Xsara Picasso 2004 apaga e liga em movimento
Jefferson moura
Registrado em: Sex Fev 24, 2017 7:09 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16 v 2004
Mensagem por Jefferson moura » Sex Fev 24, 2017 7:44 pm
Olá venho pedir a ajuda de vocês pois tenho uma Xsara Picasso 2004 2.0 16v já a 4 Anos e de uns seis meses praca ele começou a apresentar um defeito o carro em movimento nao importa a macha que esteja ele apaga. as luzes do painel acende e em menos de 2 segundo ele liga sozinho de novo e as luzes do painel apaga . Ela fica falhando toda hora fiz uma viagem recente e na estrada apresentou ece problema também nao importa a velocidade que ela esteja ela apaga e volta au mesmo tempo já fui em vários mecânicos nenhum soube resolver o problema eles vem com estória de abrir motor trocar o tbi trocar . Eu troquei a bateria e o problema continua . E guando engata a ré ela tá apagando também. Espero que alguém aqui possa me dar uma luz pois gosto muito deste carro e nave .
Jefferson moura
Mensagem por Jefferson moura » Sex Fev 24, 2017 8:00 pm
O problema nao foi resolvido ainda
Mensagem por renan97ar » Sex Fev 24, 2017 8:25 pm
Eu começaria vendo alguns pontos:
- conectores da bateria
- aterramentos
- folga no distribuidor que fica ao lado do motor
- umidade no conector do módulo de injeção
- comutador de ignição
Acho que pelo menos um desses deve ter algo errado. Você nota se ao retirar a chave do contato, ela está quente?
Mensagem por Miau » Sex Fev 24, 2017 8:57 pm
Isso parece algum mau contato, talvez no miolo da chave
Mensagem por rgdl » Sex Fev 24, 2017 10:56 pm
O ideal é passar um scanner, mesmo aquele baratinho o tal do ELM327, para ler os códigos de erro e ver o que está acontecendo.
Mas realmente pode ser algo simples como o Miau falou, miolo da chave com mal contato. Uma dica é que quando dá mal contato no miolo a chave costuma ficar bem quente.
Jefferson moura
Mensagem por Jefferson moura » Sex Fev 24, 2017 11:33 pm
Já passei o escaner e nao acusou nenhum erro . Vou verificar se a chave está esquentando. Ela desliga como se tivesse desligado a chave e ligando de volta aumesmo tempo
Jefferson moura
Mensagem por Jefferson moura » Ter Fev 28, 2017 11:48 pm
Boa noite venho informar como conseguir resolver meu probleminha tinha uma parte do chicote de fius que estava encima do motor do carro e guando o motor aquecia aquecia os fios e dava mal contato isolei os fios e coloquei eles no encaixe dá brasadeira dele e resolveu o problema provavelmente algum mecânico mencheu e nao colocou direito e ficou pegando
Mensagem por Munhoz » Qua Mar 01, 2017 12:28 am
Obrigado por reportar a solução, certamente vai ajudar um próximo.
RENATONG
Registrado em: Qua Fev 20, 2019 3:39 am
Modelos Citroën: XSARA PICASSO 04 - 2.0 - 16 V - GXS
Mensagem por RENATONG » Qua Fev 20, 2019 3:55 am
Bom dia!
Estou passando pela mesma situação, após retífica do cabeçote, troca de correia dentada, correia do alternador, tensor, radiador, etc. Poderia me mandar uma foto, apontando o local que vc mexeu, pois sou leigo no assunto, CARRO?
Grato
Mensagem por Miau » Qua Fev 20, 2019 5:58 am
Evandro1
Registrado em: Dom Jun 23, 2019 7:37 pm
Modelos Citroën: picasso 2,0
Mensagem por Evandro1 » Dom Jun 23, 2019 9:06 pm
boa noite estou com o mesmo problema,com um picasso 2,0 16v e a lenta oscila e apaga em movimento, e ao voltar a chave e ligar novamente, ja volta a funcionar, e assim vai..
ja foi substituido
sensor tps
atuador marcha lenta
sensor detonção que estava quebrado
limpeza injetores
limpeza tbi
sensor de rotação
e a avaria no scanner fica do atuador da marcha lenta, e as vzes aparece falha de desligamento..
