Como parear um controle remoto novo?
#46
Mensagem por rgdl » Qui Fev 09, 2017 5:40 pm
Fiz uma pesquisa sobre essa concessionária e vi que ela é do grupo SHC, que também é proprietária de 3 concessionárias no estado do Rio de Janeiro, entre elas a concessionária de Niterói.
Eu liguei para a concessionária de Niterói e lá me negaram dar esse número pelo telefone e disseram que eu tinha que comparecer na loja para falar com o gerente.
Realmente é uma diferença e tanto de comportamento de uma concessionária para outra.
#47
Mensagem por gjvialta » Qui Fev 09, 2017 6:02 pm
Experiência própria!
Vamos ver amanhã!
#48
Mensagem por gjvialta » Sex Fev 10, 2017 3:55 pm
Pessoal, boa tarde!
Conforme mencionei ontem, liguei hoje lá na css TGV. Ninguém sabia do que se tratava. E confirmaram que esse código só é fornecido em caso de extrema necessidade!
Penso que alguém brincou comigo ontem! Tinha esse pressentimento.
Valeu a tentativa!
#49
Mensagem por rgdl » Ter Mar 28, 2017 1:40 pm
Consegui o código na Citroën de Piratininga em Niterói sem custo, estive lá para comprar as molas para a reforma que vou fazer na suspensão e falei com o vendedor de peças sobre isso.
Ele disse que esse código só com o gerente e que ela não estava, mas que se eu ligasse e desse o nº do chassis na manhã seguinte ele conseguiria o código para mim.
Dito e feito... no dia seguinte, uma hora depois que liguei para ele dando o número do chassis, ele me liga com o código, agora é parear a chave e ver que bicho vai dar.
Agora o curioso é que liguei antes, como relatei num post anterior, e o cara que me atendeu fez várias restrições para conseguir o código, mas estando lá e falando com a pessoa certa... bingo... código na mão... vai entender.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#50
Mensagem por friba.rj » Ter Mar 28, 2017 3:37 pm
rgdl escreveu:Consegui o código na Citroën de Piratininga em Niterói sem custo, estive lá para comprar as molas para a reforma que vou fazer na suspensão e falei com o vendedor de peças sobre isso.
Atendimento padrão Citroën. rsrs
A título de curiosidade, se não se incomodar, poderia informar o preço das molas?
#51
Mensagem por rgdl » Ter Mar 28, 2017 4:32 pm
Kkk é mesmo, padrão citrolouco isso sim. Um diz uma coisa outro faz outra.
A mola para meu modelo que é com cambio automático (código 5002HF) foi R$ 214,28 cada, foi o melhor preço que consegui na Citroën da Tijuca cada mola custava R$ 240,00.
Mesmo assim vale mais a pena do que comprar mola paralela, pois mola de marca boa como Cofap está custando mais de R$ 500,00 o par.
Mas acho que as molas para cambio manual são diferentes por isso tem que ligar para saber.
#52
Mensagem por Miau » Qua Mar 29, 2017 6:54 am
Bate uma foto das cores ai rgdl
#53
Mensagem por rgdl » Qua Mar 29, 2017 10:04 am
Ok, bato sim Miau. Mas como não tinha para pronta entrega tive que encomendar, assim que chegar eu bato e posto.
Vc tem um tópico falando disso, né? Se tiver eu posto lá para não mudar o foco desse tópico.
#54
Mensagem por Munhoz » Qua Mar 29, 2017 10:52 am
rgdl escreveu: Se tiver eu posto lá para não mudar o foco desse tópico.
:ok: :ok:
Promovido a moderas!! hahahaha
#55
Mensagem por gjvialta » Qui Mar 30, 2017 3:16 pm
Quando parear e testar, posta aí o resultado do controle funcionando.
Estou pensando em fazer um de reserva.
#56
Mensagem por rgdl » Qui Mar 30, 2017 6:18 pm
Vou sim, amanhã estou de férias :pray: :pray: :pray: :pray: vou fazer o pareamento.
Eu ia fazer isso na terça mas fui traído pelo Windows XP que me pediu ativação. Minha cópia é original mas não existe mais servidores de ativação on line para o Windows XP ai babou.
Tive que reinstalar tudo baixei os CDs de atualização do site da MS e agora vou ver se ele fica sem pedir ativação, pois pelas pesquisas que fiz um patch de faz com que o XP não peça mais ativação justamente por causa do desligamento dos servidores.
#57
Mensagem por rgdl » Sex Mar 31, 2017 3:37 pm
Bom, consegui parear a chave, até que não foi muito difícil, o problema mesmo foi achar onde no lexia se faz isso. Outra coisa importante, a chave chinesa que comprei pareou de boa e liga o carro normal, mas o telecomando não funciona de jeito nenhum, então, no frigir dos ovos não vale a pena comprar essa chave, pelo menos não para Xsara Picasso.
