Citroen Xsara Picasso NÃO ACELERA
jetweslei
- Registrado em: Sáb Dez 03, 2016 9:36 pm
- Modelos Citroën: CITROEN XSARA PICASSO 2.0 16V 2006
Boa Tarde
Tenho uma Xsara Picasso GSX 2.0 16V 2006/2006.
Há aproximadamente 1 mês começou a dar um problema onde o carro está funcionando perfeitamente e, de repente, ele para de responder ao acelerador. Você pisa no pedal e o carro não acelera de jeito nenhum.
No painel acende a luz da injeção e aparece a mensagem "Defeito Motor".
Desligando o carro, aguardando alguns segundos e ligando novamente, o carro volta a funcionar por algum tempo. Porém, o defeito volta a aparecer.
Na oficina passando no computador, está sendo detectado vários erros. Já trocou o chicote elétrico.
Começou a acontecer quando foi colocado o gás.
Alguém já passou por algo parecido.
Obrigado pela atenção.
Weslei.
Weslei.
Vixe, instalação de gás mal feita... Esse problema só ocorre quando usa gás? Se for tem que ver se instalaram corretamente os emuladores de sonda lambda e bicos injetores.
Seria legal também se vc colocasse aqui os códigos de erro que mostram, pois eles indicam precisamente onde está o problema.
- paulo.silva
- Nome: paulo
o meu c5 ano 2003 tambem acontece isso de ves enquando como estava com problemas de sonda lambda pre e pos catalizador travada em mistura rica e a injecao nao consegue corrigir o tempo, entao por seguranca o computador nao deixa acelerar, porque?? se for um bico travado aberto com o cilindro inundado de combuetivel pode dar um calco hidraulico e la se foi o motor!! e gente sabe que eh chato o carro morre nao anda mais tecnologia eh seguranca, difilmente um carro citroem com esses recursos vai quebrar tao facil! o teu carro deve estar com problemas nos emuladores pode ser dos bicos ou das sondas lambdas,!! um abraco!!
marcelodanelon
- Registrado em: Seg Ago 01, 2016 9:03 am
- Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso 2.0 16v 2004
nao acelera
Bom dia, fiz uma viagem de 250 km, tudo normal. Só que próximo dos 200 km de viagem , minha xsara picasso, simplesmente parou de acelerar e quando parei no acostamento ela apagou, apareceu mensagem problema motor. Passaram-se uns 10 minutos e ela ligou normalmente, segui viagem. NA praia durante minhas férias tudo normal. Quando voltei, novamente tudo normal até uns 200 km, e aí novamente perdi aceleração e quando parei apagou. Mais uns 10 minutos, pegou e normal de novo! O que pode ser isto, estou perdendo a confiança para viajar...
nao acelera
Defeito motor pode ser relacionado a algum problema com injeção ou sonda lambda, mas as vezes o problema é provocado por algo simples como combustível adulterado. Vc abasteceu em algum posto diferente antes de viajar?
De qualquer maneira esses problemas sempre deixam erros gravados na central, então o ideal é passar um scanner para ver quais erros estão gravados.
marcelodanelon
Valeu, vou dar uma olhada nestes itens, muito obrigado pela dica!!!!
