Citroen Service Box: SEDRE e Docbackup
ArrudaMelo
Registrado em: Dom Jul 02, 2017 8:56 am
Modelos Citroën: C3
#16
Mensagem por ArrudaMelo » Sex Jul 07, 2017 7:19 am
Olá amigos! Baixei o software pelo torrent, instalei Maquina Virtual com Windows XP 32 bits, instalei Java, SVG viewer, atualizei por windows update, depois de tudo isso instalei o Service Box, copiei as DLL, copiei o arquivo infos, mas não funciona. Quando tento abrir o SEDRE aparece uma mensagem de erro de Tomcat, enquanto que no Doc Backup aparece uma mensegem que informa sobre algum "problema técnico" indefinido. Também dá o mesmo resultado se tento "http://localhost:6093/sdr/accueil.do".
Será que estou esquecendo algo? Alguém pode me ajudar?
leandrobastosbr
Nome: Leandro Bastos
#17
Mensagem por leandrobastosbr » Qui Nov 30, 2017 4:12 pm
tilex escreveu:Alguem sabe porque no SEDRE nao aceita o numero de RPO que ta na porta ? o meu é 106587 e nao aceita.
To com dificuldade nos esquemas que nao aparecem, ja instalei o SVG, mais nada.
São os 5 primeiros números.
#18
Mensagem por Miau » Qui Mai 31, 2018 9:38 pm
ArrudaMelo escreveu:Olá amigos! Baixei o software pelo torrent, instalei Maquina Virtual com Windows XP 32 bits, instalei Java, SVG viewer, atualizei por windows update, depois de tudo isso instalei o Service Box, copiei as DLL, copiei o arquivo infos, mas não funciona. Quando tento abrir o SEDRE aparece uma mensagem de erro de Tomcat, enquanto que no Doc Backup aparece uma mensegem que informa sobre algum "problema técnico" indefinido. Também dá o mesmo resultado se tento "http://localhost:6093/sdr/accueil.do".
Tentei no XP x86 e também não foi.. só funcionou o SEDRE..
Já no Windows 7 e no Windows 10 x64, funcionou perfeitamente.. mas para instalar nos x64, tem que escolher instalar direto no C:\
No disco 3 tem as DLLs.. basta copiar pra pasta especificada do docbackup
tonarerosa0
Registrado em: Ter Jun 12, 2018 12:30 am
Modelos Citroën: C4 pallas exclusive 2007
#19
Mensagem por tonarerosa0 » Qui Jul 05, 2018 9:20 pm
Queria agradecer ao amigo que disponibilizou essa ferramenta aqui no fórum. Tive uma grande economia com compra de peças desnecessárias, peças essas que foram condenadas por duas oficinas mecânicas. Os mecânicos de duas oficinas condenaram a CMF, condenaram o corpo de válvulas, módulo do câmbio (AL4) e também um deles chegou a condenar a BSM, quando na verdade o problema era um curto no chicote do sensor de pressão do óleo, o que estava impedindo o módulo do AL4 se comunicar via rede com os demais módulos. Através do diagrama elétrico do carro (um c4 pallas 2007) consegui descobrir em casa, através de testes simples com o multímetro e com o scanner o defeito no chicote.
Só pra constar, o defeito que ele apresentava era mostrar a mensagem de defeito no câmbio fazendo com que ele só funcionasse em terceira marcha. No scanner mostrava falha geral na rede can, defeito na cmf, defeito de pressão do óleo do câmbio. O que me fez desconfiar do diagnóstico das duas oficinas foram a quantidade de peças que sugeriram que eu comprasse e o surgimento de tantos defeitos ao mesmo tempo.
leandrobastosbr
#20
Mensagem por leandrobastosbr » Dom Out 21, 2018 9:01 am
Também tive esse problema, curto no chicote do sensor de pressão de óleo, e o câmbio entrava em modo de emergência, e travava na terceira marcha.