De qualquer maneira fica a experiência:
Depois que o Lexia reconhece nosso carro e colocamos o OPR correto temos uma tela com várias opções, basta escolher a opção diagnóstico. Fazendo isso é aberta essa tela abaixo. Nela podemos escolher entre Teste Global ou Teste por Funções, eu escolhi o Teste Global.
Após o scanner fazer a leitura de todas as ECUs ligadas a rede CAN deve-se selecionar a opção BSI
Feito isso ele vai pedir para desligar e ligar a chave e vai mostrar a tela com todas as opções da BSI. Devemos escolher a opção inicialização.
Escolhida essa opção vai aparecer a tela com a opção inicialização das chaves.
É Feita uma advertência que precisa ser lida com cuidado, basicamente teremos que inicializar todas as chaves e não só a cópia extra, então isso inclui a original e a chave reserva.
Após é feita uma advertência relacionada a inserir o código errado, simplesmente ferra com tudo. O código também é solicitado duas vezes para confirmar, mas não tirei foto dessas partes. Uma vez colocado o código correto temos a tela que faz a gente respirar aliviado.
Em seguida é solicitado que vc informe a quantidade de chaves que vc quer parear, lembrando que se vc parear apenas uma, só ela vai funcionar todas as demais vão deixar de funcionar. Então eu coloquei para parear 3 (três) chaves a original, a reserva e a chinesa.
O procedimento de inicialização das chaves começa logo a seguir, como eu tinha pouco tempo para tirar uma chave e colocar outra não teve como tirar fotos, o que posso dizer é que a primeira chave tem que ser a com o tele comando, pois é necessário apertar o botão de destrancar a porta. O curioso é que fiz isso com o telecomando chinês e funcionou, mas para funcionar abrindo e fechando as portas ele não pareia nem pedindo de joelho. As demais é só seguir as instruções basicamente vc coloca a chave nova aperta o comando validar no Lexia vai lá e tira. Vc tem 15 segundos para fazer o procedimento de colocar a chave nova no contato, virar o contato para ligar (sem dar partida) e voltar ao Lexia para validar. O Lexia inicializa chaves com transponder já gravado, como a original e a reserva. O Lexia confirma a inicialização de cada chave, no caso tirei foto da inicialização da ultima.
Por fim tem as instruções de como parear o telecomando.
Espero ter ajudado.
#58
Mensagem por renan97ar » Sex Mar 31, 2017 8:13 pm
rgdl, veja se sua BSI não tem algum erro gravado na memória de falhas.
Ao parear uma chave no meu carro, acontecia o mesmo. A antiga funcionava normalmente, abria e fechava pelo telecomando sem problemas, mas a nova não funcionava o telecomando de modo algum. Ao apagar os erros, a BSI entrou em modo de aprendizado de chaves, e aí sim a nova começou a funcionar. Aparentemente, quando há um erro na memória dela, ela não entra em modo de aprendizagem e não aceita parear um novo telecomando...
#59
Mensagem por rgdl » Sex Mar 31, 2017 8:59 pm
Renan, tem um erro sim e está relacionado ao alarme, é uma falha de comunicação. Não tinha essa falha quando liguei o Lexia pela primeira vez, mas não sei porque fui futucar isso e ficou assim.
Agora, o telecomando original tá todo quebrado mas o travamento funciona se eu apertar o que sobrou do botão com um palito de dente. Ele parou de fechar a porta depois que inicializei as chaves mas ele consegui parear novamente de boa, com vc foi a mesma coisa, a antiga pareou novamente fácil?
#60
Mensagem por renan97ar » Sáb Abr 01, 2017 9:17 pm
rgdl, será que você não ativou na BSI a opção de alarme? Mesmo que seu carro tenha um alarme instalado junto ao original, ela tem de estar desativada. Se estiver ativada, a BSI fica procurando na rede CAN um módulo de alarme, porém os alarmes instalados a parte não estão na rede CAN... Tente desativar e apagar os erros.
Comigo acontecia o mesmo. A antiga pareava com facilidade, mas a nova não pareava de forma alguma. Ao entrar na memória de falhas, tinham alguns erros. Após isso, ao apagar os erros, o lexia pediu para desligar e ligar a ignição. Ao ligar de volta e segurar a tecla do comando novo, ele pareou normalmente...
Algo simples, mas até descobrir isso, já tinha passado por várias concessionárias diferentes e vários chaveiros. Até orçamento de BSI nova já tinha recebido.
