Fusível Maxi
Timoteo BATALHA
Answers: 0
Nome: BATALHA
#76
Mensagem por Timoteo BATALHA »
Kadurj,
Precisa configurar o ELM327 .
Entre em configurações e acesse a aba Parametros do carro. Preencha a marca do Carro cilindrada, ano, modelo, potência do motor...em eficiência do programa BETA coloque 80.
Provavelmente seja esse o problema!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Kadurj
Answers: 0
Nome: Kadurj
#77
Mensagem por Kadurj »
Ok Batalha. Obrigado! Não tinha essa informação no campo "Eficiência do programa". Valeu... À noite farei o teste e posto aqui o resultado.
abs.
Answers: 18
Mensagem por Miau »
Olha.. Eu não precisei fazer nada disso.. De cara já saiu tudo funcionando..
Os parâmetros em verde na lista são os que recebem dados
Kadurj
Answers: 0
Nome: Kadurj
#79
Olá amigos... Continuando a saga com o arrefecimento.... Continuo com problemas no 2º estágio da máquina, mas já sei que o problema está no relé pois quando a temperatura começa a subir, abro o capot e dou uma pancada na capa deles ao lado do radiador e a ventoinha arma na alta. RGDL o problema deve estar mesmo no conector do relé com "dentão". Lembra dele?? Vou acabar tendo que levar numa elétrica pra trocar..
Answers: 2
#80
Mensagem por rgdl »
Eu to achando que é isso mesmo, o relê dentão deve ter aberto o conector e agora está folgado e por isso dá mal contato. Mas acho que dá para vc mesmo fazer esse reparo, nem precisa levar num auto elétrico.
Para isso vc vai precisar de:
Um soquete novo mas com fios grossos nos terminais 3 e 5
De uma emenda para fios, daqueles que se fecha na pressão tipo esses:
Um pouco de paciência :suor: :suor: :suor:
Kadurj
Answers: 0
Nome: Kadurj
#81
E o amigo por acaso saberia dizer onde posso encontrar essas peças no Centro do Rio? :think:
Answers: 2
#82
Mensagem por rgdl »
No centro do rio só a emenda, vc acha fácil no palácio das ferramentas na rua Buenos Aires depois da Uruguaiana. Já o soquete tem que ser em autopeças e o centro do rio a única que conheço fica lá para o lado da lapa mas não lembro exatamente onde.
Answers: 2
#83
Mensagem por rgdl »
Lembrei, fica na Av. Gomes Freire 647 quase chegando na Mem de Sá. É a única autopeça que conheço no centro do Rio.
Kadurj
Answers: 0
Nome: Kadurj
#84
Beleza... Obrigado amigão... Abs..
Answers: 18
Mensagem por Miau »
Eu não faria emenda nos fios.. Eu desmontaria o conector, e crimparia os engates metálicos novos, se necessário.
Se os engates apenas estão folgados, basta desmontar do conector plástico e fechar mais a boca do engate metálico.. Muito fácil de fazer
Não suporto emendas
vitorcam
Registrado em: Dom Abr 09, 2017 12:38 am
Answers: 0
Nome: Vitor
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003 2.0 16v Exclusive MT
#86
Mensagem por vitorcam »
Boa noite, poderiam me indicar algum modelo do ELM327? Vi que existem varios modelos no ML, e queria pegar um conhecido por vocês.
Answers: 18
Mensagem por Miau »
Ancel 20k80 show de bola
Kadurj
Answers: 0
Nome: Kadurj
#88
Obrigado Miau.... Vou me aventurar neste feriadão.. Desde fim de semana não passa. Estou dando graças a Deus pelo tempo fresco. kkk
vitorcam
Answers: 0
Nome: Vitor
#89
Fui conferir este mesmo fusível e me surgiu uma dúvida: minha caixa de fusíveis (superior) é igual ao do XP de vcs? Imagem
Sent from my XT1563 using Tapatalk
CM318
Answers: 0
Nome: CM318
#90
Mensagem por CM318 »
Eu gosto de soldar os terminais e emendas, acaba com qualquer possibilidade de mal contato.
Quero dizer, soldar os terminais nos fios.
