Xsara Picasso - carro desliga, motor apaga
Salve
Percebi que qualquer vibração forte está literalmente apagando o carro e religando no mesmo instante.
Exemplo: passar em buracos, linhas férreas ou até mesmo um tranco forte no cambio.
O carro apaga como se eu tivesse desligado a chave totalmente e religado em seguida sem dar partida. O painel apaga e religa fazendo teste das lâmpadas como quando ligamos a chave.
Pensei que poderia ser falha ou mal contato no sensor de rotação, mas isso só apagaria o motor, e nao o painel, imagino eu.
Então os suspeitos que penso:
-Falha em algum aterramento
-algum cabo dando curto com aterramento
-bateria dando curto com vibração forte
Já testei:
Vibrar o miolo da chave
Balançar a caixa e cabos da caixa BSM
Balançar o cabo da bateria
Alguém com alguma ideia?
Já testei:
Atualizando...
Tive que desmontar o coletor de admissão e... O cabo do alternador estava roçando no parafuso do suporte do filtro de óleo.. fechando curto com a carcaça.. o que fazia o carro apagar.. é mole?
No que apertou o parafuso do alternador, deu uma deslocada e aliviou o problema.. mas tá ai o verdadeiro culpado.
Ver resposta completaTive que desmontar o coletor de admissão e... O cabo do alternador estava roçando no parafuso do suporte do filtro de óleo.. fechando curto com a carcaça.. o que fazia o carro apagar.. é mole?
Aterramento faz isso, tenta puxar direto da bateria pra ver se resolve. Ia chutar algum fusivel mal encaixado.
Resolvido, parece que era falta de um reaperto no cabo do alternador.. ufa
KellySoranço
- Registrado em: Sex Abr 27, 2018 7:43 pm
Boa Noite , preciso de ajuda
tenho um Xsara picasso 2005 2.0 16v
Carro não liga.
O Carro aciona a bomba de gasolina, vem pulso nos bicos, chega positivo na bulbina e negativo mas não tem pulso, ja troquei sensor de rotação e continua com o problema. Já foi conferido o ponto .
Por favor alguém sabe o que mais posso fazer ?
Carro não liga.
Atualizando...
Caraca, será que agora os outros problemas param também? Porque esses carros todos eletrônicos sabemos que são bem sensíveis.
que nada.. o pior é que eu retirei o coletor pra inspecionar, pra tentar sanar o outro problema.. depois coloquei de volta e tal, dá um certo trabalho, é muita peça saindo.. nisso, eu to mexendo em outra coisa, e ai me cai um parafuso ali entre o motor e o cambio.. penso ahh, depois ele cai.
vou tentar dar partida, ela nem gira, completamente travada. vou olhar mais de perto, o parafuso me caiu em um buraco do tamanho de uma moeda de 50 centavos, e se alojou atrás do conversor de torque, travando o mesmo e impedindo a partida. Ainda bem que eu não sou mecânico, e não fiquei insistindo na partida.. no meio segundo q senti que não foi, nem tentei mais.
tive que desmontar tudo de novo, e ainda desmontar o arranque pra ter acesso.. haja trabalho e palavrão gritado.. ai me pergunto.. PRA QUE aquele buraco ali? tava mandado
nem fala.. mas no cilindro é muitooo difícil cair pq é tucho hidráulico né, então a válvula não abre toda sem pressão de óleo
