Pára-sol deslizante C4 Picasso
Pessoal, bom dia! Tenho um C4 Picasso e estou com problema no pára-sol deslizante do lado do passageiro. Conforme ando com o carro, através da vibração do carro, ele vai abrindo e sempre fica na posição todo aberto. Nem sempre quero que fique nesta posição. alguém sabe como desmontá-lo para que eu verifique o problema. Detalhe não quero levar nem em concessionária e nem em oficina. o pessoal da le mans aqui em Campinas-SP é muito ruim. Pra consertar algum defeito sempre causam outro.
- Registrado em: Ter Out 18, 2016 4:08 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso
Olá amigo.
Vi sua mensagem a respeito do para-sol deslizante do lado do passageiro.
O meu acontece o mesmo.
Conseguiu resolver?
Abraço.
Conseguiu resolver?
Abraço.
- Registrado em: Ter Jul 07, 2015 8:19 pm
- Nome: toncovitch
O meu abre do lado do motorista, é um saco....rsrsrssss, ninguém sabe como resolver????
abs!!
abs!!
- Registrado em: Qua Out 05, 2016 4:29 pm
- Nome: Magno
- Modelos Citroën: XSara 2002 & C4 Picasso
Uma borracha não resolveria? Solução tabajara....
gjvialta escreveu:Pessoal, bom dia! Tenho um C4 Picasso e estou com problema no pára-sol deslizante do lado do passageiro. Conforme ando com o carro, através da vibração do carro, ele vai abrindo e sempre fica na posição todo aberto. Nem sempre quero que fique nesta posição. alguém sabe como desmontá-lo para que eu verifique o problema. Detalhe não quero levar nem em concessionária e nem em oficina. o pessoal da le mans aqui em Campinas-SP é muito ruim. Pra consertar algum defeito sempre causam outro.
Pessoal,
Será que alguém sabe como desmontar? Tem documentação que demonstre como é montado? Se alguém tiver, posta aí que posso tentar resolver.
Att,
Olá! Como ainda não consegui resolver o problema e tendo em vista que o problema parece ser recorrente, ativo a pergunta novamente para ver se alguém já conseguiu sucesso nessa empreitada.
É uma solução "gambiarration" mas será que não daria para colocar aquelas fitas de veludo em algum lugar no trilho? Daria mais atrito e pode ser que não abra com a vibração.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... metros-_JM
Esse desenho ajuda?
Olá, Munhoz!Munhoz escreveu:É uma solução "gambiarration" mas será que não daria para colocar aquelas fitas de veludo em algum lugar no trilho? Daria mais atrito e pode ser que não abra com a vibração.
Maior problema é fixar isso no trilho. Em dias de muito calor esse trilho aquece tanto que não há nada que segure qualquer coisa que tentei colocar ali. O ideal seria desmontar e ver como funciona.
Grato,
Gabriel! Grato pela atenção. Ajuda sim. Você pode me dizer onde você conseguiu esse desenho? Será que eu posso ter acesso a ele também? Isso facilitaria porque eu iria olhar todos os itens e tentar desmontar e ver como funciona.gabriel_mupe escreveu:Esse desenho ajuda?
Esse desenho é um print da tela do site service.citroen.com.
Pois é! Imaginei!
Só que eu fuço lá e não encontro nada. Tem que ter senha especial para encontrar essas coisas, ou é incompetência minha mesmo?
No sedre, ou docbackup será que é possível ver detalhes como esse também?
Att,
Att,
Acho que qualquer um consegue fazer um cadastro e acessar as informações do carros.. se nao me engano tinha um tutorial aqui
