Chave reserva C4 hatch 2010 não trava portas
tiagotdi
- Registrado em: Sáb Jan 12, 2019 9:37 am
- Modelos Citroën: C4 Hatch 2010
Bom dia,
Comprei um C4 2010 e só veio com a chave reserva, pra minha surpresa, ela não trava as 4 portas do carro, somente a do motorista. Tenho duas questões:
1- Isso é normal? Ou será que tem um problema maior no alarme?
2 - Alguém já fez a chave canivete em SP e tem algum lugar pra indicar?
Obrigado
Obrigado
É estranho.. O carro da partida com essa chave? Vc trava no comando ou virando na porta?
tiagotdi
Sim o carro da a partida com esta chave. Quando o carro chega a certa velocidade as portas travam normalmente e se eu aciono o botao interno pra travar as portas tb funciona. So nao funciona se eu coloco a chave na porta do motorista. Ai so fecha essa porta. As demais ficam abertas.
Pode ser que tenham instalado um módulo de alarme, e ai podem ter cortado o acionamento pela chave e ter colocado só no comando do alarme. Só inspecionando pra ver
- Kako-CFR
- Registrado em: Sáb Dez 22, 2018 12:55 pm
- Nome: Cesar
- Modelos Citroën: C3 ExcL 1.4 FleX 8V 2011/2012
O Meu é um C3 2011/2012 Exclusive. Na minha opção não veio com Chave Canivete.tiagotdi escreveu:Bom dia,
Obrigado
Comprei a Chave Canivete +Lâmina no ML, paguei 20,00. Acabamento vagaba, rs, mas está servindo muito bem e funciona.
Foi Mamão c/ Açúcar; só abrir, retirar Placa e Tansponder e colocar no Novo, somente.
Depois é só ir em um Chaveiro e mandar fazer a Cópia Pantográfica, eu Paguei R$ 55,00 em Guarulhos. No BonSucesso, no "Chaveiro Paraná" na Av. Jurema, 397.
Os Chaveiros gostam de vir com conversa fiada de 200,00 / 300,00 / 600,00 !!! (sim, queriam me cobrar 600,00!) mas gastei TUDO, TUDO; 90,00 (Carcaça e Lâmina e o Frete no ML e a Cópia no Chaveiro)
Minha chave Canivete funciona direitinho, parece até que foi feita em CC... (em termos de funcionalidade/encaixe/precisão). Como a Qualidade do PLástico (carcaça) da Chave é vagaba, eu comprei outra Carcaça para deixar de "Reserva" caso ela quebre. Até agora não escangalhou, rs, tá aguentando Muito Bem, rs.
tiagotdi
Show!!!! Hj eu fiz a canivete e funcionou perfeitamente. Ainda bem que nao era problema de alarme ou módulo ....
Mas vou fazer o q disse, comprar uma no ML e deixar de reserva.
Valeu
Valeu
