DRL na C4 Picasso
- frederico.vasconcellos
- Registrado em: Seg Jul 04, 2016 12:07 pm
- Nome: Frederico
- Modelos Citroën: Grand C4 Picasso
DRL na C4 Picasso
Bom pessoal, com essa onda de multa e não multa, onde começa rodovia onde termina rodovia, estou pensando seriamente em instalar uns leds DRL na C4 Picasso...
A minha é 08/09, ainda sem os originais de fábrica.
Alguém já fez? Colocou em que parte do para-choque? Pensei em alguma coisa alí naquela fresta entre a placa e o cromado do símbolo da citroen.
Mas quero fazer no esquema legal de desligar a DRL quando ligar o farol e tal... tem que usar um rele, certo?
Abs!
Fred
Abs!
Fred
Grand C4 Picasso 08/09
DRL na C4 Picasso
Se vc quer colocar porque acha legal e bonito tudo bem, mas se for para evitar a multa não vai adiantar não. É que a lei é clara em dizer que o que tem que estar aceso é o farol baixo, então não adianta DRL ou lanterna acesa.
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias;
DRL na C4 Picasso
Tem este tópico do André Xsara Picasso - Luz Diurna (DRL)
Sobre a DRL, parece que foi incluída na lei este ano.
"O diretor substituto do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Olavo de Andrada Lima Neto, por meio do Ofício-Circular nº 7/2016/SEI/CGI/Denatran/SE, de 6/07/16, instruiu os gestores dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito no sentido de lhes dar conhecimento que o órgão máximo Executivo de Trânsito da União, pelo qual responde, entende que os faróis de rodagem diurna (DRL, sua sigla em inglês), podem ser utilizados para os fins exigidos pela Lei 13.290, de 23 de maio de 2016, conforme despacho nº 476/2016 exarado pela Coordenação Geral de Infraestrutura de Trânsito (CGIT), do Denatran."
Fonte: http://www.autoentusiastas.com.br/2016/ ... baixo-dia/
DRL na C4 Picasso
Por que não compra um par de DRLs usados originais da C4 Picasso mais nova?
Sobre a ligação, é bem simples. Coloca um relê ligado no pós chave, do tipo NF. Quando ele receber 12v das lanternas, ele abre o circuito e apaga os DRLs. Assim, fica como original, acendendo ao girar a chave no contato, e apagando caso acenda os faróis.
DRL na C4 Picasso
na verdade.. tem q usar um relê daqueles de 5 pernas..
a ligação é assim:
pós chave: usar como alimentação do LED.. ligar na perna do rele 30
perna 87a ligar na alimentação do DRL
uma das pernas 86, ligar na massa
a outra perna 86, ligar na alimentação positiva do farol baixo
assim, quando você girar a chave, o pos chave alimenta o LED..
e quando voce ativar o farol baixo, o rele corta a alimentação do LED
foi assim que fiz
a ligação é assim:
foi assim que fiz
- Registrado em: Qua Out 05, 2016 4:29 pm
- Nome: Magno
- Modelos Citroën: XSara 2002 & C4 Picasso
DRL na C4 Picasso
Onde encontro DLR aqui em SP, original?
- Nome: Frederico
DRL na C4 Picasso
Até onde percebi, não tem lugar para encaixar esses DRL das Picassos mais novas. Acho que o para-choque é diferente....renan97ar escreveu:Por que não compra um par de DRLs usados originais da C4 Picasso mais nova?
Sobre a questão da lei, mudou sim... já reconhecem a existência de luzes diurnas e pode-se usar sem medo.
Abs!
Fred
- Nome: Magno
DRL na C4 Picasso
Na minha 2013 tem um encaixe.. Estou pensando em adaptar uma tira de leds, tem até furação já que não encontro igual original.
- Nome: Magno
DRL na C4 Picasso
Então arrumei uma fita de leds, deu certo, ainda não fiz o esquema do relê mas já esta pronto, somente falta instalar. O que achei da fita de leds é que eles ficaram muito fortes, pensei em colocar um resistor ou dois diodos para tentar derrubar um pouco a tensão, já que em média ali está sendo alimentado por uns ~13V quando o veículo é ligado. Considerando isto, qual a melhor solução (mais simples)?
DRL na C4 Picasso
A melhor é colocar um regulador de tensão lm pra manter 12v senão os leds vao pro espaço
- Nome: Magno
DRL na C4 Picasso
Uma pontezinha de diodos não resolve também? :)
DRL na C4 Picasso
Ponte de diodo serve pra retificar o sentido da corrente.. O que precisa ai é um regulador de tensão mesmo. Lm7812 faz isso fácil
DRL na C4 Picasso
Mas o LM7812 assim como todo 78XX dificilmente alcança o 1A de corrente que promete, na verdade só faz isso usando dissipador e temperatura controlada a 25°C, nas condições que um automóvel trabalha eu ficaria feliz se conseguisse 500ma mesmo usando dissipador. Eu suponho que 500ma não vai ser o suficiente para a fita de leds, mesmo pequena.
Uma solução é usar vários 7812 em paralelo mas também não é uma solução de boa eficiência, pois costuma sobrecarregar os reguladores mais próximos do fio que é a origem da corrente.
O ideal é usar um transistor de potência em conjunto com um único 7812 e alcançar até 5A de potência, abaixo tem um esquema feito para servir de substituição da bateria de um walke talke por uma fonte, é muito interessante acho que serve perfeitamente.
Fontes_de_Alimentacao_12V_Teoria_e_Pratica
- Nome: Magno
DRL na C4 Picasso
Bem, fiz o circuito com a o 7812 e está ok, os leds estavam muito fortes e alem dele coloquei um resistor de 1 ohm, assim ficaram num brilho aceitável, mas isso fiz em bancada. Ainda não liguei no veículo e agora com sua informação @rgdl vou ver se tiro o resistor e experimentar mais um pouco.
Agora a parte mais difícil é achar o contato da luz baixa no farol, já que não consegui desencaixar ele
alguma dica?
- Cesar Bertolucci
- Registrado em: Ter Nov 29, 2016 7:34 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso La Luna 2013
DRL na C4 Picasso
Sugestão para incluir drl. Instale junto ao farolete de milha um Angel Eye de led. Modelo com 80mm de diâmetro. Adquiri no Ebay. Fiz na minha e ficou legal. Lançamento da segunda geração de leds;
http://www.ebay.com/itm/252440139485?_t ... EBIDX%3AIT
Editado pela última vez por Cesar Bertolucci em Qua Mar 22, 2017 10:14 am, em um total de 1 vez.
