Consumo C3
SidneiCancelli
Registrado em: Ter Fev 21, 2017 9:12 am
Consumo C3
#46
Mensagem por SidneiCancelli » Ter Fev 21, 2017 3:24 pm
A média foi feita certinha com tanque cheio e zerado o odômetro, no retorno foi abastecido no mesmo posto e com o mesmo frentista ( fiz um trajeto de 80 km na estrada )
Minha esposa vai rodar com ele exclusivamente na cidade e somente ela no volante, então pra mim o que interessa é justamente o consumo na cidade, pra vc ter uma idéia, o tanque cheio não rodou 200km, se for assim, não compensa ter esse carro.
Oq queria de vcs era uma ajuda no que eu devo revisar nesse carro para melhorar esse consumo
Outra coisa, existem atualizações de software para esse modelo? Pode ter se desregulado algo nesse sentido? Digo isso pois no meu (focus - ford) isso pode acontecer, uma FW velha e sem atualização dente a deixar o carro com esses problemas
Consumo C3
#47
Mensagem por Miau » Ter Fev 21, 2017 10:22 pm
A pior coisa é ficar dando tiro no escuro..
O certo é monitorar com scanner desses elm327 mesmo.. Os valores STFT e LTFT.. Ai sim pra identificar se a mistura ta rica ou pobre.. É mais fácil chegar no causador do problema.
Existe um tópico explicando isso.. Fato.. Mecanicos nao estudam sobre injeção e em geral vao ficar na tentativa erro.. Troca isso.. Troca aquilo.. Até chegar no problema.
Outro fato.. O consumo tá irregular sim.
Consumo C3
#48
Mensagem por gjvialta » Qui Fev 23, 2017 11:07 am
Concordo com o Miau.
Solucionar problemas passa por avaliar condições de contorno e procedimento. As tentativas e suspeitas podem nos conduzir a atropelos.
SidneiCancelli
Consumo C3
#49
Mensagem por SidneiCancelli » Qui Fev 23, 2017 1:27 pm
Sim, vou fazer isso, vou comprar o scanner e ver oq acusa, depois posto aqui
obrigado!!!!
anlesa
Registrado em: Sáb Ago 22, 2015 7:33 pm
Nome: anlesa
Modelos Citroën: C3 1.6 16v Exclusive Automático 2012
Consumo C3
#50
Mensagem por anlesa » Sáb Mar 11, 2017 3:10 pm
Tenho um C3 1.6 16v Exclusive Automático 2012 (1ª geração).
Ando sempre com o ar condicionado ligado, então os números abaixo de consumo instantâneo:
à 56 KM / H (em 4ª marcha)
- Gasolina = 15,6 KM / L
- Álcool = 11,3 KM / L
à 80 KM / H (em 4ª marcha)
- Gasolina 14,5 KM/ L
à 100 KM / H (em 4ª marcha)
- Gasolina = 13,3 KM / L
Não falo em consumo médio, pois isso depende da temperatura do ambiente, temperatura do motor, forma de dirigir, velocidade alcançada, aceleração, paradas no trajeto, distância do trajeto, etc.
C3 1.6 16v Exclusive Automático 2012 :frflag:
Consumo 16,9 KM/L à 56 KM/H Ar Cond. ligado.
Consumo 20,4 KM/L à 56 KM/H Ar Cond. desligado.
SidneiCancelli
Consumo C3
#51
Mensagem por SidneiCancelli » Sáb Mar 18, 2017 11:35 am
bom dia,
Chegou o leitor elm 327 que comprei no MercadoLivre, rodei no carro usando o app torque e o stft ficou oscilando entre -3 e +5%, mas o ltft ficou em -18% o tempo inteiro, não mexeu nem para mais e nem para menos, testei em outro carro e ele varia entre 0 a +5%, então cheguei a conclusão que realmente essa é a medida do c3
E agora oq devo fazer?
Obrigado!!!
Consumo C3
#52
Mensagem por Miau » Sáb Mar 18, 2017 6:54 pm
seu LTFT está muito alto.. ao contrário do que você disse, isso tá completamente fora do normal.. se chegar a atingir o valor de -/+25% vai acender a luz de injeção.
Entenda que não existe padrão de LTFT e STFT para cada carro.. todos adotam a mesma metodologia de ajuste de injeção.. não pode passar de 10%.. e se chegar em 25%.. acende a injeção
Um valor 0% indica que a queima está perfeita e não necessita de ajuste de injeção pelo módulo
assumindo que você escolheu corretamente o banco do LTFT, pois no torque tem vários bancos.. tem que escolher aquele onde há leitura..
esse alto valor negativo significa que o sistema está entendendo que, através da leitura da lamba, que a mistura está muito rica, ou seja.. muito combustível para a quantidade de ar sugada pela admissão..
os princípios de diagnostico para isso é:
- não está sendo admitido ar suficiente para preencher os cilindros:
possíveis vilões: catalizador entupido, sistema de escape entupido, filtro de ar sujo
catalizador e/ou escape entupido: Uma coisa que restringe o fluxo de ar para os cilindros é um conversor catalítico danificado que provoca uma alta contra-pressão de escape. No regime de lenta, isso pode induzir ajuste de combustível em direções opostas, produzindo um STFT positivo e LTFT negativo. Você pode ver sinais de alta contra-pressão de escape com o scanner; A carga de motor calculada(ENGINE LOAD) será baixa com o acelerador em grande abertura (WOT) e os ajustes de combustível tendem a ser negativos à medida que a velocidade do motor aumenta.
