Tranco no Câmbio Automático
#676
Mensagem por rgdl » Seg Dez 18, 2017 11:59 am
Zerou o contador de desgaste do óleo?
leandrobastosbr escreveu: No início, não senti muita diferença, mas conforme fui andando com o carro, depois de uns 100km rodados, a caixa ficou mais suave e com menos trancos. Ficou bem melhor. Não troquei as eletroválvulas.
Isso é assim mesmo, o cambio é autoadaptativo e vai se adaptando a nova condição do óleo a medida que vc vai usando.
leandrobastosbr
Nome: Leandro Bastos
#677
Mensagem por leandrobastosbr » Seg Dez 18, 2017 12:04 pm
Fiz sim, resetei o contador de degaste do óleo.
Só não fiz o reset dos parâmetros auto-adaptativos.
DanielCosta
Registrado em: Sáb Fev 03, 2018 6:44 pm
#678
Mensagem por DanielCosta » Sáb Fev 03, 2018 7:25 pm
Boa tarde a todos, entrei no clube devido a várias pesquisas, para resolver o problema do meu Cambio al4, o fórum foi muito útil para mim.
Sendo assim, quero compartilhar a minha experiência forçada com esse Cambio em si. esse é meu 3 Citroen automático, os anteriores eram com câmbio manual.
Pós bem, eu adquiri o meu c4 Picasso automático, em 2015, ano 2009. Inicialmente foi uma maravilha, daí então vocês sabem, peças e mão de obra cara, e o problema continuava, resolvi eu mesmo (leigo) mas curioso....
Terminou eu trocando o câmbio automático, comprei de segunda mão eu mesmo coloquei já se passou um ano, assim que coloquei trancos para para Ca uns dois dias, depois ficou bem.
E HOJE TENHO COMPREENSÃO, O CAMBIO E EXCELENTE.
VOU LHES FALA OS SEGREDOS E COMO EU RESOLVI.
QUANDO O CAMBIO NÃO ENGATA. DEVIDO A SUJEIRA NO ÓLEO ELE SEGURA A VÁLVULAS, ENTÃO PARA NÃO FICAR NA RUA DESCOBRIR QUE AO DAR UM TAPA NA TAMPA DAS VÁLVULA ELA SE DESPREZO E O VEÍCULO ENGATA NORMALMENTE,
OBS. TEM QUE DEIXÁ O CAMBIO EM D PUXAR O FREIO DE MAO, para que o óleo pressione a válvula que está presa.
Fiz isso por várias vezes em que o carro parava na rua, só chamei o guicho. Primeira vez.
Por isso não dar nada no escâner.
OS TRANCOS QUANDO VAI PARANDO O VEÍCULO.
RESUMINDO.
BAIXO NÍVEL DE ÓLEO E O ÓLEO SUJO, DEIXANDO AS VÁLVULA COM DIFICULDADE PARA VOLTAR PRO LUGAR.
A MAIORIA DOS PROBLEMAS DO AL4 (É O ÓLEO SUJO OU NÍVEL BAIXO).
NÃO EXISTE OUTRA COISA, ELE NÃO TEM FILTRO DE ÓLEO DO CAMBIO EXTERNO, POR ISSO OS PROBLEMAS A SUJEIRA E TAO FINA QUE PASSA PELO FILTRO INTERNO.
NÃO DEIXEI DE NOTAR TAMBÉM A COR DO ÓLEO SEMPRE MAIS ESCURA QUE OS DEMAIS CAMBIO,
PORQUE O MOTOR TRABALHA EM TEMPERATURA MUITO ALTA,
leandrobastosbr
#679
Mensagem por leandrobastosbr » Ter Mar 27, 2018 10:22 am
Percebi isso também, impressão é que a eletroválvula não fecha / ou não abre direito, não permitindo a pressão suficiente para acionamento dos outros atuadores hidráulicos.
Hoje fui sorteado com o defeito na caixa, câmbio travou em terceira no engarrafamento, provavelmente por causa do calor e do engarrafamento.
Já vou encomendar o kit de eletroválvulas para troca.
lokys
Registrado em: Ter Abr 10, 2018 10:41 am
Modelos Citroën: tô a pé!
#680
Mensagem por lokys » Ter Abr 10, 2018 10:43 am
Bom dia a todos,
Estou com mesmo problema com Megane 2008, 70k rodados cambio AL4 também. Alguém fez em algum mecânico de cambios em São Paulo, capital e pode indicar?
