Como parear um controle remoto novo?
O erro do alarme com certeza é exatamente isso. Os módulos de alarmes instalados pelas cc não sao do tipo integrado na rede.. Ai a opção tem que estar desativada
Pois é, eu ativei o bendito alarme na BSI. O problema agora é achar o caminho no Lexia para desativar. Amanhã vou ver isso.
Confesso que estou curioso pra saber se o telecomando que é visivelmente diferente, vai funcionar
Não funcionou, consegui resolver o problema do alarme desabilitando o dito cujo na BSI e mesmo assim nada de parear o controle com o telecomando não importa o que eu faça.
Talvez não funcione com os carros feitos no Brasil, pois nos comentários do vendedor o povo não tem reclamado de problemas de pareamento.
Tipo.. Visualmente os modelos do telecomando são muito diferentes..
Talvez o receptor no carro seja diferente, so aceite o outro modelo
Uma dúvida:
A dificuldade de pareamento não estaria sendo limitada pelo número de controles? A BSI aceita mais do que um controle pareado? Já tentou desabilitar o original e tentar habilitar somente aquele que veio da china?
Não, a instrução que consta no final da inicialização das chaves indica que pode ter tantos telecomandos pareadas quanto chaves inicializadas.
Pessoal, estou com dificuldade.
Meu chaveiro (controle remoto) C4 Picasso está aos frangalhos. Depois de 4,5 anos de uso de tanto apertar o trava e destrava, rasgou a borracha das teclas e não estou conseguindo encontrar reposição.
Na ccs, me disseram que só vendem controle completo por R$400,00 e ainda me disseram que tem que somar o segredo da chave e o transponder. No mercado paralelo, a qualidade é horripilante; digo mercado livre e google shopping.
Alguém pode me dar uma dica de como resolver com gasto coerente, por volta de R$200,00, ou menos?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-mod4-_JM
Realmente, é de qualidade inferior. Porém, não deixa tanto a desejar... Como é barato, creio que vale arriscar!
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Este chaveiro lhe serve?gjvialta escreveu:Pessoal, estou com dificuldade.
Olá Renan, grato pela dica. Vou arriscar nele até que consiga resolver o problema de fato.renan97ar escreveu:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-mod4-_JM
Abç
Friba.rj, bom dia!friba.rj escreveu:Este chaveiro lhe serve?gjvialta escreveu:Pessoal, estou com dificuldade.
Não sei dizer se serve porque me parece que os encaixes internos não darão certo. Precisava tê-lo em mãos, o que é um complicador!
Abç
- friba.rj
Eu comprei no Ali, esperei duas eras para chegar, mas não serve no meu. Fui traído por uma foto tosca que o vendedor colocou.gjvialta escreveu:Friba.rj, bom dia!
Abç
Está aqui comigo e é de boa qualidade (rígida e pesada). Se quiser, é sua pelos R$ 28,00 que paguei.
https://pt.aliexpress.com/item/2-Button ... 0.0.UCVINA
Friba.rj,
Tenho interesse, mas me parece que além da dúvida se conseguirei acomodar a placa eletrônica do meu controle, vejo que esse seu parece que somente tem dois botões. preciso que tenha três.
Abç
Abç
Continuando minha saga, por um azar ou sorte, o telecomando chinês foi perdido. A capa da chave abriu quando o carro estava com meu irmão e ele não viu e perdeu o telecomando.
Comprei outro, só que dessa vez comprei um original Valeo com as mesmas especificações de modelo (B000787B), só que mais uma vez não pareia, mesmo com o procedimento correto.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
