Qual alarme para o 1.6 16v N7?
Amigos, estou com muita dificuldade para instalar um alarme no meu N7. Coloquei o Positron FX e o instalador não conseguiu resolver as travas para abrir e fechar na chave ou por dentro, só no controle. Também perdeu a função de ao abrir a porta do motorista, acender a luz do teto. Ainda, não trava automaticamente ao andar com o carro. Meu carro não tem mais o controle original. O que fazer?
troque de instalador..... no meu estava com um positron px..ou fx sei la....ai deu problema e instalei um olimpus normalmente tambem..e funciona tudo direitinho sem crise nenhuma .....sobe os vidros (com auxilio de modulo) tem temporizador da luz....só nao desliga o radio pois nao pedi para ativar a funçao.... e de quebra ganhei 2 anos de garantia na mao de obra e 2 anos no alarme....
com certeza....para se ter uma ideia...o meu alarme antigo tinha corte de combustive.....e o instalador nao o instalou....ou seja....se nao for bem instalado nao vale de nada....
Agora alarme cheio de frescuras nao vale de nada....o importante é ter sensor ultrasom....travar as portas, cortar combustivel e opcional de subir vidro....só.....resto é frescura que ninguem usa...
