Painel Xsara Picasso não apaga
XicoTessis
Registrado em: Ter Abr 19, 2016 10:00 am
Nome: Francisco
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2004 e C4 Pallas Exc 2010
Mensagem por XicoTessis » Sex Mai 20, 2016 11:03 am
Bom dia pessoal.
Hoje ao entrar no carro, meu Xsara Picasso 2004 começou a soar um bipe dentro do carro, e ligaram todas luzes do painel.
Consegui ligar o carro mas nenhuma luz se apagou. Depois desliguei ele porém o painel ficou ligado, sem apagar nenhuma luz.
Tanto com o carro ligado como desligado ele não exibe várias informações, como combustível, temperatura, velocidade, ficando como na imagem do link abaixo.
Agora não sei se chamo um mecânico ou eletricista.
Alguém já se deparou com um problema semelhante?
Obrigado
Foto Painel
Mensagem por Miau » Sex Mai 20, 2016 12:49 pm
Certamente não está havendo comunicação entre o painel e o restante dos módulos.
Pode ser mal contato no chicote.
Também da pra ver que existem lâmpadas queimadas
Mensagem por renan97ar » Sex Mai 20, 2016 12:50 pm
Instalou algo recentemente? Mandou lavar motor ou pegou muita chuva?
XicoTessis
Nome: Francisco
Mensagem por XicoTessis » Sex Mai 20, 2016 1:15 pm
Voltou da oficina a 2 semanas, manutenção normal, e veio com o motor lavado.
Das luzes ligavam normalmente, mas hoje na pane estas que ficaram ligadas!
Mensagem por Miau » Sex Mai 20, 2016 1:32 pm
pode experimentar abrir o capo, soltar o conector do calculador de injeção, inspecionar pra ver se não tem oxidação ou zinabre e reconectar.
uma coisa é fato, o painel não tá se comunicando com nada.
XicoTessis
Nome: Francisco
Mensagem por XicoTessis » Sex Mai 20, 2016 1:40 pm
Valeu a dica. Farei o teste e aviso o que aconteceu. Obrigado
XicoTessis
Nome: Francisco
Mensagem por XicoTessis » Sáb Mai 21, 2016 10:35 am
Bom dia pessoal!
Venho primeiramente agradecer a ajuda de vocês, realmente fiz o padrão, desconectei e reconectei...
Certamente foi algum mal contato, porque agora após recolocar o conector, tudo voltou ao normal.
Valeu!
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Dom Out 30, 2016 10:32 pm
Vou aproveitar o tópico.
O painel do meu XP fica com a luz oscilando. A luz permanece normal por um tempo, depois diminui; aí, volta ao normal, e diminui de novo.
Não há um padrão.
Às vezes, oscila com apenas 30 segundos. Noutras vezes, fica mais de 10 minutos com funcionamento normal.
Essa oscilação é completamente aleatória e ocorre até mesmo com o carro parado.
Um detalhe: nas vezes em que ocorre essa diminuição da luz do painel, as funções do computador de bordo ficam inacessíveis. Eu clico no botão para trocar a informação exibida, mas nada ocorre. Certamente, há alguma relação (ou não?).
Observação: a luz do painel diminui quando se acende a lanterna ou o farol (é uma função do XP). A oscilação do meu painel tem esse mesmo efeito.
Mensagem por renan97ar » Dom Out 30, 2016 10:49 pm
Eu começaria pelo conector do painel. Pode ser que ele esteja solto, dando mal contato.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Dom Out 30, 2016 11:35 pm
renan97ar escreveu:Eu começaria pelo conector do painel. Pode ser que ele esteja solto, dando mal contato.
É fácil acessar esse conector?
Mensagem por renan97ar » Seg Out 31, 2016 12:04 am
É sim. Saca a moldura preta que fica em volta do painel (ela é só encaixada), depois em cada canto do painel tem um parafuso torx (T20, se não me engano). Depois é só puxar ele para fora que desencaixa e você tem acesso ao conector.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Sáb Nov 05, 2016 11:20 am
renan97ar escreveu:É sim. Saca a moldura preta que fica em volta do painel (ela é só encaixada), depois em cada canto do painel tem um parafuso torx (T20, se não me engano). Depois é só puxar ele para fora que desencaixa e você tem acesso ao conector.
@renan97ar
Realmente, foi fácil sacar a moldura. Só é preciso ficar atento para não deixar o parafuso cair dentro do painel.
O conector estava bem preso. Eu retirei e recoloquei, mas os problemas persistem.
Mais alguma sugestão?
Por ora, obrigado pela ajuda.
luciano.spadone
Registrado em: Ter Set 13, 2016 11:25 am
Mensagem por luciano.spadone » Sex Dez 02, 2016 2:37 pm
Boa tarde,é minha primeira participação no fórum.Sou inexperiente em franceses rsrsrsrs,primeiro Xsara PPicasso 2003.Hoje pela manha,acenderam todas as luzes,normal,de repente,deu aviso de combustível.Desci ao posto,abasteci e quando liguei,apenas o marcador de combustível não acende.Aliás,acende,mas fraco.Alguem pode me dar uma luz?
Desde já obrigado
Mensagem por rgdl » Sex Dez 02, 2016 3:00 pm
Continua dando alerta de falta de combustível?
Mensagem por Miau » Sex Dez 02, 2016 3:45 pm
Deve ser lâmpada queimada
