Computador de Bordo e Piloto Automático
brunellys
- Registrado em: Qui Dez 03, 2015 9:55 am
- Nome: Felipe Brunelli
Caros Amigos(as),
Bom dia!
Sou novo no fórum e recentemente adquiri uma Xsara Picasso GXA, ano 2007/07 automática com 155.000km.
Comecei todo o processo de manutenção preventiva :966283: :966283: , onde 90% das peças adquiri pela internet, vês que na cidade (Arapongas, PR) o custo é fora da casinha.
Ocorre que o antigo dono era relaxado e diversos detalhes do carro precisam serem reparados.
Os que mais me incomodam, são:
Quanto ao computador de bordo, o antigo dono conseguiu estragar o botão de acionamento (limpador do para-brisa) e não é possível mudar as informações do C.B sem enfiar um palito de dente :icon_smile_shy: :613179:
Quanto ao piloto automático, ao mexer nos botões nenhuma informação é alterada no painel dando a impressão de que o mesmo não esta funcionando ou está desabilitado. Alguém já passou por isso?
É possível reparar estas peças (C.B e Piloto Automático)?
Att.
Felipe Brunelli
Bom dia!
Att.
Felipe Brunelli
Bom.. Em relacao ao cruise control conhecido como piloto automatico.. É assim mesmo. Após acionado nao informa nada. Se nao me falha a memoria ele so funciona após os 80km/h e vc apenas sente o carro acelerar sozinho.
Porem se vc tocar no freio ou acelerador.. Vc tipo pausa a função
- tilex
- Nome: Tilex
O piloto automatico (nome correto : Cruise Control) NÃO mostra nenhuma informação na tela, apenas funciona apartir de certa velocidade de estrada, acho que apartir de 60Km/H, basta colocar em ON e apertar o botão + quando estiver na velocidade.
Ja o botão do CB não é dificiu de conseguir, o problema é que vc vai ter que comprar o comando todo pra te-lo.
Deve haver nos sites da internet alguem q venda só a capinha do botão, tem que garimpar.
Att; Alex andro (Tilex)
brunellys
Infelizmente já garimpei todos os ferro velhos da região e pasmem 99% das picasso que tem disponivel no ferro velho são do modelo mais antigo (chave de seta diferente) e a única que achei havia sido vendido o conjunto.
Essa picasso comprei de Leilão de seguradora com apenas o parachoque batido há um bom preço R$ 7.600,00 reais, porém a manutenção da nave está ficando salgada hehe.
Mais graças a Deus o motor e câmbio automático estão em excelente estado de conservação e operando sem falhas.
O resto é detalhes que vou fazer aos poucos.
- awfvargas
- Registrado em: Sáb Jan 25, 2014 5:19 pm
- Nome: Awfvargas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v Aut 2006
Ola boa tarde!!Miau escreveu:Bom.. Em relacao ao cruise control conhecido como piloto automatico.. É assim mesmo. Após acionado nao informa nada. Se nao me falha a memoria ele so funciona após os 80km/h e vc apenas sente o carro acelerar sozinho.
Comprei uma Xsara Picasso Gx gostaria de saber se para instalar cruise control é necessário habilitar via lexia
Sim, tem que habilitar a função via lexia.
Tem que ver também se sua com2000 tem predisposição para o uso do cruise control, pois algumas não tem e para funcionar tem que trocar também a com2000.
- awfvargas
- Nome: Awfvargas
Caro rgdl!
Em relação a ter a predisposição acredito que sim, pois existe o acesso na posição do cruise control, e no citroen service esta disponível para ela o código da peça, ou seja: "se existir a intenção de instalação a peça é essa".
Obs.: minha xsara é igual a da tua foto!
Se tem então ótimo, ai é só habilitar via lexia que vai funcionar de boa.
- awfvargas
- Nome: Awfvargas
Caro rgdlrgdl escreveu:Sim, tem que habilitar a função via lexia.
Instalei hoje o cruise control e no caminho da oficina de um conhecido que possui lexia para ativa-lo, resolvi testar, e pasmem o mesmo funcionou,ou seja o carro ja deveria ter e o dono anterior (sabe-se la porque) retirou. e quando da reinstalação o mesmo seguiu funcionando
- awfvargas
- Nome: Awfvargas
Ola fui dar uma olhada no manual. No mesmo diz que o acionamento é possível após 64Km/hMiau escreveu:Bom.. Em relacao ao cruise control conhecido como piloto automatico.. É assim mesmo. Após acionado nao informa nada. Se nao me falha a memoria ele so funciona após os 80km/h e vc apenas sente o carro acelerar sozinho.
- awfvargas
- Nome: Awfvargas
Boa tarde Munhoz!
No caso da Picasso, foi super tranquilo, foi só retirar as molduras (proteções ao redor do volante) e em um espaço próprio para a lavanca de controle, inseri-la . Recolocar as proteções e correr para o abraço( literalmente sem precisa estar acelerando)
- madmaxstos
bom dia descobri do piloto automático aqui no forum kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
nem sabia que o meu tinha
usei ele sabado agora na estrada e é show de bola e muti prático de acionar e controlar pois parece aqueles sistemas de borboleta gostei bastante o meu consegui acionar já em 60km /h
ele não mostra nada do acionamento no painel e outra para acionar posso estar errado mas o pé não pode estar no acelerador pois assim que vc coloca o pe no celerador ou no freio ele desarma
