Gemido na direção c4 pallas
brandao1323
Registrado em: Seg Out 10, 2016 10:35 pm
Modelos Citroën: C4 PALLAS AT 2011/2011
Mensagem por brandao1323 » Sex Out 21, 2016 10:12 am
Olá pessoal, bom dia
Então a exatos 1 ano atrás mandei fazer uma revisão no sistema de direção do carro e foi feito apenas a troca do óleo, porém após começou a apresentar um gemido iheeee...inheeee...quando o carro quente e girando o volante, alguém ja passou por isso e tem uma solução? eu andei lendo a respeito e muitos relatos dizem que o problema está no reservatório do óleo obstruido ou com sujeira na peneira dentro do reservatório.
Qual o óleo recomendado para a direção? Pode ser o mesmo do câmbio? Pois utilizei um no cambio da fabricante Zlub de Brasília que trabalha em uma temperatura a menos e 10 graus do convencional que melhorou 95% do câmbio que quando esquentava muito vinham aqueles pequenos trancos , vou consultar o fabricante pra saber se pode ser aplicado tb na direção pois venho reparando que com pouco tempo usando o carro ele esquentando a direção fica um pouco mais dura que o normal, acho eu podendo ser solucionado com este óleo que trabalha a uma temperatura inferior aos outros
Mensagem por Miau » Sex Out 21, 2016 10:28 am
Esses ruidos podem ser ar na direção.
Abra a tampa do reservatório.. Ligue o carro, peça pra alguém esterçar e veja se forma bolhas
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Sex Out 21, 2016 11:03 am
Opa André farei o teste, caso seja ar, como proceder?
Mensagem por Miau » Sex Out 21, 2016 11:07 am
Ai tem que descobrir a origem..
Pode ser a mangueira de retorno com vazamento, então quando a bomba suga fluido.. Puxar ar junto causando cavitação na bomba.. Que é o barulho..
Pode ser a bomba com partes desgastadas, com folga entre o rotor e as mesas.. Ou folga nas paletas..
Mensagem por Munhoz » Sex Out 21, 2016 1:35 pm
ou nível de óleo baixo
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Sex Out 21, 2016 5:38 pm
verifiquei e esta tudo certinho, sem formação de bolhas...fluido ok
Mensagem por Miau » Sex Out 21, 2016 6:13 pm
Então deve ser na bomba mesmo.. Talvez tenha q trocar o kit rotor
Mensagem por renan97ar » Sex Out 21, 2016 10:42 pm
De qual cor o fluído está? Esse carro usa o LDS, que é um óleo laranja bem claro. Se estiver escuro, vale a troca!
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Sex Out 21, 2016 11:07 pm
Oleo em perfeito estado, vou verificar a bomba
Mensagem por Miau » Sex Out 21, 2016 11:48 pm
LDS? opa, então é direção eletro hidráulica?
se for.. pode ser que colocaram fluido errado.. pois o LDS se não me engano é todo sintético.
o caso é que se é eletro-hidráulica, a bomba do carro é elétrica.. mas a caixa de direção é hidráulica comum..
só que a placa de circuito da bomba é banhada com o mesmo fluido, por isso tem que ser o LDS.. que não conduz. Os outros são minerais, ai dá ruim.
veja se a cor do fluido é laranja como mencionaram.. se for vermelho.. ta errado.
weston
Registrado em: Ter Fev 14, 2017 10:31 am
Mensagem por weston » Seg Nov 27, 2017 12:44 am
boa noite pessoal, a direção do meu c4 pallas está com um problema parecido, ele faz um barulho forte parecendo um gemido, ao ligar o carro ja se escuta, e fica ainda mais forte ao esterssar a direção,e também sinto a direção mais dura, no polo que tive antes fazia um barulho parecido quando tinha um vasamento e a direção ficou sem oleo, mas no caso do meu c4 o oleo está no nivel normal, verifiquei a bomba e a caixa de direção e não tem vasamentos, verifiquei possivel oxidação no fusivel e no conector da bomba e tambem nao tem, passei o diagbox e ele detecta uma falha na direção, mais algo nao muito conclusivo " defeito funcionamento intermitente do motor" ou algo parecido, no momento nao me lembro com exatidao da mensagem do scanner, ja peguei o carro assim, alguem ja viu esse problema, é normal dessa bomba eletrohidraulica fazer esse barulho?
