Lavagem do motor do Xsara
borges_762000
- Registrado em: Ter Dez 23, 2008 10:08 am
- Nome: JBorges
como todo motor tem mtas coisas eletricas eletronicas...no xsara mesmo sendo modelo antigo....ele tbm tem varios sensores normalmente ele suporta coisinhas simples...bater algua de chuva...etc...mas se vc meter algua com pressao no motor vc vai deixar seu carro doido.... e até causar problemas irreparaveis.... melhor coisa se vc pretende deixar tudo limpinho...pega um silicone spray e passe nos plasticos do motor...nos cabos....deixa bunitinho...mas nao jogue agua pq a coisa pode ficar feia...
Muito cuidado com os sensores, pois eles sao um tanto caro e dificil de encontrar......e muito cuidado com os chicotes do carro....sao um tanto frageis deixe eles sempre bem fixados .....
Bom é isso.... boa sorte ai com o carro....
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa tarde Borges, Daniel.
Água e eletrônica são incompativeis por natureza, mas podem conviver em doses toleráveis.
O silicone resolve a questão dos plásticos, muito embora passar um pano "molhado" antes, seja interessante do ponto de visto da estética.
A solução talvez seja usar um pincel, detergente, panos, muita paciência e, se possível, vapor.
Equipamentos como vaporeto fazem alguns milagres na limpeza do motor, além de preservar a eletrônica.
Boa sorte!
Boa sorte!
borges_762000
- Nome: JBorges
vitorlouro
- Registrado em: Seg Mar 03, 2008 1:08 am
- Nome: Vitor Neves
borges_762000
- Nome: JBorges
[quote name='Vitor Neves' post='4447' date='Jan 23 2009, 02:45 PM']
Um amigo meu levou o Xsara Break dele na própria Citroen e eles fizeram a "lavagem" do motor, não é barato mas também não é caro pela qualidade do serviço.
Eu achei que ficou perfeito, parecendo carro novo.
Abraços,
[]´s
Vou verificar isto, Vitor. Valeu,
Abração
Abraços,
[]´s
Abração
deonelixsara
- Registrado em: Dom Nov 04, 2007 8:58 pm
- Nome: deonelixsara
[quote name='JBorges' post='4453' date='Jan 24 2009, 07:46 AM']
Abração
Eu mandei lavar o motor do meu glx 1.8 16v e não deu problema nenhum e o cara meteu agua por tudo e com pressão , a unica coisa que aconteceu foi que o motor ficou falhando um pouco quando ainda tava molhado mas assim que foi aquecendo e secando ficou normal
Abração
limpei o meu a um mês atraz.
para isso usei:
1 lata silicone spray.
1 pincel medio.
1 pincel fino.
um pedaço de esponja.
uma escova de dente.
Detergente (aquele de lavar louça)
uma varinha.
uns 3 Panos.
com muita paciencia fui lavando de cima pra baixo.
primeiro usando a esponja, depois os pinceis e a escovinha para os lugares com cantos e brechas.
depois de tudo limpinho usei o cilicone splay pra dar uma cara de brilho. ficou top.
OBS. NAO JOGUE AGUA COM MANGUEIRA, OU BALDE, PODE DANIFICAR ALGO. USE COMO CITEI ACIMA.
para isso usei:
1 pincel medio.
1 pincel fino.
uma varinha.
uns 3 Panos.
