Sou o mais novo proprietário do Xsara VTS do nosso admin do forum @Munhoz (Sou primo dele).
Acabamos de fazer o cabeçote do carro e depois de 2 semanas usando o carro está acontecendo o problema de ligar a ventoinha ao virar a chave e em 2 segundos já acionar em modo emergência.
Com isso o ar condicionado não funciona.
Testes executados:
Consegui achar o bitron e estava atrás da caixa de roda dianteira esquerda, dei sorte de olhar embaixo do carro pra ver se achava hehe.
Limpei com limpa contato o bitron
Fiz alguns testes com os sensores de temperatura veja os teste:
Sensor de temperatura
Sensor do painel
E o outro sensor
Ao ligar o carro sem o bitron as ventoinhas não são ligadas, deixei o carro chegar perto de 90 graus e desliguei e liguei o bitron e o problema volta a acontecer.
Desliguei o pressostato e nada das ventoinhas desligarem.
Testamos os relês da ventoinha e estão OK.
Último teste foi desligar o módulo da injeção, desligar os 2 reles bitrons da caixa de fusível e mesmo assim as ventoinhas são armadas ao virar a chave do carro.
O que devo mais olhar? Tem como testar o bitron para ver se está funcionando corretamente?
Alguém já passou por isso?
Abraços e desculpem o texto gigantesco.