- mais combustível do que o comandado para injetar, está entrando no cilindro:
possíveis vilões: algum ou mais bicos com maior vazão ou sem estanqueidade, o sistema de reciclagem de vapores de óleo do cárter está admitindo vapor demais na admissão dando um falso positivo de mistura rica.
- um ou mais sensores da injeção com problemas nas leitura
após corrigido o problema, já com o carro quente, em menos de um minuto, o valor LTFT se ajusta para no máximo +/- 10% que é o tolerável.
SidneiCancelli
Consumo C3
#53
Mensagem por SidneiCancelli » Sáb Mar 18, 2017 8:16 pm
Me expressei mal, sei que tem erro, oq quis dizer é que eu testei em outro carro e não tive essa leitura, portanto concluí que realmente tem erro em alguma coisa no c3
vou agendar com o mecânico uma revisão na injeção eletrônica e tbem verificar o escapamento
Obrigado
Consumo C3
#54
Mensagem por Miau » Seg Mar 20, 2017 5:07 am
As apostas são :
Bico com vazão alta ou sem estanquiedade..
Filtro de ar sujo..
Válvula do canister travada aberta..
Mangueira de reciclagem de vapor do cárter saturada ou com um dos seguimentos entupido..
Catalisador entupido..
Também pode se considerar vela ou bobina gastas, sem eficiência, produzindo uma centelha fraca
fernandodalla
Registrado em: Sáb Mar 25, 2017 9:57 am
Modelos Citroën: c3 glx 1.4 2008
Consumo C3
#55
Mensagem por fernandodalla » Sáb Mar 25, 2017 10:08 am
ola
acabo de comprar para minha esposa um citroen c3 glx 1.4 flex 2008/2008
nao entendo nada desse carro, porem ela gostou muito por ser facil dirigir.
Mas estou vendo que ele tem um consumo excessivo em minha opiniao... o consumo dele no painel esta marcando sempre os 14,6/100 isso daria menos de 6,5km/l no alcool media da cidade... Existe algum reset de autonomia para ser feito no painel??? pois fiz a preventiva dele e ainda sim fica nessa media...
Isso é a media dele mesmo? em torno de 6.5 alcool na cidade? na gasolina faria quanto?
Grato
anlesa
Nome: anlesa
Consumo C3
#56
Mensagem por anlesa » Dom Mar 26, 2017 8:29 pm
fernandodalla , estou supondo que o seu computador de bordo seja igual ao meu, então eu reseto ele segurando por uns 3 segundos o botão que fica na ponta do comando de limpador de parabrisa.
fernandodalla
Consumo C3
#57
Mensagem por fernandodalla » Seg Mar 27, 2017 7:37 am
entao amigo
eu consegui resetar ele fazendo isso, segurando o botao do computador de bordo ate resetar.
Mas agora minha duvida eh em relacao ao consumo... mesmo depois de reset dele, esta marcando agora a gasolina um consumo de 12/100l... o que daria 8,3km/l na cidade....
ou seja, consumo pelo que notei ate agora esta em 6,5km/lt de alcool e na media de 8,5km/lt de gasolina... ambos na cidade.... eu acho que é muito gastao.... voces que ja tem o carro a mais tempo, isso é normal? pode ser algum defeito?
ate agora mandei fazer troca da correia dentada/tensor/boia do combustivel/disco e pastilhas/oleo e filtro/filtro de combustivel.... ainda nao foi feito nada em relacao a bicos injetores ou velas.
Consumo C3
#58
Mensagem por gjvialta » Seg Mar 27, 2017 1:09 pm
Olá!
Leia aqui viewtopic.php?p=38311#p38311
Att,
anlesa
Nome: anlesa
Consumo C3
#59
Mensagem por anlesa » Seg Mar 27, 2017 2:32 pm
fernandodalla Acredito que o C3 com motor 1.4 seja muito mais economico que o meu 1.6 automático.
Outro ponto que levo em consideração é a forma de conduzir o carro. Eu faço assim:
- Pouca pressão no pedal do acelerador. Então acelero lentamente até alcançar a velocidade desejada no trajeto;
- Sobre o trajeto, os semáforos geralmente são sincronizados de forma que numa determinada avenida, se eu mantenho 40 km/h, pego todos os sinais abertos. Em outra avenida 50 km/h. Em outra pode ser 60 km/h. Assim eu evito o acelera e para de sinal em sinal que consome muito combustível;
- Não passo dos 60 km/h na cidade. Na estrada mantenho entre 80 e 100 km/h;
- Não ando colado em ninguém e Já vou de longe observando o semáforo. Se ele ficar vermelho eu tiro o pé do acelerador e deixo desacelerar por si só, tentando evitar que o carro pare por completo. Assim se der tempo de o semáforo ficar verde terei de acelerar pouco para alcançar a velocidade do trajeto;
- Mantenho os pneus calibrados, rodas balanceadas e suspensão revisada.
anlesa
Nome: anlesa
Consumo C3
#60
Mensagem por anlesa » Seg Mar 27, 2017 2:38 pm
Agora se eu andar acelerando feito um piloto de corridas, o consumo instantâneo passa de 15,6 km/L para 3,9 KM / L.
As vezes até curto o carrinho e dou umas esticadas, pois o C3 é leve, suspensão firme, motor bem disposto e freios excelentes. Mas toda "brincadeira" tem um custo. ;)
