Motor aquecendo em alta.
#91
Mensagem por Miau » Sex Mar 24, 2017 12:03 pm
mas o que faz ficar assim, é o uso de água torneiral.. esse lodo marrom é ferrugem
#92
Mensagem por rgdl » Sex Mar 24, 2017 12:26 pm
Para vc ver, eu passaria por essa lojinha e duvidaria que ela teria a peça.
alexandre.sepúlveda
Registrado em: Sáb Mar 25, 2017 1:10 pm
#93
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Qua Mar 29, 2017 4:41 pm
E ae pessoal blz? Espero a ajude de vcs...vamos lá.
Comprei uma picasso exs 2.0 16v 2004 q a alguns anos atrás foi minha e ela tava top...e dps de 2 anos comprei ela novamente... e virada em uma carroça,pois bem, troquei tudo na suspensão, freios, correias, amortecedores, calços do motor, porém não esta ligando a ventuinha, e da o aviso no painel... ja li vários post sobre o que poderia ser, mas gostaria de pergunta, qual a função do sensor que está localizado na parte inferior da foto?
O mesmo esta ligado direto na ignição do carro.
Obrigado pela atenção.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
#94
Mensagem por Miau » Qui Mar 30, 2017 2:39 pm
O de cima é o sensor de temperatura do fluido de arrefecimento.
O de baixo possivelmente é o sensor de rotação da cremalheira
alexandre.sepúlveda
#95
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Qui Mar 30, 2017 2:41 pm
Miau escreveu:O de cima é o sensor de temperatura do fluido de arrefecimento.
E pq o sensor inferior estaria ligado por fora, ou seja, ligado na chave do carro?
#96
Mensagem por Miau » Qui Mar 30, 2017 2:43 pm
Nao entendi.. Ligado por fora?
Todos os sensores da injeção são ligados ao calculador de injeção ao que me consta
alexandre.sepúlveda
#97
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Qui Mar 30, 2017 2:45 pm
Miau escreveu:Nao entendi.. Ligado por fora?
Pois é... mas o conector com o chicote original esta desligado.... e colocaram um conector com o cabo "por fora" onde um fio esta ligado na chave e a outra nao achei...
#98
Mensagem por Miau » Qui Mar 30, 2017 2:46 pm
Tem GNV?
alexandre.sepúlveda
#99
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Qui Mar 30, 2017 2:47 pm
Sim
#100
Mensagem por Miau » Qui Mar 30, 2017 3:07 pm
Tá respondido.. Carro com GNV é todo a base de gambiarra
alexandre.sepúlveda
#101
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Qui Mar 30, 2017 3:17 pm
Ahahaha... ela tem kit pressão positiva... mais uma pergunta, quantos sensores de temp de água ela tem? E ql a localização?
#102
Mensagem por rgdl » Qui Mar 30, 2017 6:14 pm
Esse carro só tem um e é o sensor verde na foto que vc postou.
alexandre.sepúlveda
#103
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Qui Mar 30, 2017 8:09 pm
rgdl escreveu:Esse carro só tem um e é o sensor verde na foto que vc postou.
Obrigado amigo...
alexandre.sepúlveda
#104
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Dom Abr 09, 2017 9:04 pm
Alguém poderia me informar, qual a impedância que deve ter cada uma das resistências abaixo? E em quais os terminais devo fazer o teste? Obrigado a todos.
alexandre.sepúlveda
#105
Mensagem por alexandre.sepúlveda » Dom Abr 09, 2017 9:05 pm
alexandre.sepúlveda escreveu:Alguém poderia me informar, qual a impedância que deve ter cada uma das resistências abaixo? E em quais os terminais devo fazer o teste? Obrigado a todos.
