- RodrigoSC
- Registrado em: Qui Set 01, 2016 9:59 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 1.6 2009
Como comprei o carro faz pouco tempo, levei numa oficina especializada pra fazer a limpeza do sistema e colocar fluído. A água estava marrom de ferrugens.
O mecânico desmontou o sistema, varetou a colméia, lavou as mangueiras, trocou a peça plástica que fica na parte superior do radiador e colocou o radiex rosa(cobrou R$180).
Após ler esse tópico, decidi que usarei o Petronas Paraflu que recomendaram aqui.
Quando chegar a época de trocar, devo usar um algum produto pra limpar o sistema ou posso apenas tirar o fluído atual e colocar o Petronas orgânico?
Radiex? Organico monoetilenoglicol ou é sintético a base de polímeros?
Se for o Radiex a base de polímero tira essa gororoba de preferência ontem, pois não é recomendado para esse motor.
marcoswagnerjr
- Registrado em: Qua Mar 22, 2017 7:40 am
- Modelos Citroën: C4 Hatch 1.6 2012
Boa noite, constatei que o nível do meu radiador está baixo. Não sei qual é o aditivo dele, pois a última vez que levei na autorizada, a quase 2 anos, eles devem ter colocado ou complementado. Vi que a maioria indica o Coolant UP laranja, sendo assim, eu posso apenas completar com 50% dele e 50% de água desmineralizada? Ou é altamente recomendável retirar todo o fluido antigo e completar com Coolant UP e água desmineralizada? Pergunto isso pois vi que é bem complicado, pelo menos para mim e não estava afim de gastar em oficina, a não ser em últimos casos.
Aproveitando, quantos litros teria que ir ao todo? Tenho um C4 Hatch 1.6.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
marcoswagnerjr
E caso não encontre esse Coolant Up, qual outro vocês me sugerem?
Opa. Se o nível ta baixo, tem algo errado.
Pode completar so com água desmineralizada no momento.. Mas eu te aconselho a investigar isso ai.
marcoswagnerjr
Miau,
Acredito estar baixo por causa que ficou muito tempo sem manutenção e como eu não entendo muito de manutenção, meio que fui deixando de lado. Sempre que abastecia nunca permitia o frentista a abrir o capô porque senão eles iam querer sempre empurrar um monte de produto, o que eu sou contra. O normal não seria "secar" e sim a água ficar escura então?
O normal é o sistema ser estanque.. Sendo assim, o nivel não baixa.. Pode ocorrer é uma leve flutuação de nível, mas não é normal baixar.. Mesmo estando parado ou sem manutenção.
Certamente tem algum vazamento.. Pode ser até que apenas goteja e demore.. Mas o problema todo é que o sistema trabalha pressurizado após atingir a temperatura de serviço.. E uma fuga de gota compromete a pressão.
Nada alarmante, mas o normal é não baixar independente de uso ou manutenção.
O chato de tudo é que as possibilidades de locais pra no sistema de arrefecimento, onde possa vazar, são muitas.. Investigar pequenos vazamentos leva um bom tempo.
Porém existe uma tampa de teste que você pode plugar um compressor e aplicar alguns bars de pressão, e ai investigar por onde tem a fuga.. As vezes pode ser na própria tampa com vedação comprometida
Muitas vezes também é só a tampa que perde a vedação e vaza aos poucos
marcoswagnerjr
Certo, vou tentar investigar isso.
E o líquido vocês sugerem completar? Ou fazer uma 'limpeza' de acordo com esse video?
https://www.youtube.com/watch?v=RQwMBvL7eP4
Mesmo não manjando nada de mecânica esse vídeo me pareceu bastante simples, não tem segredo mesmo né? É fazer o que o rapaz fez ali com o ar quente ligado certo?
Nunca misture aditivos de marcas diferentes o resultado é a formação de uma borra no sistema que pode entupir o radiador.
As concessionárias normalmente usam o aditivo da Total orgânico, mas para ter certeza só indo lá e perguntando. Mas se não há mais como fazer isso e vc não sabe o aditivo colocado o certo é vazar tudo limpar o sistema com produto próprio para limpeza de sistema de arrefecimento e colocar um aditivo novo. Numa emergência vc pode fazer o que o Miau sugeriu, usar apenas água desmineralizada pura (nunca use água da torneira ou água mineral).
O Petronas Colantup Orgânico Concentrado (do rótulo prateado) é o aditivo de radiador mais fácil de ser encontrado no mercado, pelo menos aqui no Rio é. As vezes eu fico pensando que até padaria tem dele para vender. Uma alternativa boa é o Delphi Orgânico Concentrado, ele é mais barato que o Colantup mas é mais difícil de achar.
No mais é o que o Miau falou, um sistema de arrefecimento que funcione redondinho não diminui o nível do liquido de arrefecimento, isso só acontece quando há algum vazamento, então o jeito é investigar.
Não faça o demonstrado no vídeo, a menos que saiba o tipo de aditivo existente. Sempre lave o sistema antes de repor um novo.marcoswagnerjr escreveu:Certo, vou tentar investigar isso.
marcoswagnerjr
Estive procurando mas não encontrei um vídeo que acredito ser apropriado.
Vocês tem algum vídeo que explique certinho como fazer a tal da limpeza com produtos apropriados?
