C4 Pallas exclusive pane Elétrica
- Cesar Borges
- Registrado em: Ter Jun 07, 2016 12:59 am
- Nome: Cesar Borges
- Modelos Citroën: C4 palas 2010
Video do meu c4 pallas desmontado
https://www.youtube.com/watch?v=DumwzH_6AIk
vou colocar um com o defeito apresentando
Será que não pode ser alguma lampada do painel em curto?
- Cesar Borges
meio improvavel que seja lampada mas estou vendo todas possibilidades, estou procurando pra ver se tem conexoes identicas e se inverteram fios na BSI acho que todos os conectores sao anti burro mas vou desmontar toda BSI a procura de curtos no chicote
video do defeito, queimando fusível f8 no c4 alguem sabe o que é essa extençao ai no video, sabe pra que serve? qual finalidade? nao entendi essa extençao.
segue o video
https://www.youtube.com/watch?v=cIrRCD5V13g
segue o video
Cesar, procure na internet por "SEDRE Citroen". Pesa cerca de 30GB, só se acha em sites de torrent. Mas é toda a documentação técnica de todos os carros da Citroen. Desde esquemas elétricos a torque de parafusos estão lá. Caso não consiga baixar, me avise que quando voltar de viagem, procuro os esquemas elétricos em casa e te passo...
- Cesar Borges
Mais testes no c4 palas desconfio de conexoes trocadas, vamos nos preparar para tirar a BSI fora conferir o chicote e remontar tudo denovo, colocar fita isolante nos fios para ficar padrao cesar.
nao esqueçam do meu like kkk
agradeço a atenção de todos
mais um video do teste
https://www.youtube.com/watch?v=p8AODxWJ21k
deixa o like ai amizade :)
- Cesar Borges
Blz amizade, por enquanto vou me virando aqui, vamos pra cima :) uhuuuuuuuuuuuurenan97ar escreveu:Cesar, procure na internet por "SEDRE Citroen". Pesa cerca de 30GB, só se acha em sites de torrent. Mas é toda a documentação técnica de todos os carros da Citroen. Desde esquemas elétricos a torque de parafusos estão lá. Caso não consiga baixar, me avise que quando voltar de viagem, procuro os esquemas elétricos em casa e te passo...
- Cesar Borges
entao pessoal removi a BSI e nao encontrei nada errado abri ela conferi as trilhas e chips nada queimado ou que indicasse defeito, vou focar nos cabos vou ligar a BSI sem o suporte vou ageitar os fios colocar uma fita isolante deixar tudo padrao e botar a nave pra ligar espero que dê tudo certo acho que o caminho é esse, to quase um expert em citroen kkkk brincadeira, toda honra e toda gloria somente a Deus. nao sou mais que ninguem. Deus acima de tudo. é ele que ilumina a nossa mente para coisas grandes.
segue meu outro vídeo do diagnostico.
https://youtu.be/aa1e2BtRUAI
Nao esqueçam do meu like ali embaixo ok
- Cesar Borges
Problema resolvido, simplesmente quem montou o BSI inverteu os conectores preto, sao identicos, um estava no lugar do outro, voltei pro lugar e pimba, problema resolvido, dei uma geral nos cabos que estavam soltos sem fitas, ja prendi tudo e montei de volta. obrigado a quem me acompanhou na soluçao do problema, mandem likes galera, a luta foi grande mas agora vem a satisfaçao de ter feito tudo bem feito. vamos pra cima, temos muitas coisas pra fazer nele mas nao vamos parar por aqui nao sempre que tiver uma oportunidade vou fazer outros videos para enriquecer o assunto sobre este carro. ou melhor esta NAVE kkkkk
segue o video da soluçao do problema
https://youtu.be/YQbQ3Irrdgs
Curioso é essa extensão com fios soltos..
Vou te dar uma ideia.. Ao invés de isolante.. Coloca aquele conduite preto sanfonado automotivo.. Fica show
- Cesar Borges
Blz valeu pela dica. agora ta tudo bonitinho e funcionando tudo, vou dar mais um grau nele no motor pois esta falhando um pouco e escapamento ta folgado bem ali perto do coletor, o cambio vou ter que revisar trocar as eletrovalvulas e o oleo + filtro do oleo do cambio. Sussa
willian_fig
- Registrado em: Qui Mar 23, 2017 3:34 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusive 2013
Pane Elétrica - C4 Pallas Exclusive 2012/2013
Bom dia Pessoal,
Tenho um C4 Pallas Exclusive 12/13 com 31 mil km, sou segundo dono do carro e procuro cuidar bem dele, faço todas as revisões na concessionaria.
A cerca de duas semanas fui ligar o carro e percebi que estava aparentemente sem carga na bateria, liguei no seguro e solicitei uma carga na bateria, aparentemente o problema havia sido resolvido.
No entanto, no dia seguinte tive o mesmo problema. Quando tento ligar o carro o mesmo não pega de primeira (Ar Condicionado liga, radio liga, Para brisa funciona) porém o carro não liga. Com muita insistência o carro liga (Sei que isso pode prejudicar o carro).
Alguém aqui no fórum já passou por isso?
Att.
Willian
Att.
Willian
Wilian, seu caso parece ser a bateria fraca mesmo.. esses carros ficam meio doidos quando a bateria fica fraaca
Como vc pedoiu uma carga e resolveu e no dia seguinte apresentou defeito... experimenta colocar uma bateria boa
willian_fig
Gabriel,
Eu li algo a respeito de BSI, mais sinceramente não sei onde devo atacar se na bateria e/ou na BSI....
Fato é carrega a bateria, depois volta o problema novamente.
Nilton20092009
- Registrado em: Qua Abr 12, 2017 11:42 am
- Modelos Citroën: C4 2.0 automatico glx 2009
BOa tarde galera, tambem tenio o mesmo problema c meu c4 pallas 2.0 2009. O carro nao pega, alguem teria o esema eletrico do carro, a referencia da central seria IAW 6KPB. Por favor galera qm puder ajudar.
Antes de ir na BSI é melhor verificar sistema elétrico, bateria, alternador, etc... Dar carga na bateria não resolve se alternador não carrega, ou repõe o consumo. No dia seguinte a carga vai estar baixa de novo. Se sistema de carga da bateria está ok, então verificar se a bateria segura carga. Se não segura, então pode ser ela. Penso que é por aí.willian_fig escreveu:Bom dia Pessoal,
Att.
Willian