Estou com 3 preços:
1 - R$ 4.900,00 para refazer o cambio todo
2 - R$ 2.000,00 para trocar as eletro-valvulas e oleo + Mao de obra
3 - R$ 1.700,00 para trocar as eletro-valvulas e oleo + Mao de obra
Está dentro? Lembrando que peguei profissionais no google, afinal, não conheço nenhum de confiança.
leandrobastosbr
#681
Mensagem por leandrobastosbr » Seg Abr 16, 2018 9:59 am
leandrobastosbr escreveu:Percebi isso também, impressão é que a eletroválvula não fecha / ou não abre direito, não permitindo a pressão suficiente para acionamento dos outros atuadores hidráulicos.
Só dando um retorno para a galera, chegando em casa passei o Lexia e verifiquei que a pressão de óleo estava instável, o valor ficava variando, tinha hora que zerava.
Ao pesquisar o chicote do sensor de óleo vi que os 3 cabos estavam totalmente desencapados, na ponta onde liga o conector. Fiz o isolamento dos cabos e a caixa voltou ao normal.
#682
Mensagem por Munhoz » Seg Abr 16, 2018 1:58 pm
leandrobastosbr escreveu: Fiz o isolamento dos cabos e a caixa voltou ao normal.
:vg: :vg:
Salvou uns trocos hahaha
leandrobastosbr
#683
Mensagem por leandrobastosbr » Seg Abr 16, 2018 2:09 pm
Nem fala... jurava que eram as eletroválvulas.
#684
Mensagem por gjvialta » Seg Abr 16, 2018 5:17 pm
E tinha cara de defeito delas, mesmo!
Edlon
Registrado em: Sex Abr 27, 2018 9:11 am
Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v automático
#685
Mensagem por Edlon » Dom Abr 29, 2018 9:57 pm
Eu queria ajuda de vocês tem um Xsara Picasso 2.0 automático e do nada ele deu um tranco na marcha mais trocou e já acusou uma msg no painel problema no cambio automático o que será que é? Alguém pode me ajudar
#686
Mensagem por gjvialta » Seg Abr 30, 2018 8:03 am
Olá, meu caro! Seja bem vindo ao fórum!
Tenta dar uma lida neste tópico. Tem muita informação aqui. O problema mencionado pode ter origem variada, que depende de como o seu carro foi tratado desde quando era zero km.
Faz tempo que ele é seu? Quantos km rodado? Como está o nível de óleo do câmbio? Qual a aparência do óleo? É o óleo recomendado pelo fabricante? etc. etc?
Se tudo estiver dentro das recomendações estabelecidas pelo fabricante, é possível que seja alguma peça defeituosa. O defeito mais comum, dependendo do ano do carro, são as eletroválvulas, ou até desgaste excessivo de componentes do câmbio, que dependem dos km rodado pelo seu veículo.
#687
Mensagem por Miau » Seg Abr 30, 2018 9:08 am
Pois é. Essa pergunta já foi respondida várias vezes.. basta ler
WDHR
Registrado em: Seg Abr 30, 2018 11:26 am
Modelos Citroën: C4 Picasso 2010
#688
Mensagem por WDHR » Seg Abr 30, 2018 11:32 am
Bom dia, sou novo por aqui, mas tenho acompanhado bem o fórum! Tenho o seguinte problema, meu câmbio estava aparecendo service e mostrava no painel —, após uma pesquisada aqui, vi que poderia ser problema no cmf... dei uma olhada no cmf, tinha humidade dentro, então abri ele, sequei, coloquei graxa branca e fechei! Esse problema cessou, porém agora ele trava em 3 marcha e o service acende! Mas, sem trancos e qualquer outra anomalia! No modo manual eu dirijo numa boa sem nenhum problema! Alguma sugestão? Obrigado! Ah, o carro e um C4 Picasso 2010
#689
Mensagem por Miau » Seg Abr 30, 2018 12:02 pm
Tem q ler com lexia pra verificar o erro e também a pressão da linha das solenóides
WDHR
#690
Mensagem por WDHR » Seg Abr 30, 2018 12:23 pm
Miau, isso ocorreu após a lavagem do motor e essa entrada de humidade na cmf, não teria alguma relação? Eu não tenho trancos ou qlq problema no modo manual, nem trancos em d! Eu não tenho o Lexia, algum companheiro no rj dispõe por uma módica quantia?! Kkkkk
