Meu Xantia não quer mais pegar
Jc peças
Registrado em: Sex Fev 10, 2017 2:50 pm
Modelos Citroën: to a pé xantia 2.0i 1997
Xantia não pega
#16
Mensagem por Jc peças » Seg Fev 13, 2017 4:38 pm
Esta tbm é minha suspeita,pois ja fiz de tudo e não funciona, inclusive estou em Goiânia comprando um modulo novo , se não for este o defeito não sei mais o q fazer :lol:
Xantia não pega
#17
Mensagem por Munhoz » Seg Fev 13, 2017 4:48 pm
Não sei.. se tem sinal, mesmo que por um momento, a saída não está queimada.
O módulo pode fazer uma leitura, identificar algum erro e bloquear a ignição.
Jc peças
Xantia não pega
#18
Mensagem por Jc peças » Seg Fev 13, 2017 4:57 pm
De toda forma ja vou levar o modulo novo , e ja descodificado pra não ter erro, se não funcionar vou ter q desmontar o carro todo mas tenho q achar o defeito, ja to levando um sensor de rotação novo tbm.
Jc peças
Xantia não pega
#19
Mensagem por Jc peças » Seg Fev 13, 2017 5:02 pm
Hj eu abri o modulo e notei uma fumaça saindo de um transistor, ao acionar a chave de ignição ele sai fumaça quando a bomba para de funcionar ele para de sair fumaça
Este transistor grande preto do lado deste branco
Xantia não pega
#20
Mensagem por Miau » Seg Fev 13, 2017 8:32 pm
transistor são estes em pé no dissipador..
se voce se refere a este preto bem no meio da imagem, ao lado do resistor branco, então me parece que é um resistor..
parece que está tostadinho.. tenta conseguir uma foto desse modulo aberto, pra tentar identificar o valor desse resistor, e ai faz a troca e testa.
Jc peças
Xantia não pega
#21
Mensagem por Jc peças » Seg Fev 13, 2017 11:40 pm
Amanhã vou fazer isso,pois comprei um novo, se conseguir indentificar vou trocar o resistor , talvez resolva .
Jc peças
Xantia não pega
#22
Mensagem por Jc peças » Ter Fev 14, 2017 9:30 am
Bom dia, coloquei o modulo novo e o sensor de rotação, continuou na mesma,caraca , nunk vi um trem imbirado desse não, desisto kkkkkk
Xantia não pega
#23
Mensagem por Miau » Ter Fev 14, 2017 9:54 am
ja mediu a tensão do alternador? pode ser que esteja alta demais..
Jc peças
Xantia não pega
#24
Mensagem por Jc peças » Ter Fev 14, 2017 2:48 pm
Boa tarde pessoal, bom com o módulo novo tbm não funcionou, não tive outra opção a não ser adaptar um módulo IAW 1G7 1F .este modulo é o mesmo da estrada motor 1.6 16V não posso cisa fazer quase nenhuma mudança, somente o sensor map, basta trocar o conector do map e o map , por o senso map da estrada , carro ficou perfeito, agora só fazer alguns ajustes q ta pronto pra rodar, Abraço a todos q colaboraram.
Jc peças
Xantia não pega
#25
Mensagem por Jc peças » Ter Fev 14, 2017 2:50 pm
CORREÇÃO = modulo IAW 1G7 SD 1F.
