Luz de ré - Xsara Picasso
ajarrete
Registrado em: Seg Dez 19, 2016 2:17 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 automático
Mensagem por ajarrete » Seg Dez 19, 2016 2:32 pm
Boa tarde, pessoal.
Meu nome é Alexandre e tenho um Xsara Picasso 2006 automático. Comprei há 6 meses atrás e estou tentando entender melhor o carro
Ele está com uma pane: a luz de ré não acende.
Este veículo tem um interruptor de ré ou é a tal da chave seletora que manda sinal pra BSI? Ou manda o sinal pra PSF1, como no C4?
O trivial já fiz: lâmpadas, chicote e conectores íntegros!!
Outra pergunta: alguém tem o diagrama elétrico completo do carro?
Muito obrigado à todos!
Mensagem por rgdl » Seg Dez 19, 2016 4:56 pm
Nos Xsara Picassos com câmbio automático o que aciona a luz de ré e o CMF (Contator Multifunção), se sua luz de ré não acende vc precisa reparar o CMF trocando o micro switch que tem dentro dele. Veja o tópico Anatomia de um contator multifunção CMF para ter uma ideia de como é o CMF por dentro.
Se vc remover o CMF vai precisar regulá-lo novamente há outros tópicos ensinando como fazer isso.
Rbissa
Registrado em: Sex Jul 07, 2017 11:29 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLXII 2.0 16v 2008
Mensagem por Rbissa » Sex Abr 20, 2018 3:41 pm
Olá a todos os confrades,
Acompanho sempre pelos bastidores, e estou desencavando esse tópico para não abrir outro, estou com o mesmo problema, porém o meu é manual, glx 2.0 2008.
Conseguiu solucionar, alguém literalmente tem uma luz, para essa ré?
O básico já foi feito, chequei lampadas, conectores e fusível, 1 no cofre, conforme o manual e não está chegando no fusivel.
O meu eu estava instalando o sensor de ré, não original, as luzes de ré estavam acendendo e o sensor estava funcionando, na hora de colocar o conector acabou fechando um curto e a luz ,não acendeu mais, verifiquei também que o limpador traseiro, que funcionava ao engatar a ré com o limpador dianteiro ativado, não está mais funcionando, somente no modo manual,..
O que pode ser?
Desde já agradeço.
Alexandre,
ajarrete escreveu:Boa tarde, pessoal.
Mensagem por Munhoz » Sex Abr 20, 2018 4:41 pm
dá um olhada nos fusíveis no cofre do motor, nem sempre queima o fusível correspondente. Já vi curto na luz do pisca que queimou o fusível da BSI e por isso outros problemas apareceram.
