Problema na seta picasso
#16
Mensagem por rgdl » Qui Mar 23, 2017 2:04 pm
Circuito eletrônico se limpa com álcool isopropílico, mas realmente não é garantido que resolva.
#17
Mensagem por Munhoz » Qui Mar 23, 2017 2:27 pm
parece que está com solda fria, teria que refazer essas soldas que estão ruins
wendelgato
Registrado em: Sex Jan 16, 2015 5:34 am
Nome: wendelgato
#18
Mensagem por wendelgato » Qui Mar 23, 2017 5:52 pm
na verdade tem varias soldas frias, vou ver o que fazer ainda
wendelgato
Nome: wendelgato
#19
Mensagem por wendelgato » Qui Mar 23, 2017 6:01 pm
ficou asim depois da limpeza e as setas não voltaram[attachment=0]
Re: Problema na seta picasso
#20
Mensagem por Munhoz » Qui Mar 23, 2017 6:13 pm
Aparentemente corroeu algumas trilhas. Tem q levar pra alguém que mexe com eletrônica e ver se da para reparar
#21
Mensagem por Miau » Qui Mar 23, 2017 11:18 pm
Tem que testar essas trilhas.. Se tiver alguma rompida, fazer uma ponte nela. Sugar toda essa solda oxidada e fazer nova.. No minimo isso
Também verificar no pcb se tem bolhas nas trilhas.. Se tiver, raspar e refazer.. Depois pode passar uma base de unha esmalte pra proteger. Ou verniz proprio pra isso.
Verificar tambem as pernas dos compomentes, se não migrou oxidação nelas.
wendelgato
Nome: wendelgato
#22
Mensagem por wendelgato » Dom Mar 26, 2017 12:28 am
da p refazer as trilhas com tinta condutiva tb?
wfdstec
Registrado em: Dom Abr 02, 2017 12:32 pm
Modelos Citroën: Xsara Pixasso 2002
#23
Mensagem por wfdstec » Dom Abr 02, 2017 12:43 pm
Olá pessoal , boa tarde.
Meu nome é Wagner e moro em Guarulhos.
Comprei um xsara picasso que veio com problema na seta, trava, vidro e limpador que só funcionavam após o carro aquecer.
Levei em uma auto elétrica e o cara me disse que a bsi havia molhado e tentou consertar e acabou ferrando a bsi de vez e agora nem o painel acende.
Já comprei uma BSI no mercado livre mas não encontro quem efetuei a troca e a codificação mesmo que a quilometragem seja substituída visto que o carro esta parado pois não ando com ele desse jeito para evitar multas.
Alguém aqui do forum sabe me indicar alguém que efetue a troca e a codificação aqui em guarulhos ou em São paulo, mesmo que eu tenha que levar o carro no guincho.
Agradeço a ajuda de vocês.
Muito obrigado!
EzequielBP
Nome: Ezequiel
#24
Mensagem por EzequielBP » Qui Abr 20, 2017 7:28 pm
renan97ar escreveu:Minha Picasso tem a caixa de fusíveis antiga igual a sua. Tirei algumas fotos do meu manual, veja se ajuda!
http://imgur.com/a/MkVYe
Amigo!
Minha Picasso 2002 também tem essa caixa mais antiga! Vi as suas fotos postadas e agradeço pela ajuda. Só q não encontrei informação dos fusiveis das luzes de freio. Quais seriam as posições desses fusiveis!? A minha Picasso não está acendendo as luzes de freio. Nenhuma delas. Por isso suspeito dos fusiveis. Ou ainda poderia ser o interruptor das luzes de freio ou ainda um fio solto! Não sei se vc chegou a perceber que tem um erro na numeração do fusível F40. Está repetido o 39! hehe!
Agradeço qualquer informação!
EzequielBP
Nome: Ezequiel
#25
Mensagem por EzequielBP » Sex Abr 21, 2017 9:49 pm
Pessoal!
Problema da luz de freio resolvido! Mais fácil q eu imaginava. Problema era falta de contato no interruptor do pedal do freio. Medi e estava sem continuidade! Abri ele e estava um pouco desgastada a chapinha de contato. Inverti a face de contato dela, montei de novo e foi do alegria! :$: :nice:
Vejam as fotos!
Obs: Talvez eu tivesse q postar isso em outro tópico, mas como comecei duvidando dos fusíveis estou postando aqui a minha solução! Desculpem se acabei misturando assunto!
Interruptor montado
Interruptor montado
Interruptor pronto
Interruptor pronto
Chapinha montada com face invertida
Chapinha redonda desgastada
AndreRibeiro
Registrado em: Ter Nov 28, 2017 1:59 pm
Nome: AndréRibeiro
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2002
#26
Mensagem por AndreRibeiro » Seg Jan 08, 2018 11:37 pm
Bom noite, Jovens!
Comprei uma Nave 2002 EX Manual, Bom tive um problema com o vidro que fica em cima da BSI, bom o carro ficou a chuva e molhou a BSI, o veiculo Liga o motor mais fica com a seta para a direita acionada "não aciona para esquerda mais liga o alerta" o Computador de Bordo não fusiona!
Bom, aparentemente pelo que já pesquisei a BSi "Jaz"!
Alguém poderia me indicar um profissional no Município do RJ ou Baixada Fluminenses que possa avaliar a minha BSi.
Alguém poderia me indicar onde posso comprar outra BSi.
Fico Grato pela ajuda.
thaygorcesar
Registrado em: Ter Out 30, 2018 3:06 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2002 2.0i 16v
#27
Mensagem por thaygorcesar » Qui Nov 01, 2018 12:09 pm
ola será que tem como você tirar outras fotos desta pagina , me parece que esta faltando uma , pra saber qual fuvivel é qual.
o meu xsara picasso 2002 tambem esta faltando alguns fusiveis e por exemplo meu ar condicionado nao estava funcionando quando fui ver atraves destas fotos era um fusivel que estava faltando fusivel max de 50 no capo. obrigado
LeandroToledo
Registrado em: Seg Fev 24, 2020 6:34 pm
Modelos Citroën: tô a pé!
#28
Mensagem por LeandroToledo » Seg Fev 24, 2020 6:48 pm
Talvez vc possa me ajudar... Comprei a Xsara Picasso ano 2001/2002 .Mas percebi que o ar condicionado dianteiro não estão funcionando.....e os piscas alertas TB não.....só dão sinal no painel ...já passei em vários eletricistas + nada resolvido ....Será que vc não saberia me dizer onde pode ser o defeito???
