OLA AMIGOS AI VAI UMA DICA PARA QUEM ESTA COM AQUELE ESTRALO CHATO AO SUBIR E DESCER O VIDRO TRASEIRO DO C4
REMOVA A LATERAL DA PORTA SOLTANDO OS PARAFUSOS UM NA REGIAO DO BOTAO DE LEVANTAMENTO DO VIDRO E OUTROS TRES NAS LATERAIS DEPOIS DE SOLTOS É SO PUCHAR A LATERAL DA PORTA ,
ENCONTRAREMOS UM PLASTICO DE PROTEÇAO REMOVA COM CUIDADO PARA NAO RASGAR UTOLOZANDO UM ESTILETE , DEIXE O VIDRO BAIXO E SOLTE OS DOIS PARAFUSOS TORKS QUE SEGURA O VIDRO , LEVANTE O VIDRO COM A MAO ATE FECHAR TOTALMENTE APOS ISSO VCS ENCONTRARAO 3 ARREBITES QUE SEGURA A MAQUINA DE VIDRO UM DELES FICA ESCONDIDO ATRAS DE UMA FITA PRETA NA PARTE SUPERIOR , REMOVA OS ARREBITES COM UMA FURADEIRA E BROCA APOS ISSO LEVANTE A MAQUINA PARA DESENCAIXA LA DESCONECTE O TERMINAL DA MAQUINA , COM ELA NA BANCADA VCS ENCONTRARAO 3 PARAFUSOS TORKS QUE FIXA O MOTOR DA MAQUINA , REMOVA OS E VERA UMA ENGRENAGEN ENTAO LUBRIFIQUE A ENGRENAGEM COM GRAXA BRANCA EN ABUNDANCIA E REPITA A OPERAÇAO INVERSA
NA DUVIDA PERGUNTE !
abs
BARULHO NA MAQUINA DE VIDRO TRASEIRA DO C4
dg_castro
- Registrado em: Qua Out 25, 2017 4:49 pm
- Modelos Citroën: C4 Hatch 1.6 2011/2012
Olá Riccardo,
Agradeço as dicas, pois estou com este barulho chato nos dois vidros traseiros do meu C4.
Se "estala" todo ao subir o vidro.
Sou meio leigo com esse negócio de manutenção do carro.
Por acaso não tem nenhum video tutorial de como proceder?
Ou algum passo a passo com fotos mostrando as ações descritas por você?
Agradeço muito se puder ajudar ainda mais nesta questão.
Muito obrigado e um abraço.
Daniel Castro
Daniel Castro
