Consumo de oleo
cavallari2006
- Registrado em: Qua Abr 13, 2016 5:38 pm
- Modelos Citroën: picasso 1.6 16 v 2012
Consumo de oleo
Tenho um xsara Picasso 2012 1.6 16v com 62000km observei que esta baixando óleo , realizei. Ultima troca com 60000km e fui ver hj o nivel esta no meio , utilizei 10w40 semi sintético da elaion dentro da especificação e militec , o carro na fuma , não sai nenhuma fumaça , esta com um barulho meio de assobio quando frio mas depois de quente para .
O mecânico especializado em carro frances aqui da minha cidade falou que e normal p consumo de óleo e me recomendou passar para 20w50 , E o barulho falou que rolamento do a alternado .
O que acham?
O que acham?
Xsara Picasso glx 1.6 16v 2012
Consumo de oleo
20w50? Foge desse mecânico! Esse motor aceita no máximo 15w40, se quiser pode ir nesse óleo que o consumo tende a baixar. Infelizmente é uma característica desse motor, ele bebe óleo...
Já sobre o ruído, tem de analisar. Pode ser rolamento de alternador, porém acho pouco provável, já que seu carro tem baixa km.
Um conselho: como você pegou o carro há pouco tempo, eu se fosse você faria a troca das correias e rolamentos, já que a km está próxima, junto com bomba d'água.
cavallari2006
- lenz.andré
- Registrado em: Seg Jun 27, 2016 8:52 pm
Consumo de oleo
Citroen ou usa óleo total ou abaixa. Fato. Já tentei usar um óleo melhor do que o total é baixa.....não faço idéia do que pode ser....kkkkkkk.....mas eu colocaria total dentro da especificação do carro.
- matteo
- Nome: Marcos Pellegrinello
Consumo de oleo
Nunca, jamais coloque óleo 20w50 nesse motor, principalmente se for mineral, a menos que vc queira ve-lo recheado de borra em pouco tempo..rrrss. Tenho uma 1.6 igual a sua, porém 2011. O manual afirma que é normal o consumo de até 1/2 litro de óleo a cada 1000 km nesse motor. A minha também baixa pra caramba, e a entre uma troca e outra vai quase a quantidade de uma troca completa. E como uso sintético 5w40, essas reposições estão se tornando caras. Por isso, decidi na próxima troca passar para o semissintético 15w50, também indicado pelo manual, mas antecipando as trocas a cada 5000 km, já que o carro é usado muito em trajetos curtos. Espero que o consumo diminua. Com relação ao assobio, a minha também faz, e um mecanico usando o ouvidômetro, disse que era o rolamento do compressor do a/c, mas eu não me dei por satisfeito e fui em outra oficina, na qual o cara fez uso de um estetoscópio automotivo para ter um diagnóstico mais preciso e pudemos constatar que era sim um rolamento, mas não do compressor e sim do alternador. Provavelmente pode ser o mesmo problema da sua, mas o ideal é usar o estetoscópio para ir direto ao ponto. Abraço.
Consumo de oleo
Bom dia!
As recomendações de viscosidade de óleo lubrificante para motor nos manuais citroën fazem inclusive referência à localização do globo terrestre na qual o carro vai ser utilizado. Por isso importante estar atento e verificar se realmente não está equivocada a viscosidade do óleo aplicado. A equivalência tem esse parâmetro fundamental: Clima.
Att,
Att,
Consumo de oleo
Melhor escrevendo meu post anterior, onde digo: "A equivalência tem esse parâmetro fundamental: Clima". Quero dizer: "A aplicação de cada viscosidade recomendada no manual do fabricante deve observar a região do globo terrestre na qual o veículo estará circulando".
É equívoco entender que qualquer uma das especificações informadas lá podem ser utilizadas sem a observação do detalhe localização do globo terrestre/clima. Para cada região/clima existe apenas uma recomendação.