Joabduarte
Registrado em: Qui Abr 19, 2018 2:17 pm
Modelos Citroën: Xsara picasso 2009 1.6 16v
Sedre
#21
Mensagem por Joabduarte » Dom Dez 29, 2019 12:30 am
Boa noite .. instalei o sedre abre tudo normal porem nao mostra as imagens ..alguem poderia me ajudar resolver ..se alguem ja passou por problema semelhante ..
leandrobastosbr
#22
Mensagem por leandrobastosbr » Dom Dez 29, 2019 2:22 pm
Joabduarte escreveu:
Precisa instalar o SVG Viewer.
Joabduarte
#23
Mensagem por Joabduarte » Dom Dez 29, 2019 3:24 pm
Opa obrigadao deu certo aqui obrigadao ai mano
llobomauu
Registrado em: Dom Fev 23, 2020 7:14 pm
Modelos Citroën: VTR- Hatch
#24
Mensagem por llobomauu » Dom Fev 23, 2020 7:17 pm
Boa noite man, voce tem os instaladores? gostaria de instalar na VM que tenho diagbox
#25
Mensagem por gabriel_mupe » Ter Mar 24, 2020 5:09 pm
Miau, com esse service box offline a gente nao consegue consultar preço das peças ne? Ou ele atualiza com o tempo?
#26
Mensagem por Miau » Ter Mar 24, 2020 6:24 pm
Preço não.. É mais pra manuais de serviço
carlosxperia1
Registrado em: Sáb Out 19, 2019 7:03 pm
Modelos Citroën: Citroen C3 GLX 1.4 TU3JP
Re: Citroen Service Box: SEDRE e Docbackup
#27
Mensagem por carlosxperia1 » Qui Fev 04, 2021 3:55 pm
Cara, venho do futuro para lhe agradecer! Os nomes dos carros não estavam aparecendo, fiz a manha do firebird e do registro e deu certo. lembrando que se o app estiver aberto vc deve abrir e fechar para que sejam feitas as alterações! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :arm: :arm: :arm:
GilmarOliveiraRêgo
Registrado em: Seg Fev 15, 2021 11:32 pm
Modelos Citroën: C5 X7 2010
#28
Mensagem por GilmarOliveiraRêgo » Ter Fev 16, 2021 2:06 pm
Olá amigos, consegui instalar e funciona normalmente no Windows 10 64 bits.
passos:
Fechar todos os aplicativos citroen (lexia, Docbackup, Sedre)
Nos icones dos respectivos aplicativos, clicar com o botão direito do mouse e no pop-up clicar em propriedades.
Na janela que se abre, vai em compatibilidade e marcar para iniciar como Windows XP, Service Pack 3.
Na aba atalhos, clicar em avançados e posterior clicar em Executar como Administrador.
aplicar, ok ou fechar as janelas e pronto, iniciar o aplicativo e toda a funcionalidade estará la.
Benedusi
Registrado em: Qui Mai 05, 2011 3:40 pm
Nome: Benedusi
Modelos Citroën: C5 break
#29
Mensagem por Benedusi » Sáb Mar 20, 2021 11:17 am
Acabei de descobrir que agora tudo no service.citroen precisa de uma assinatura para ver, inclusive as características do carro, e não é barato.
Estou baixando o torrent aqui, obrigado por compartilhar
C5 Break :tools:
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
Benedusi
Nome: Benedusi
#30
Mensagem por Benedusi » Dom Mar 21, 2021 12:37 pm
Infelizmente não consegui instalar, pra mim o último CD não funciona, não tem instalador, mas, achei esse site que parece ter as mesmas informações do servicebox:
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=
E também achei o service box mas para peugeot já instalado numa imagem do windows XP, e de brinde vem o diagbox:
https://mega.nz/#!hhUEXCRY!6k9gKDlFw90H ... o7GqfZCYV8
https://mega.nz/#!dgNUnSbJ!MDWosqKycTkm ... -8jPmX-bVc
https://mega.nz/#!AlNGVQKT!0Ak1MQfAaIO4 ... BItJFb32oY
https://mega.nz/#!5gdQDYrK!TBJMQWGjC2Ig ... 1-xuyEVxo4
C5 Break :tools:
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
