marcha não aparece
- Registrado em: Seg Fev 12, 2018 10:01 am
- Modelos Citroën: c3 2009 automatico
marcha não aparece
Bom dia a todos
Tenho um c3 1.6 automático 2009, a dois dias ele não aparece a marcha selecionada no painel
Só quando ele está totalmente frio e que volta ao normal e consigo dar a partida mais quando esquenta a marcha que está no painel some e só fica um traço e não consigo fazer mais nada
Já troquei a chave cmf verifiquei fusíveis e nada e só esquentar que começa tudo outra vez
Alguém já teve esse problema.
marcha não aparece
bom dia
alguém com mesmo problema
marcha não aparece
Deve ser mal contato em algum plug entre o modulo do cambio e o módulo de injeção
marcha não aparece
bom dia !!
Depois que retirei a chave seletora e limpei todos os contatos o problema desapareceu .
acho que era fala na alimentação da chave seletora baixa voltagem em algum momento no circuito.
marcha não aparece
À boa tarde
O problema apareceu novamente passei o aparelho e acusou erro p1710 problema no sensor de temperatura do ale-o da caixa
Alguém já teve esse erro
- Registrado em: Qua Fev 21, 2018 1:24 pm
- Modelos Citroën: Picasso Exc 2.0 16v 2004/2005
marcha não aparece
você fez regulagem com multímetro no cmf!
marcha não aparece
Oi boa noite
Sim foi feito e ainda tive a oportunidade te testar outra chave nova e o problema persiste.
Quando ando com o carro a atinge a temperatura normal e só eu desligar o carro que não anda mais, entra em modo de economia de energia e a CMF fica só com um traço;
Passando um scanner acusou erro P1710 falha no sensor de temperatura esse sensor fica junto
Com o chicote das válvulas solenoides aguem já teve esse problema
marcha não aparece
esse e o erro P1710 Transmissão falha midrange sensor de temperatura do fluido
- Registrado em: Sáb Set 19, 2020 8:49 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas automático Exc 2.0 16 2008/2009
Re: marcha não aparece
Vc conseguiu corrigir o defeito P1710
