Câmbio duro para passar as machas (xsara picasso)
Tomazlucarini
Registrado em: Ter Dez 12, 2017 9:03 pm
Nome: TOMAZ
Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V 2003
Mensagem por Tomazlucarini » Sáb Out 13, 2018 10:15 am
Bom dia!
Gostaria da ajuda de vcs, estou tento um problema serio com meu carro, xsara picasso 2003 2.0, o problema é o seguinte:
1. O carro quando ligo, para passar as marchas é uma tortura, está super dura, e só fica bem leve após uns 20 min com ele ligado.
2. Ja realizei a ajustagem do cabo da embreagem, tambem realizei a troca do oleo da caixa da embreagem, foi feito a sangria e colocado 1,8 litros.
3. Tambem onde fica localizado a marchas, foi realizado toda lubrificação com graxa.
Fui ao mecanico, e me disse que pode ser no cambio!!! e agora, alguem pode me ajudar?
tomaz
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Seg Out 15, 2018 9:45 am
Bom dia Tomaz!
No meu caso eram os cabos do trambulador. Sabendo que o valor desse cabo é um absurdo, mais de R$ 600,00 na época, resolvi lubrifica-los.
Duas vezes na semana eu aplicava vaselina pela frente na ponta dos cabos. ( Afastando a "mola" de borracha temos acesso ao cabo, aplica e fecha bem para não entrar sujeira ) e também por dentro, levantando a capa do câmbio.
Sofri por 2 meses e foi aliviando aos poucos mas hoje está uma maravilha. Abs.
Afastar essa "mola" de borracha, aplicar a vaselina e voltar a "mola" para o lugar. Nos dois cabos.
Tomazlucarini
Nome: TOMAZ
Mensagem por Tomazlucarini » Qui Out 18, 2018 8:00 pm
boa noite Kadurj, entao amigo, estava disposto a comprar esse cabo seletor de marcha, mas com essa sua dica, vou testar exatamente como vc falou. Agora uma duvida, essa mola é dificil de puxar? precisa desmontar alguma coisa?
Muito obrigado pela atenção
Tomazlucarini
Nome: TOMAZ
Mensagem por Tomazlucarini » Dom Out 21, 2018 3:06 pm
Ola pessoal!!! fiz exatamente o que foi mencionado pelo Kadurj. E melhorou sensivelmente, porém, eu fiz algo a mais, na pontas do cabo que fica dentro do carro, na parte abaixo das marchas, eu passei óleo lubrificante multiuso, (líquido) e deixei escorrer pelo cabo.... ajudou muito!!!! e fiz isso somente uma vez.
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Seg Out 22, 2018 3:34 pm
Olá Tomaz.... Que bom cara.... Mas como eu disse... Fiquei 2 meses colocando 2 vezes por semana... Se na primeira aplicação você acha que melhorou, imagina após esse tempo... Funciona mesmo... Economizei uma grana...
Abs....
xandyycell
Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Re: Câmbio duro para passar as machas (xsara picasso)
Mensagem por xandyycell » Qui Mar 04, 2021 8:30 am
Kadurj escreveu:
Bom dia Tomaz!
amigo bom dia nao estou achando esse cabo ,,o meu é 2001 serie exclusiva e as vezes da isso nele ,,,onde fica,,,
Donizeti de Mello
Registrado em: Qua Fev 21, 2018 4:57 pm
Nome: Donizeti
Modelos Citroën: Xsara Picasso: GXS-2.0-16V-2005 - Gasolina
Mensagem por Donizeti de Mello » Qua Mai 12, 2021 8:33 am
xandyycell escreveu:
Kadurj escreveu:
Bom dia Tomaz!
Verifica pela cor laranja como na foto acima. São dois cabos, um mexe a alavanca para os lados e o outro mexe no engate das marchas. Fica na parte de baixo acoplado ao câmbio na direção das mangueiras de entrada e saída do ar quente.
