Gasolina baixando no GNV
Marxandy35
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 10:06 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6
Comprei um Xsara Picasso GLX 1.6 com GNV. Quando rodo no gás o nível de combustível vai baixando. Levei na especializada e me informaram que isso é normal na Citroen e Peugeot. Que a medição é feita pelo computador de acordo com a quilometragem. A frase usada foi: "o sensor fica na roda".
Isso tem alguma base?
Alguém já passou por isso?
Sensor de nível na roda? Kkk Só se o tanque fosse lá.
Sensor é no tanque.. seu problema tá em outro lugar.
- Pode ter falha de vedação na tampa de abastecimento
- Rompimento da tubulação do canister
- vazamento nos engates do filtro
- vazamento nos bicos
- vazamento em alguma parte da tubulação
Esses caras pelo menos são criativos na hora de dar explicação kkkkkkkk
Além do que o Miau falou veja se instalaram no seu carro o kit GNV em conjunto com o Mobmix, que é um aparelho que faz com que seja injetado combustível (Álcool ou gasolina) junto com o GNV.
Marxandy35
Hoje fui em outro lugar que faz manutenção em GNV e obtive a mesma resposta. Que o computador de bordo vai baixando o ponteiro de acordo com os quilômetros rodados. Isso no Citroen e no Peugeot.
Em uma coisa vocês estão certos, estou rodando sem a tampa de abastecimento, quebrou.
então, seu dinheiro ta evaporando hehe.. ainda mais quando a bomba ta ligada e o carro chacoalhando.. evapora mais rápido ainda
Marxandy35
Vou fazer um gato pra tampar. Então, está baixando muito rápido, como se estivesse realmente consumindo. Notei que a luz de injeção, que não acendia, começou a acender. Junto com a mensagem falha no motor.
Interessante é que está baixando os dois, gasolina e GNV.
Falha no motor.. aí já é outra coisa.. tem que passar scanner e anotar o código
Marxandy35
Então, estou começando a acreditar. Pois depois de rodar no GNV bastante, a gasolina foi baixando. Coloquei 10 litros e o tanque passou da metade. Ouvi o relato de um amigo que tem um C3 Picasso e acontece o mesmo com ele.
Sei que parece estranho, sem base ou até mesmo sobrenatural. Mas é o que está acontecendo.
amigo, isso não existe.. o que lê a quantidade de combustível é a boia. afinal se você abastecer, não marca mais? ora essa
Isso é normal em vários carros mais novos. Ao rodar com o GNV, o nível de combustível fica estático, pois não há consumo de gasolina. Nessa, o carro começa a usar os dados de consumo da central de injeção e faz uma estimativa de quanto combustível resta no tanque. Tanto que como você disse, ao colocar um pouco de gasolina, ele voltou a marcar o nível real.
Algumas marcas possuem um módulo que diz resolver esse problema. Uma delas é a Tury.
Sobre a luz de injeção acesa, o correto seria passar o scanner e ver qual erro apresenta. Seu kit GNV é de quinta geração?
Marxandy35
Pensei exatamente isso. Que o computador fazia uma estimativa, pois nas duas especializadas em GNV quando relatei o problema me perguntaram: Citroen ou Peugeot?
Logo que tenho um amigo que tem um Citroen que acontece o mesmo.
GNV 3 geração!
Obrigado
GNV 3 geração!
Obrigado
Marxandy35
Tirei uma foto hoje, creio que não está consumindo gasolina mesmo. Estava com um traço, coloquei 10 litro e quase encheu. Faltou só 2 traços.
continua não fazendo sentido pelo seguinte..
vamos supor que seja verdade, e que o computador de bordo considere o carro em movimento como consumindo gasolina.. ok. Então o marcador vai baixando estimativamente. Porém existe a boia que lê o nível do tanque.. não faz sentido o sistema ler que não há alteração no nível e mesmo assim baixar o marcador de gasolina. Outra é que, o que detecta que você colocou gasolina no tanque? A boia! Então veja que qualquer balançar do carro, ou mesmo uma ladeira, que balance a boia, o sistema iria entender que entrou gasolina e iria manter o nível sempre no mesmo.
não faz sentido o sistema considerar o km rodado como consumido do marcador de combustivel..
outra é que, se o carro tá com problema na injeção e bebendo muito, a gasolina desce rápido.. se ta afinadinho, desce devagar.. logicamente pq a boia é quem lê a quantidade no tanque. Ai nada teria a ver com o km rodado.
logo.. não faz sentido algum o movimento do carro comandar o nivel marcador de gasolina.
Marxandy35
Também não sei, por isso a pergunta. Estou relatando o acontecido. Não sei como detecta que abasteceu. Mas aconteceu hoje o que falei acima. Já encheu o tanque com 10 litros?
Rodo no GNV e a gasolina baixa. Alarma pouco combustível, coloco um pouco e passa da metade. Na próxima vez que eu colocar gasolina eu posto aqui pra falar se encheu.
Não entendo o sistema de leitura do computador.
Mas é o que quero dizer.. é a boia que percebe a entrada de gasolina, justamente pela diferença de nível que apresenta. Alias a função dela é essa, informar a quantidade de combustível
Adicionado a 1 minuto 24 segundos:
Uma coisa que pode acontecer é o sistema estar descalibrado.. geralmente pra calibrar, tem que encher o tanque no automático da bomba
