Folga na bucha do suporte do calço da caixa.
Re: Folga na bucha do suporte do calço da caixa.
Isso é o semi eixo. O melhor a fazer é levar no mecânico e pedir uma avaliação. Ele tem um jogo e isso é normal, só não sei precisar quanto
- Edson0
- Registrado em: Dom Set 25, 2016 1:41 am
- Modelos Citroën: Picasso 2004 2.0 16V / Xantia 1.8 16V 1996
Bom dia pessoal,
Opa, ha ta Munhoz já me falaram que esse folga no semi eixo é normal. Com isso voltei a estaca zero!
Hoje indo para o trabalho deu pra sentir o lado direito trepidando como se tivesse alguma coisa solta, mas trepidando feio mesmo, parece que tudo vai desmontar, mas quando dou uma olhada na roda, está tudo bem firme.
Olá!
A foto está um pouco embaçada, mas isso parece ser a semi árvore na saída da transmissão, certo?
Se for, de um lado temos a homocinética e do outro, lado do motor, a junta tripóide.
Não é pra ter folga, a menos que sua fixação tenha sido feita de forma equivocada em uma intervenção.
Perdão se entendi que a folga mencionada era no sentido radial! Existe certo movimento, não folga, no sentido axial.Edson0 escreveu:Bom dia pessoal,
Att,
- Edson0
Entendi, quando eu mexo no semi eixo com a mão forçando, ele vai toc toc toc!! Isso é normal ???
Perguntas:
1- Os dois lados fazem o mesmo barulho?
2- É no sentido longitudinal?
Se os barulhos mencionados vierem das juntas que mencionei, eu penso que isso não é normal. Na junta homocinética, lado da roda, existem, um anel de trava, para impedir o movimento axial. Já a junta tripóide, que fica no lado do diferencial, deve ter possibilidade de deslocamento no sentido axial, para permitir o movimento da suspensão. Na minha opinião o barulho que você está mencionando, se vier da junta homocinética, pode ter origem pelo fato de que o anel de trava que prende essa semi-árvore à homocinética esteja desencaixado, ou até mesmo sem ele. Já vi mecânico montar homocinética sem ele. Essa trava fica embaixo do guarda-pó quando montada e interna à homocinética.
Eu não tenho acesso ao service, mas quem tiver pode por uma figura aí para ilustrar. Coloquei uma figura em anexo para dar uma ideia. Se observar na junta propriamente dita, vai poder observar o local que esse anel deve ficar quando montado de forma adequada. Reitero que a figura não é exatamente de um citroën.
- Edson0
Entendi, é...... pra isso eu já não tenho ferramenta, infelizmente terei que levar o carro no mecânico.
Muito obrigado pela atenção Munhoz e gjvialta.
Abraço.
Abraço.
Se puder postar aqui depois o defeito real, o fórum agradece.
Boa sorte!
Boa sorte!
- Edson0
Bom dia,
Opa, com certeza irei postar aqui.
Valeu pessoal.
Valeu pessoal.
fsacrini
- Registrado em: Qui Mai 18, 2017 11:18 am
- Modelos Citroën: Citroen C4 2010
Cara, se vc conseguir encontrar a solução desse problema vc será o heroi... Eu tenho o meu C4 a 3 anos e sempre tive esse problema, já levei para varios mecanicos e nada.... TInha desistido mas agora tenho uma esperaça hehehehe
- Edson0
Acabei de levar o carro no mecânico, o mesmo avaliou toda a parte de suspensão dianteira do meu carro, ele falou que a minha suspensão está ok, e que a única coisa que está com problema é o batente do amortecedor e o rolamento da roda direita com folga! Me cobrou a mão de obra de 300,00! Vamos ver, assim que eu poder farei essa manutenção, sabe como é né, nessa altura do mês ter 300,00 e mais o dinheiro das peças é osso!!!!
Eu realmente estava desconfiando do batente e folga no rolamento, chequei até a falar isso aqui!
Assim que eu fizer a manutenção postarei aqui!!!
Abraço a todos e aguardem os próximos capítulos!
