Para troca de bateria precisa ter alguma norma a ser seguida
Bem tenho um C5 ano 2005 que esta apresentando um problema de não pegar, ele acende todas as luzes do carro e alguns minutos após entra e modo economico, calculei que fosse a bateria, pode ser outra coisa, desde ja agradeço.
Da uma lida neste texto, pode ajudar...mas melhor coisa...passa o aparelho nele.....
https://www.doutorcarro.com.br/peugeot- ... -modo-eco/
obrigado amigo.
Para troca de bateria não tem segredo, é como qualquer outro carro. Eu só deixo as portas fechadas e a chave no bolso, pra não correr o risco do carro travar com as chaves lá dentro...
Sobre não ligar: ele gira o motor de arranque? Ou só estrala?
Sequência de ligamento dos bornes
Ao ligar: Positivo primeiro, negativo por ultimo
Ao desligar: negativo primeiro, positivo por ultimo
obrigado pela dica, ele só estala.
Só estala
renan97ar escreveu:Para troca de bateria não tem segredo, é como qualquer outro carro. Eu só deixo as portas fechadas e a chave no bolso, pra não correr o risco do carro travar com as chaves lá dentro...
Pode ser bateria mesmo. Veja também se os conectores não estão criando zinabre ou frouxos.
