Mensagem
por gjvialta » Ter Jul 25, 2017 11:50 am
Marciorschneider escreveu:gjvialta escreveu:Olá, pessoal!
Alguém que tem Lexia funcionando, pode me ajudar a confirmar um fio do conector ODBII com o seu(s) correspondente(s) no conector do PCB. É só soltar 4 parafusinhos da caixa principal, soltar o conector do PCB e com um multímetro confirmar a continuidade entre eles. Veja na figura abaixo.
gjvialta, conseguiu resolver? Se não me avisa que desmonto o meu e faço o teste de continuidade.
Olá, Marcio! Perdão pelo atraso na resposta. Mas estive em local inacessível nos últimos 33 dias.
Sobre o meu problema, ainda não resolvi. Cheguei de viagem ontem. Sua sua disposição, fico agradecido, se quiser me ajudar. Apenas recomendo cuidado para que o seu não fique danificado também.
Abç
Marciorschneider
- Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
- Nome: Márcio Schneider
#62
Mensagem
por Marciorschneider » Qui Jul 27, 2017 10:15 pm
Aonde você estava, Amazônia? Hahaha.
Bom, vamos lá:
Olhando o conector do PCB com as travas para cima, numerando de 1 a 11 como na foto abaixo:
linha superior, conector 2: pino 4 no conector redondo;
linha superior, conector 6: pino 25;
linha inferior, conector 1: pino 5.
Abaixo segue a foto do conector redondo, confere se a numeração é a mesma:
Mensagem
por gjvialta » Sex Jul 28, 2017 5:07 pm
Fala, meu caro!
Grato pela atenção! Estava andando de carro pelo nordeste! Em matéria de internet é quase amazônia boliviana! Kkkkkk! Foi divertido!
Vamos lá! O conector do PCB do meu lexia não tem as travas mencionadas por você, então vamos ver se chegamos a um denominador comum. O número (1) e (11) que você denominou no conector do PCB, quando conectado no PCB, fica voltado para os componentes, ou para o lado oposto?
- IMG_3048mod (1).jpg (51.11 KiB) Exibido 9743 vezes
Na verdade estou precisando saber a conexão desses fios da figura abaixo...
- IMG_3073 mod.JPG (19.91 KiB) Exibido 9743 vezes
... Que estariam identificadas no seu seu desenho como pinos (2), (6) e (12)
Com quais pinos do OBDII
Abç!
Marciorschneider
#64
Mensagem
por Marciorschneider » Ter Ago 01, 2017 10:09 am
gjvialta escreveu:Fala, meu caro!
Abç!
Fala Gjvialta!
Os números 1 e 11 ficam voltados para os componentes. Na verdade o que me referi por travas são aquelas duas pequenas saliências que ficam de um dos lados do conector.
Hoje de noite faço o teste de ponta a ponta e te informo o esquema de conexão, abraço!
Mensagem
por gjvialta » Qua Ago 02, 2017 4:09 pm
Fala, Marcio!
Mais uma vez grato pela sua atenção.
Só pra adiantar, no meu lexia, os números 02 e 12 não conectam com nenhum terminal do soquete OBDII (verde).
E tenho a impressão que o 6 conecta com o pino marcado na figura a seguir, na qual aparece o OBDII.
Abç
Marciorschneider
#66
Mensagem
por Marciorschneider » Dom Ago 06, 2017 10:06 pm
gjvialta escreveu:Fala, Marcio!
Abç
Fala gjvialta!
Desculpe pela demora, a semana foi corrida. Fiz o mapeamento dos pinos usando esse padrao para numerar o odb2:
E encontrei isso:
Conector odb2 - conector pcb
1 - 16
2 - nenhum
3 - 18
4 - nenhum
5 - 22
6 - 19
7 - 20
8 - 21
9 - 1
10 - 5
11 - 6
12 - 7
13 - 8
14 - 9
15 - 10
16 - 11
Realmente o 2 e 12 não tem mapeamento, assim como alguns outros.
Qualquer coisa fala, abraço!
Mensagem
por gjvialta » Seg Ago 14, 2017 2:32 pm
Olá, meu caro Marcio!
Aqui também estou passando por momentos não muito bons. Mas como dizia minha vó: "Tudo passa! Até dor de barriga passa!"
Obrigado pela atenção!
markus wsilva
- Registrado em: Sáb Abr 25, 2015 3:59 pm
- Nome: markus wsilva
#68
Mensagem
por markus wsilva » Sáb Set 01, 2018 10:57 pm
Prezados mestres dos citroens, preciso de ajuda pra instalar o diagbox. Alguém pode me socorrer?
Mensagem
por gjvialta » Dom Set 02, 2018 9:13 am
markus wsilva
#70
Mensagem
por markus wsilva » Dom Set 02, 2018 1:40 pm
Meu nobre, eu já fiz igual ao video, mas o scanner não reconhece o carro.
Nelson_575
- Registrado em: Qua Set 12, 2018 11:54 pm
- Modelos Citroën: Peugeot 307
#71
Mensagem
por Nelson_575 » Qui Set 13, 2018 12:00 am
Olá pessoal. Acabei de compra o lexias 3, usando diagbox, aí, bateu uma dúvida ao passar o scanner no carro, como devo usar ele, com o carro ligado ou desligado ?
Qualquer ajuda é bem vinda.
Fico no aguardo.
Mensagem
por gjvialta » Sáb Set 15, 2018 8:51 am
Pode ser problema no cabeamento. Pesquisa no fórum que tem informação para verificação da fiação. Com um pouco de conhecimento e um multímetro, conseguirá excluir problemas e defeitos básicos no seu equipamento.
Se seu lexia for chinês tem grande chance de ser o cabo de conexão da interface!
#73
Mensagem
por giovane s » Qui Jan 17, 2019 2:01 pm
Tenho problemas no diagbox instalado. Nas opções do Xsara Picasso não consta a ECU do motor e do AL4, tenho resolvido isto utilizando as opções do C5 que tem as mesmas ECU.
Alguém pode compartilhar link de um diagbox que tenha AL4 nas opções do Xsara Picasso?
Obs.: Já baixei vários diagbox diferentes.
leandrobastosbr
- Nome: Leandro Bastos
#74
Mensagem
por leandrobastosbr » Qui Jan 17, 2019 3:35 pm
VC está digitando o OPR correto?
Se colocar errado, vai aparecer nomes de centrais diferentes. Eu apanhei bastante com isso.
Mensagem
por Miau » Qui Jan 17, 2019 9:52 pm
No meu caso, qualquer diagbox detecta o VIN do carro automaticamente.. mesmo assim tenho que colocar o OPR pra refinar as configurações do veiculo.
Quando inicia o lexia após o diagbox, vem todos os módulos normalmente, inclusive o AL4..
