
O meu apresenta esse problema também, estou andando com o carro e após um tempo ele acende a luz da bateria e apresenta a mensagem depois de um tempo se coloco o carro em ponto morto ele some a mensagem e o carro continua mais passa um tempo isso ocorre novamente, a bateria do meu carro e nova, uma coisa que observei nele e que ele fica com a luz meio ficando baixa e aumentando dentro do carro o tempo todo, você conseguiu resolver o problema do seu, sei que já tem um tempo, mais alguém está passando por isso aqui no forum ou já passou tem alguma solução para nos para o problema? eu coloquei como uma mensagem neste topico para poder não abrir mais um com o mesmo assunto. Abraço! obrigado!
Foi checada a tensão de carga? Com e sem acessórios ligados
- mxaviers
então ainda não, mais confesso que ainda não tinha nem pensado em fazer isso, vou fazer esse teste hoje, na hora que chegar em casa se eu achar meu multimetro, rsrsrsr, eu vi esse vídeo aqui que ele fala de ser algum cabo positivo em curto.
https://www.youtube.com/watch?v=FBl5kCFXqlE
Não é muito complicado..
A bateria carregada sem receber carga tem uma tensão de 12.6v
O alternador carregando geralmente fica entre 13.4v ~ 14.5v
Mais ou menos que esses valores já é algo pra se revisar.
Ai você mede a recarga só com o motor ligado.. E vai ligando tudo, faróis, ar condicionado, ventiladores no máximo.. E veja se a tensão se mantém no valor de serviço.
Se sim, está ok. Então pode ser mal contato no cabinho plug de engate que sai do alternador. É o da luz da bateria no painel.
Se tivesse algo em curto, apagaria tudo, inclusive motor
Pode ter algum cabo roçando dando leve curto vez ou outra em movimento.
Também pode ser aterramento com resistência.. Verificar os pontos de ligação de massa do carro
- mxaviers
Valeu cara vou fazer os testes nesse fim de semana com tempo e posto aqui o resultado, valeu!
- mxaviers
Desculpe a demora, realizei alguns testes no carro e vou parar ele para poder levar no eletricista para revisar a eletrica, nos testes que eu fiz em casa, a bateria apresentou uma voltagem normal com o carro desligado 12,5 porém na hora que liga o carro a voltagem fica oscilando como já era de se esperar pelo que estava apresentando no painel com a iluminação oscilando, porém imaginei que estivesse dando 14 ocislando para bem menos, ele está oscilando entre 13,7 e 14,5 quando acelara um pouco o carro ele não mantem nos 14 ele vai para 15,5 não vi quando ele acende a luz em quanto ele está, mais o meu carro pelo que observei esta gerando carga excessiva e vou parar para poder verificar logo antes que tenha maiores problemas com isso, agora vai ser verificar se e alternador ou se tem algum regulador de tesão que pode está com problemas.
Desconecta o positivo do alternaador, se não houver oscilação é o regulador de voltagem dele.
