Correia poly v sem ar
- MarceloAguiarFelix
- Registrado em: Qua Jan 11, 2017 4:07 pm
Gostaria de saber qual correia usar para se eliminar o ar condicionado, que tem que passar por uma reforma.Alguém tem ideia?
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Estava procurando na net e vi a 6pk1190, serve para motor EW10J4, do c5 sem ar. A do c5 com ar é 6pk1705. É o mesmo motor do picasso realmente ?
posta um diagrama por onde passa as correias pra gente ver
Primeiro um esclarecimento, quele número depois do 6PK é a medida da correia em milímetros, então uma 6pk1705 tem 1705 milímetros de comprimento.
Então faz o seguinte: passe um barbante por onde a correia deveria ser instalada ignorando o compressor do ar-condicionado dê um nó nas pontas para não afrouxar e corte o barbante no nó, meça o barbante cortado e procure uma correia 6PK com essa medida ou um valor próximo.
Excelente idéia rgdl.. Outra dica, tire essa medida do barbante com a correia antiga no lugar pra considerar o tensor na posição
Vou fazer a medida pela manhã, mas a correia com ar condicionado ainda está no lugar. Vou ter que calcular os ângulos sem o ar. Mas vai ficar diferente por causa do novo trajeto da correia.
Mas voce vai passar o barbante por cima da correia antiga mesmo.. Porem saltando o compressor, saca?
Se fizer diferente, vai dar problema por causa da posição do tensor.. O ideal e a medida com ele tensionando pela correia original, que é a posição de trabalho dele
Consegui. A correia é 6pk1220 ou se não achar vai ter que usar a 5pk1212.
Que bom que resolveu!
Só uma coisa, não use a 5PK, pois sendo mais estreita ela pode não aguentar o tranco e romper. E a correia de acessórios quando rompe tem o mal hábito de se enroscar na polia da correia dentada que fica no virabrequim travando tudo e detonando o comando de válvulas.
