"Explosão" ao dar partida
sandokan
- Registrado em: Sáb Out 10, 2015 10:20 pm
- Nome: sandokan
- Modelos Citroën: Xsara Picasso, 2.0, 16v, Exclusive
Boa noite, galera... Venho aqui mais uma vez pedir a ajuda de vocês.
Bom, hoje pela manhã ao dar partida na minha nave, fui surpreendido por uma "explosão" vinda do motor, seguida de uma fumaça branca. O som da explosão mais parecia um pneu estourando. Desesperado, abri o capô, e a olho nú, nada de amormal. Esperei alguns minutos e dei uma nova partida. Para minha alegria, funcionou normalmente. Desliguei e liguei mais umas 5x, e tudo normal. Bom, fiz umas pesquisas e cheguei a duas situações que podem ter ocorrido: Pré-ignição ou Detonação. Vocês sabem o que eu posso fazer para prevenir uma nova situação dessa? Ah... Meu motor já está com 179.990Km rodados. Será que isso é algum indicio que meu motor já está perto da aposentadoria?
O meu já aconteceu a mesma coisa.
Logo depois tive problema no alternador.. Diodos queimados. Sao 3 positivos e 3 negativos.. Tinha queimado acho que 1 positivo e 2 negativos.
Nao sei se a explosão foi ali.. Mas vale conferir.. Veja se o carro tá com tensão de carga..
Vai de 13.6v até uns 14.5v com o motor ligado. Ligue todos os equipamentos elétricos, como farol, ar, etc e teste
Uma vez quando eu tinha o Xantia 2.0 aconteceu uma explosão no coletor de admissão no momento da partida. No meu caso a explosão quebrou a caixa de ressonância que fica acoplada no coletor e o carro não ligou mais. Tive que trocar o coletor.
O que pode causar isso: bico gotejando + válvulas carbonizadas
A válvula não veda direito por conta da carbonização e a explosão na câmara de combustão passa para o coletor.
No meu caso coincidiu de eu ter usado um aditivo pra limpeza, coloquei o aditivo, rodei com o carro, parei e quando fui dar a partida aconteceu isso. O mecânico explicou que o aditivo pode ter soltado alguma partícula e acabou deixando um bico ligeiramente aberto, essa pouca quantidade de gasolina que vaza evapora e fica presa no coletor. Quando damos a partida e a válvula não veda direito.. buuum
hahaha
Você costuma usar gasolina comum ou aditivada?
hahaha
Se a explosão vier do sistema de alimentação, é bem provável que seja por causa de mau fechamento de alguma válvula de admissão, ou gotejamento de injetor que não fecha muito bem.
A carbonização de pontos dentro da câmara de combustão, que pode dar origem à pré ignição, ou a detonação, não pode ser, porque o motor estava frio. A carbonização dá origem a pontos quentes, mas não com motor frio. Acredito mais na opção de válvula mal fechada e retorno de combustão para o coletor de admissão.
Detonação é um problema que é caracterizado por uma frente de combustão que vem contra a frente de combustão originada na vela de ignição. Dá origem a grilos no motor. Som característico.
A pré ignição se caracteriza por uma ignição espontânea que ocorre antes da ignição da vela. Dificilmente ocorre com o motor frio.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Aconteceu a explosão novamente?sandokan escreveu:Boa noite, galera... Venho aqui mais uma vez pedir a ajuda de vocês.
Conseguiu resolver?
sandokan
- Nome: sandokan
friba.rj
Desculpa pela super demora em responder. Pois, resolvi me desligar por um tempo da net e tô voltando agora. Então, cara... Até o momento a situação não se repetiu. Não fiz nenhuma intervenção na nav. Caso haja uma nova "explosão" te comunico.
