Comprei Lexia Diagbox 7. e agora?
#31
Mensagem por Miau » Dom Abr 23, 2017 2:11 pm
Não seria a senha do cartão que acompanha o veículo?
diogo.oliveira
Registrado em: Seg Out 10, 2016 12:09 am
#32
Mensagem por diogo.oliveira » Dom Abr 23, 2017 2:25 pm
Então...não tenho esse cartão...quando comprei o carro esse cartão não veio e o antigo dono não achou ele
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
diogo.oliveira
#33
Mensagem por diogo.oliveira » Dom Abr 23, 2017 2:27 pm
Alguém sabe como conseguir esse codigo?
Liguei na citroen de uberlândia eles não quiseram me passar o código...diz q tem q levar o carro lá pra eles verem o defeito...traduzindo...vão querer me meter a faca
JhoowFerreira
Registrado em: Qua Abr 20, 2016 12:09 pm
#34
Mensagem por JhoowFerreira » Dom Abr 23, 2017 3:16 pm
Miau escreveu:Não seria a senha do cartão que acompanha o veículo?
Coloquei e não vai mesmo assim , lembrei q você falo que as versoes 7xx não pode mais fazer a telecodificação as vezes pode ser isso , eu ia ativar a opção de mostrar a temperatura do óleo do motor coloquei em presente e pediu a senha , o seu também pede essa senha ?
rocha123
Registrado em: Qui Fev 16, 2017 11:25 pm
Modelos Citroën: C4 lounge
#35
Mensagem por rocha123 » Sex Abr 28, 2017 6:22 pm
Boa noite.
Também comprei um Scanner deste e atualizei até 7.83, no meu C4 está funcionando, porém para atualizar algum item
tem que acessar a internet. Tenho um cadastro no citroenservice, porém pelo Diagbox não abre o serviço. Existe alguma
dica? Agradeço a ajuda.
#36
Mensagem por gjvialta » Ter Mai 16, 2017 4:04 pm
Miau escreveu:isso ai.. em x64 não roda
o grande macete é instalar uma máquina virtual da oracle virtualbox e fazer a instalação do XP lá.
é bom porque você pode instalar em qualquer máquina recente, por cima do windows 10 x64 por exemplo.. e dá pra você fazer backup da máquina virtual.. assim futuros updates e experiencias que fizer, pode reverter.. e também, uma vez criada e funcionando, pode move-la pra qualquer outro PC sem ter que refazer a instalação do XP ou diagbox(que é chata e demorada)
Prezado André, boa tarde! Pergunto a você, mas se alguém tiver a resposta...
Instalei os softwares Lexia e PP2000 em uma máquina virtual XP 32 bits (virtual box). Todos aparentemente sem erro. Ainda não pluguei na obdII do meu carro, porque justamente estou com o problema que vou mencionar a seguir.
Quero ajuda, sem alguém puder me ajudar. O meu problema está na janela, tanto do lexia quanto do PP2000, corta a parte de baixo dela. Os comandos na parte de baixo não podem ser acessados. Isso não muda, quer esteja maximizada, ou não. E nem aparece a barra de rolagem lateral para poder ver os comandos, ou acessá-los. Isso só melhora um pouco, quando mudo a janela da máquina virtual para o modo escalonado e a área de trabalho aumenta um pouco de tamanho na vertical, porque a interface do usuário, que fica na parte de baixo desaparece e a faixa em cima também, assim como coloco em modo automático para ocultar a barra de atalho rápido do windows xp.
A janela desktop da máquina virtual está ajustadinha. Isso aconteceu quando baixei os pacotes de convidado da máquina virtual, justamente para a acertar a janela do windows na máquina virtual.
#37
Mensagem por gjvialta » Qua Mai 17, 2017 11:07 am
Prezados, bom dia!
Para facilitar a ajuda de vocês estou colocando uma imagem que mostra onde está cortando a janela do meu Lexia. Veja bem abaixo da janela do notebook. Os botões de comando estão quase que sumidos por completo. Isso porque estou trabalhando no modo escalonado do virtual box e ocultando a barra de atalho rápido do xp. Se não fizesse isso, seria muito pior.
Agradeço se alguém tiver ideia. Eu estou pensando que pode ter relação com a resolução da tela do meu note, que está em num valor acima do que a janela do Lexia/PP2000 podem suportar, mas não tenho certeza.
Abç
Vejam abaixo na janela do xp o corte nos botões de comando
Editado pela última vez por gjvialta em Qua Mai 17, 2017 1:11 pm, em um total de 1 vez.
#38
Mensagem por Munhoz » Qua Mai 17, 2017 11:45 am
isso é configuração de resolução ou do windows ou da máquina virtual.
#39
Mensagem por gjvialta » Qua Mai 17, 2017 1:10 pm
Olá, Munhoz!
Não estou conseguindo resolver. Tem como dar dica?
Abç
#40
Mensagem por Miau » Qui Mai 18, 2017 9:45 pm
Se for netbook com tela de 10".. Realmente vai cortar pois a tela n tem resolução suficiente
#41
Mensagem por gjvialta » Sex Mai 19, 2017 10:41 am
Notebook de 15". Resolução 1366 x 768.
#42
Mensagem por gjvialta » Sex Mai 19, 2017 10:45 am
Definição de pixels por polegada em 96ppp. Se aumentar para 112ppp aumenta a região cortada, que é sempre na parte de baixo. Só consigo ver a tela total, sem corte quando defino para 40ppp. Só que nessa condição não consigo ler nada na tela de tão pequeno que ficam os caracteres.
Antes que alguém me fale "aumente os caracteres", respondo que existe uma inter relação grande no xp que dificulta fazer essa simples mudança, por isso estou procurando uma solução mais simples.
#43
Mensagem por gjvialta » Ter Mai 30, 2017 11:24 am
Pessoal, bom dia!
Na luta para conseguir colocar meu lexia para funcionar estou precisando de alguém que tenha o sistema (lexia hardware/software) funcionando para poder testar o meu. Estou em dúvida se o hardware, ou o software. Sou de Campinas-SP. E posso me locomover até um raio de 150km. Se alguém estiver disposto em colaborar eu agradeço. Aliás, penso ser esse o principal objetivo do fórum.
Att,
Re: Comprei Lexia Diagbox 7. e agora?
#44
Mensagem por Munhoz » Ter Mai 30, 2017 11:40 am
Qual a versão do software?
#45
Mensagem por gjvialta » Ter Mai 30, 2017 2:16 pm
Olá, Munhoz!
tenho todas as versões, acredito. A última instalada é a 7.76 diagbox.
