C4 Picasso l Troca do som original ??
Rafael_BTG
- Registrado em: Qui Mai 15, 2014 11:11 am
- Nome: Rafael S.M
Bom dia. Eu tenho um c4 Picasso ano 2011/2012 e ele esta com o som orginal de fabrica(Como a maioria dos c4 picasso)
Eu gostaria de saber se alguem sabe se tem como eu trocar esse som por 1 dvd, ou por qualquer outro som ?(que tenha entrada usb) E se for possivel a troca eu perderia os comandos do volante ?? Ou eles continuariam funcionando ? Obrigado.
@edit: Eu tava procurando um dvd e achei um dvd com função swc(que permite controlar pelo volante) acho que se eu comprar um dvd com função assim acho que vou conseguir usar os comandos do volante
Obs: Sou novo aqui, caso topico esteja na area errada peço que mova se possivel.
Editado pela última vez por Rafael_BTG em Qui Mai 15, 2014 1:01 pm, em um total de 1 vez.
Se for como no xsara picasso.. vai perder sim.
Mas voce tem 2 opcoes..
1. radio original com modulo mp3 que simula disqueteira
2. Outro som qualquer com o adaptador de comando de volante
Rafael_BTG
- Nome: Rafael S.M
Caso troque, é necessário uma interface para controle de volante e um adaptador de antena. O DVD tem que ter swc, mas toma cuidado pra não comprar marca ruim (booster, hbuster, Napoli...), pois os retráteis dão muito problema no cabo flat, ou no mecanismo de abrir a tela. Outra coisa também é tomar cuidado com o tamanho da frente dele, ou a gavetinha pode não fechar (mas é um detalhe).
Rafael_BTG
- Nome: Rafael S.M
- leofbm
- Registrado em: Sáb Jan 21, 2017 2:38 pm
- Nome: Leonardo
- Modelos Citroën: C4 Grand Picasso Exc 2.0 16v 2011
Encontrei um no ML com bluetooth e usb. Segundo o vendedor é compatível com Grand C4 Picasso (meu modelo), inclusive é compatível com os comandos do volante, mas to com receio de comprar pois não tenho o scanner... será que é só eu remover o original e instalar ou tem que configurar alguma coisa com o scanner depois?
Segue link do produto se alguém já ouviu falar desse produto ou sabe responder minha dúvida agradeço desde já.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Se não for original, acredito que é só ligar mesmo.. Já se for original, geralmente tem que parear com o carro e o code via diagbox lexia. É uma função anti furto
- leofbm
- Nome: Leonardo
Vou testar então, o produto é barato e se não der certo repasso. Depois conto como foi a experiência. Valeu!
renan683941
- Registrado em: Sex Mar 29, 2019 4:27 am
- Modelos Citroën: c4 picasso
olá bom dia sou novo por aqui alguém sabe se da para trocar o som do c4 Picasso 2012
Olhei as perguntas do anuncio, o vendedor não diz que é compatível com os comandos no volante. O que ele diz é que precisa de uma inteface que é vendida a parte. Veja a pergunta de um usuário e a resposta do vendedor abaixo:leofbm escreveu:Encontrei um no ML com bluetooth e usb. Segundo o vendedor é compatível com Grand C4 Picasso (meu modelo), inclusive é compatível com os comandos do volante, mas to com receio de comprar pois não tenho o scanner... será que é só eu remover o original e instalar ou tem que configurar alguma coisa com o scanner depois?
De qualquer maneiro os carros da citroen usam conectores ISO e o rádio também, então não deva ser nenhum problema instalar. Ruim é quando o rádio usa outro tipo de conector, pois ai precisa de um adaptador ISO e saber onde vai ligar o que.Pergunta: Este aparelho e para coneccao no C4 Picasso com os plugs originais? E os comandos no volante permanecem,?
Resposta: este aparelho é universal amigo, servindo também no C4 Picasso, não tem os conectores originais da citroen, mas já acompanha toda a fiação necessária para o técnico instalar amigo, para o funcionamento dos comandos de volante, é necessário a interface, temos no link a seguir https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
HijaCkinG
- Registrado em: Qui Mai 09, 2019 7:51 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v 2012
É possível sim, decide dois modelos que são compatíveis com os comandos do volante e com o sensor de ré. Um é o caríssimo Pionner AVHZ 7180tv custa em média 1900,00 e o outro é um modelo Chinês muito bom, Hikity Autoradio Car MP5 Player 7 eu estou usando este no meu C4 Picasso 2012, instalei em uma loja especializada aqui em Brasília, comprei no AliExpress por 600,00 já com frete. A única coisa que não funciona é aquelas informações de rádio que apareciam no painel central, mas como ele tem essa tela de LCD não vi perda nenhuma.
