Controle do som sem interface
sandokan
- Registrado em: Sáb Out 10, 2015 10:20 pm
- Nome: sandokan
- Modelos Citroën: Xsara Picasso, 2.0, 16v, Exclusive
Boa noite, pessoal.
Dando uma pesquisa pelo YouTube, vi um brother que conseguiu ativar as funções do controle de som, tipo alavanca, de um Peugeot 206 por meio de um cabo P2 a um aparelho de som da Pionner. Com isso, ele evitou a compra de uma interface. Alguém aqui já conseguiu fazer isso?
Dependendo do aparelho ele tem o suporte aos comandos sem interface. Pode mandar o link desse vídeo?
sandokan
- Nome: sandokan
Esse foi o link do vídeo que citei. O cara teve uns probleminhas no decorrer da instalação, tendo que fazer um esquema elétrico para poder funcionar. https://youtu.be/NWwg1Whg_6o
Nesse outro vídeo, aparenta ser bem mais simples. Porém, é feito em um Ford Fusion.
https://youtu.be/YgvJbal-az8
Realmente, do jeito que o cara adaptou funciona, mas tem de modificar a alavanca original.
Um rádio desses da Pioneer, Sony etc tem a função de controle remoto, porém ele funciona com um sistema de resistividade. Ou seja, cada botão cria uma resistência diferente, que ele interpreta e faz a função. No caso do Fusion, o controle dele já é do tipo resistivo, então a adaptação fica fácil.
Já nas nossas naves, a alavanca se liga a COM2000, que interpreta os comandos e manda via rede CAN para o rádio, que interpreta e faz a função. A interface faria isso, ela decodificaria as funções enviadas e passaria para o rádio que você instalar. Ou seja, diferente do Fusion, é tudo digital.
Dessa forma que ele fez, ele atribuiu para o comando original diferentes resistências aos botões, e ligou direto no rádio. A COM2000 não está mais ligada ao controle. Funciona tão bem quanto usando uma interface, porém dá trabalho de fazer...
Na minha opinião é muito trabalho. Vai economizar R$300 de uma interface, mas o trabalho é grande, sem falar que se quiser reverter para o sistema original um dia, vai ter de trocar a alavanca por uma nova, ou desfazer todas essas alterações...
sandokan
- Nome: sandokan
Rapaz, é um trabalhão mesmo. E tem que sacar bem de eletrônica. Valeu mesmo pela ajuda. Este fórum sempre me salvando. Vou deixar do jeito que está mesmo. Hahahhahah...
cuenca
- Registrado em: Sáb Out 21, 2017 5:10 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0
Turma, boa tarde!
Acabei de pegar uma nave destas... ;-) E quero trocar o radio original para colocar um dvd com tv digital para a patroa.. qual conversor devo comprar que conseguirá ler os comandos do bracinho agregado ao volante (comandos do som)? Outra pergunta.. li diversas coisas por aqui, mas apenas as funcionalidades do rádio é que somem do painel, correto?
