Carro de TPM - Nao engata P, fica piscando R
- wislley.roque
- Registrado em: Seg Fev 06, 2017 10:38 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2004 exclusive 16v Aut.
Pessoal, ta complicado.... Todo dia uma surpresa nova.
Agora meu cambio automático não identifica a posição P, isso mesmo, no painel mostra todas as marchas que eu coloco (N R 1 2 3 4) menos o P, quando movo do R para o P no painel fica o R piscando e a marcha fica presa, me fazendo forcar para tirar ela da posicao.
O mais engraçado é que quando o R fica piscando (onde devia ser o P) eu consigo desligar e ligar o carro normalmente (eu pensava que so dava no P e N)
Provavelmente seu problema está em outra sigla que não é TPM... é o CMF (Contator Multi Função) a função exata dele é dizer para a central eletrônica do câmbio em que posição está a alavanca do cambio de modo que haja perfeita sincronia entre a posição da alavanca e a posição real do cambio. Ela é responsável também por acender a luz de ré nos carros automáticos equipados como AL4.
Veja esse tópíco para vc entender que peça é essa e como ela funciona: Anatomia de um contator multifunção CMF.
Ele pode estar apenas desregulado ou com mal contato.
- wislley.roque
Triste viu, mas a noticia boa é que achei um vídeo no youtube explicando como tira e como faz a limpeza nele, espero que o meu náo esteja destruido a ponto de ser necessária outra peca.
https://www.youtube.com/watch?v=uf0jKOg2Gq8&t=735s
Valeu! amanha vou tentar
Infelizmente nossas naves estão ficando com quase 15 anos, normal certas peças apresentarem defeito por desgaste de uso.
Ao tentar reparar observe bem as trilhas do seu CMF para ver se realmente tem possibilidade de reparação.
Veja também o vídeo que mostra como regular o bendito CMF.
- wislley.roque
Limpei ele todo,o tenso foi um parafuso empanado,deu trabalho viu!
Abrir ele é limpar é extremamente fácil, regular a marcha também é fácil.
O problema foi que os três trilhos de cima já estão bem desgastados, fechei coloquei no lugar e ta funcionando perfeitamente, mas prevejo que não deva durar mto.
Existe alguma forma de reparar o trilho? Não quero mesmo ter que comprar outra peca rsrd
Tópico solucionado e repetido, trancado.
