Meu c4 está está com os seguintes sintomas:
- quando o carro está parado e engata p/ 1ª ou ré, o carro comporta-se querendo "arrancar".
- se deixar arrancar e depois frear, a rotação volta ao normal.
- o motor não patina.
- o carro comporta-se igual ao carro manual quando pisamos no acelerador e no freio, e soltando a embreagem. Se soltar o freio, ele sai arrancando.
- durante as demais marchas, tudo funciona perfeitamente. Não há outros problemas percebidos.
- lembrando que este defeito acontece poucas vezes ao dia. Não consegui identificar um padrão para que isto ocorra.
Alguém já passou por isto?
Com base nestes sintomas, quais seriam os prováveis causadores do problema?
c4 pallas querendo arrancar (rpm alta quando engata 1ª ou ré)
dorivaljunior
- Registrado em: Seg Mai 21, 2018 9:44 pm
- Nome: Dorival Junior
- Modelos Citroën: c4 lounge 1.6 thp exclusive 2015/2015
Arrancar bruscamente? Ou se mover suavemente?
O normal dos câmbios automáticos é isso.. engata com o pé no freio.. e a medida que solta o pé, o carro anda gradativamente e suavemente..
Mas se ao engatar, ele dá um salto forçando demais a andar, ao ponto de subir rpm, mesmo com pé no freio, aí é anormal.
Nesse caso verificar se o sensor de freio do pedal ta ok..
- paulo.silva
- Nome: paulo
no caso do meu carro um c5 v6 2003 deu esse problema engatava 1 ou re, chegava a quase morrer o motor e tinha que segurar no freio senão saia correndo! No meu caso desmontei o corpo de boboletas e notei que as garrinhas nao estavam dando. Os contatos certos na trilha, então forcei as garrinhas dei mais pressão e voltou a ficar normal... Visto que o cambio automático pega referencia dequele resistor variável!!!
gustavo_braz
- Registrado em: Seg Out 11, 2010 12:27 pm
- Nome: Gustavo Braz
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusive Automatico e Aircross Feel MT
Re: c4 pallas querendo arrancar (rpm alta quando engata 1ª ou ré)
Bom dia,
Teve alguma solução? O meu Pallas 2013 automátco está do mesmo jeito. Troquei o corpo de borboleta e nada.
Pode ser o inicio de curso do pedal do acelerador eletrônico.gustavo_braz escreveu: ↑Ter Fev 22, 2022 11:58 amBom dia,
Limpar os terminais e conectores do pedal, da ECU e da borboleta motorizada geralmente resolve.
