Xsara Picasso - Suspensão dianteira
#31
Mensagem por Miau » Qui Abr 20, 2017 7:21 am
Rgdl, valeu..
Vieram iguais as minhas..
Comparou com a cor das suas molas antigas?
Repare na altura que vai ficar a dianteira.. Se vai ficar bem mais alta
#32
Mensagem por rgdl » Qui Abr 20, 2017 8:41 am
Já olhei as minhas velhas mas não identifiquei cor nelas, só que ainda não tirei as benditas quando tirar olho com mais calma.
Agora uma pergunta: Notei que ambos os lados tem, aparentemente, a mesma abertura, então podem ser colocadas de qualquer lado? tipo, tanto faz se as marcas coloridas ficarem para cima ou para baixo?
WMendes
Registrado em: Qui Abr 20, 2017 9:21 am
Modelos Citroën: Picasso Seleção 2.0 16v 2006
#33
Mensagem por WMendes » Qui Abr 20, 2017 9:56 am
Olá pessoal, tudo bem!?
Levei minha nave pra fazer um alinhamento/balanceamento e o mecânico me disse que preciso trocar as buchas da barra estabilizadora e o braço axial.
Me indicou comprar as buchas da marca Monroe Axios, porém, não tem dessa marca pro meu carro...
Alguém pode me indicar de qual marca da bucha é melhor?
O código da bucha é: 5094 65 [amarelo]
Podem me confirmar se o braço é este mesmo [azul] e qual marca posso comprar?
BARRA ESTABILIZADORA DIANT.
#34
Mensagem por Munhoz » Qui Abr 20, 2017 10:11 am
Essa bucha não deve ser cara. Chegou a olhar o preço dela na ccs?
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#35
Mensagem por friba.rj » Qui Abr 20, 2017 10:28 am
WMendes escreveu:Olá pessoal, tudo bem!?
Acho que isso aí é bieleta e não braço axial. Bieleta é da suspensão, braço axial é da direção.
Mas eu sou leigo em mecânica. Melhor alguém mais experiente confirmar isso pra você.
#36
Mensagem por Miau » Qui Abr 20, 2017 12:55 pm
rgdl escreveu:Já olhei as minhas velhas mas não identifiquei cor nelas, só que ainda não tirei as benditas quando tirar olho com mais calma.
Fala ai. O sensato é colocar com as cores pra baixo, pra facilitar a identificação.
Inclusive, depois que a mola encaixa no prato inferior do amortecedor, acaba ficando com as cores pra fora mesmo.
Rgdl, se possível, faça medição da distancia entre a borda do paralama e o topo do pneu..
Ou a distância do paralama e do chão pra comparar entre a mola velha e a nova
#37
Mensagem por rgdl » Qui Abr 20, 2017 2:03 pm
Miau escreveu: Rgdl, se possível, faça medição da distancia entre a borda do paralama e o topo do pneu..
Ok, vou medir e posto os resultados.
Cara, a Monroe/Axios realmente não faz, mas tem a Birth que faz e é até melhor do que da Monroe. Mas vc só encontra mesmo no mercado livre.
WMendes
#38
Mensagem por WMendes » Ter Abr 25, 2017 9:47 pm
:vg:
friba.rj escreveu: Acho que isso aí é bieleta e não braço axial. Bieleta é da suspensão, braço axial é da direção.
É isso mesmo "fibra.rj" você está correto, obrigado pela resposta.
Procurei o mecânico e esclareci com ele, não é essa ai mesmo não, ela não está neste esquema aí.
rgdl escreveu: tem a Birth que faz e é até melhor do que da Monroe.
Obrigado pela dica "rgdl", só não consegui achar ela aqui na minha cidade... :(
Aqui encontrei da marca "Jahu", você sabe se essa é boa? Está mais em conta que a "Birth" do Mercado livre, mas meu mecânico disse que não conhece essa marca...
Desde já agradeço!
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#39
Mensagem por friba.rj » Qua Abr 26, 2017 2:11 pm
WMendes escreveu:(...)
Não compre nada dessa Jahu. Só tem porcaria. Daqui a poucos meses, terá que trocar novamente, pagando por uma nova peça e por outra mão de obra. É o barato que sai muito caro, mais caro do que a Birth, que você vai trocar e esquecer.
Eu consegui buchas da barra estabilizadora da Birth. Braço axial, comprei da TRW. Estão guardadas porque não foi preciso trocá-las.
Se quiser, lhe passo o contato da loja que vende Birth.
WMendes
#40
Mensagem por WMendes » Qui Abr 27, 2017 2:43 am
:vg:
friba.rj escreveu: Se quiser, lhe passo o contato da loja que vende Birth
Sim, por favor!
:like: :arm:
#41
Mensagem por rgdl » Qui Abr 27, 2017 7:18 am
Faço minhas as palavras do colega friba, nada de jahu. É melhor comprar no mercado livre, lá tem ótimos vendedores que trabalham com a birth.
reycasper
Registrado em: Qua Jun 28, 2017 8:40 am
Modelos Citroën: xsara picasso 2005 automatic
#42
Mensagem por reycasper » Qua Jun 28, 2017 10:12 am
Pessoal, alguém sabe onde comprar o defletor de calor, tentei no mercado livre e em algumas lojas e nada...
#43
Mensagem por Munhoz » Qua Jun 28, 2017 11:10 am
reycasper, qual defletor?
Kadurj
Nome: Kadurj
Re: Xsara Picasso - Suspensão dianteira
#44
Mensagem por Kadurj » Seg Ago 10, 2020 11:26 am
Saudações amigos! Espero que estejam todos bem... Levei o carro numa oficina aqui perto e pedi para fazer o orçamento das peças da suspensão. Seguem as peças que já comprei na DUDA PARTS e só estou aguardando os pneus chegarem para efetuar a troca.
Amortecedores - Par - Monroe
Kit coxim Amortecedor - Par - 1ª Linha - WF World Flex.... Sei que é loucura mas a grana estava curta.
Bieletas - Par - Axios
Kit coifa homocinética câmbio - par - MetalSystem..... Grana curta
Kit coifa homocinética roda - par - ViBrasil.... Grana curta
Kit bucha barra estabilizadora - par - JAHU.... Grana curta
Axial articulador - TRW... Não pediu mas comprei um caso seja necessário.
Refil Coxim inferior 70mm - Birth
Coxim lado cambio - Birth
Pastilhas de freio - Fras-le
Nesta mesma oficina:
Mão de obra: R$ 400,00
Alinhamento: R$ 40,00
e PASMEM..... Cambagem: R$ 100,00.... Cambagem?????????? Trocando tudo... E o cara que amassar meus amortecedores Monroe zero que acabaram de sair da caixa??? Tá amarrado...
Enfim... Quanto ao preço de serviço? Fui em outras lojas e os valores variam entre R$ 480,00 e R$ 600,00 sem alinhamento.
Qual seria o valor justo hoje neste período de pandemia? Obrigado a ajuda... Abs.
#45
Mensagem por Miau » Seg Ago 10, 2020 12:12 pm
Cara, esse carro não tem cambagem, é só alinhamento e balanceamento.
Então, basta solicitar pra n ter esse serviço.
