Xsara picasso - falha na lenta com carga
Salve..
Meu xspc está falhando muito quando em marcha lenta com carga ou quando acelero a partir da lenta.
Ou seja.. Na lenta pura.. Fica redondo.. Mas se eu engatar alguma marcha e deixar rodar só na lenta, o motor faz que vai morrer, como se tivesse falhando cilindro. O mesmo ocorre ao acelerar a partir da lenta, mesmo em ponto morto.
Já fiz:
Limpeza TBI.. Ok
Entrada de vacuo do freio.. Ok
Entrada dos gases canister.. Ok
Entrada de gases do cárter, pós tbi.. Ok
Ou seja, não parece ar falso.
O consumo do carro está em 8km / L na cidade.. Ou seja, ta ok.
O problema parece que só se manifesta em baixa rotação quando é exigida carga do motor.. Depois ele pega aceleração normal..
As vezes chega a morrer nisso.. As vezes morre apenas de eu tirar o pe do acelerador e girar o volante.. Que faz o rpm subir pouca coisa por conta da DH
Pensei que poderia ser o atuador de aceleração do tbi.. Mas a olho nu, parece funcionar ok.
Nao apresenta erro no scanner
To pensando em trocar filtro de gasolina.. N sei se poderia ser
E verificar os bicos.. Pode estar com entupimento ou falhando em determinado rpm
Ta osso
Já fiz:
Limpeza TBI.. Ok
Ta osso
Enfim.. A saga chega ao fim.
Trocada a tampa, a injeção ficou bem pior, morrendo a toa. Apesar de parecer que não tinha resolvido, e sim, piorado, foi sinal de que havia mesmo algum problema mesmo com o diagrama, e que isso se mostrou na diferença de comportamento da injeção em apenas ao trocar a peça.
Então, fiz um reset dos parâmetros auto adaptativos, e fiz o procedimento de aprendizagem.. Motor parece novo agora.
Enfim, após anos, problema resolvido.
Vale ficar a dica que, ao trocar qualquer componente que interfira na injeção, por exemplo.. bicos, velas, filtro, bobina, EGR, sonda lambda.. e também qualquer reparo no sistema, é crucial fazer o reset dos parâmetros.
Ver resposta completaTrocada a tampa, a injeção ficou bem pior, morrendo a toa. Apesar de parecer que não tinha resolvido, e sim, piorado, foi sinal de que havia mesmo algum problema mesmo com o diagrama, e que isso se mostrou na diferença de comportamento da injeção em apenas ao trocar a peça.
chega a dar estouros na admissão? Se sim pode ser bobina.
Pode ser os bicos também, a vazão diferente entre eles faz o motor trabalhar irregular. O filtro de gasolina é barato e fácil de trocar, manda bala.
fala ai. não da estouro nenhum.. apenas falha como se faltasse 1 ou 2 cilindros.. chega a balançar o motor
curioso é que na lenta, sem carga, roda perfeito.. basta imprimir alguma carga e começa a falhar.. da pra ver a borboleta do TBI tentando se acertar com a falha.. depois de alguns segundos tipo uns 4 ou mais.. o rpm começa a subir e da um salto.. e ai a aceleração responde..
é como se tivesse uma faixa de RPM que falha..
o motor, depois de bem quente, fica melhor.. com menos falhas.. mas ainda acontecem vez ou outra
- Diogo Figueira
- Nome: Diogo Figueira
Meu carro está com problema exatamente igual ao seu, só que no meu caso o consumo aumentou um pouco na baixa....
Apareceu a mensagem defeito motor, e o carro fica meio que engasgando quando acelero em 1° e 2° depois que ele desenvolve o carro fica normal, esse defeito apareceu depois que meu irmão usou o carro de deixou acabar a gasolina
, acho que entrou alguma sujeira no filtro ou nos bicos, farei a substituição do filtro em casa e caso não resolva levarei no mecânico para verificar no scaner....
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
Olá! O medidor de fluxo de ar está ok?Miau escreveu:fala ai. não da estouro nenhum.. apenas falha como se faltasse 1 ou 2 cilindros.. chega a balançar o motor
aparentemente sim, não acusa erro
Já verificou pressão da bomba de combustível?
Já.. 3.5 bars
Pensei em colocar a válvula egr na lista de verificação
Não tem nenhum erro gravado na central? tipo sensor de rotação ou detonação?
Fala rgdl.. Tem não.. Sem defeitos
Uma coisa que me veio na cabeça é catalisador tb.. Pode ter alguma obstrução..
Para saber se é catalisador basta tirar a sonda, assim os gazes vão sair pelo furo da sonda. Se vc tiver como arranjar um emulador de sonda é até melhor, pois evita o erro motor.
- paulo.silva
- Nome: paulo
tinha um uno com esse defeito passou por tres oficina nimguem resolvia so queria mexer no carburador dai fui numa que era boa em injeçao e resolveram era o chicote do modulo de igniçao com oxidaçao limparam e pronto nem me cobraram da uma olhada nao custa quando acelera tem um consumo mais alto do sistema eletrico dai se tiver mau contado o carro falha!! apenas uma opiniao
Liprince
- Registrado em: Ter Fev 28, 2017 10:53 pm
- Nome: Rafael Liprince
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Gxs 2005
Fala aí pessoal. O meu estava com funcionamento falhando tanto na lenta quanto em marcha 1,2,3 . Na 4 em diante amenizava um pouco até eu pisar no acelerador e fazer uma retomada. Cadê q o carro ia!! Defeito era bobina ocasionando falha de cilindro. A central cortou a gasosa do cilindro q tava sem faísca.Comprei uma Sagem 700 pau e pronto. Nave perfeita. Fiz um vídeo o link ta aí https://m.youtube.com/watch?v=MY5sN4Uqxjg
Eu apanhei com bobina viu! hahahah viewtopic.php?p=37386#p37386
é difícil bobina apresentar erro no scanner, ai ficamos no escuro. Mas agora já aprendi a "ler" os sintomas do carro.
pois é.. mas o problema aqui só apresenta quando é exigida carga em baixo rpm.. depois dá um salto na aceleração e segue bem
