Xsara Picasso não pega após acidente
- GrãoMestreDias
- Registrado em: Qui Nov 03, 2016 4:07 pm
Boa tarde a todos!
Tenho um xsara picasso 2006 1.6 / 16v, e recentemente sofri uma colisão frontal, após efetuar todo reparo do carro, ele não pega mais, acende as luzes do painel e dispara o arranque mas o motor não pega.
Troquei todas as peças danificadas, inclusive os air bags do volante e frontal do passageiro.
Antes quando eu acionava a parte elétrica, ele emitia três sinais sonoros e o motor pegava, agora giro a chave e esse sinal característico não acontece mais e o carro não funciona.
Alguém poderia me ajudar?
XSARA PICASSO NÃO PEGA APÓS ACIDENTE
A princípio o Picasso não emite nenhum sinal sonoro ao virar a chave, provavelmente havia algum problema antes do acidente... só digo isso para que vc não ache que o fato de não estar acontecendo os sinais sonoros seja algo errado que esteja acontecendo.
Como houve uma batida de frente talvez seja necessário resetar o sensor de inércia via scanner. Normalmente basta virar a chave para ele resetar mas em alguns casos somente vai scanner mesmo.
- GrãoMestreDias
O MEU EMITE ESSE SINAL POR ESTAR USANDO A CHAVE RESERVA, POIS A PRINCIPAL COM TELE COMANDO EU PERDI, E ASSIM É EMITIDO ESSE SINAL PARA MOSTRAR Q O SEGREDO DA POSITRON FOI DESARMADO
Bem vindo ao fórum GrãoMestreDias.
Por favor não escreva em caixa alta, esta é uma regra do fórum viewtopic.php?f=46&t=6097
- GrãoMestreDias
ok, não tornará a acontecer
Como o RGDL comentou, pode ser o sensor de inércia que ativou com a batida, ele serve para desligar a bomba de combustível em caso de acidente para evitar incêndio.
Tem que desbloquear isso via scanner (lexia).
Realmente, se não tá ligando deve ser o sensor de inércia. A minha por ser mais coroa, tem o botão vermelho no cofre do motor, na lateral esquerda, acima do reservatório de líquido do arrefecimento. Se a sua não tiver esse botão, tem de entrar com o Lexia e solicitar o desbloqueio como disse o Munhoz.
- GrãoMestreDias
Muito obrigado a todos, vou ver com alguém que consiga fazer isso, pois ontem ele voltou a acionar o motor,mas ficava embolando fora da rotação normal e morria, agora ele acende a luz do air bag dizendo air bag com defeito e também anti furto, e não pega mais
isso ta com cheiro de falha de comunicação entre os modulos.. ve se nao ta com algum conector mal encaixado na central
wando
- Registrado em: Sex Dez 02, 2016 8:07 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa tarde amigo no meu Picasso existe om pino no canto esquerdo do capo que quando bate dispara pra cortar o motor e evitar uma queima ele sobe e bloqueia o carro é só apertar para baixo e pronto verifica si você também tem como disse no meu é perto do reservatório de água um pouco acima espero ter ajudado.GrãoMestreDias escreveu:Boa tarde a todos!
