Dúvida farol baixo esquerdo mais fraco que o direito
brandao1323
Registrado em: Seg Out 10, 2016 10:35 pm
Modelos Citroën: C4 PALLAS AT 2011/2011
Mensagem por brandao1323 » Qui Out 13, 2016 7:11 pm
Olá pessoal, boa noite!
Bom, estou com meu c4 pallas a exatos 1 ano e sou bem cuidadoso com meu, tem um detalhe que não estou conseguindo descobrir que é relacionado ao farol baixo, pois bem, antes eu estava com as lampadas originais amarelas e agora coloquei as super brancas ficou muito top, porem já tinha reparado que com as amarelas o lado esquerdo aceso normal ficava mais fraca que a direita, com a super branca a percepção ainda é maior , já fiz regulagem dos faróis e verifiquei se no proprio farol dentro tinha alguma anomalia, desgastado ou algo parecido que pudesse dar essa diferença, mas nao estão os dois iguais e normal em erfeito estado, gostaria de saber se alguem reparou isso alguma vez , ou passou por problema semelhante, alguma coisa parte elétrica e etc?
fotos abaixo:
Editado pela última vez por brandao1323 em Qui Out 13, 2016 10:57 pm, em um total de 1 vez.
DÚVIDA FAROL BAIXO ESQUERDO MAIS FRACO QUE O DIREITO
Mensagem por Miau » Qui Out 13, 2016 10:18 pm
A impressão que dá é que um está com a regulagem da altura mais alta que a outra.. Sabe aquela regulagem eletrica? Acho que no farol tem um parafuso de plastico que faz o ajuste pra igualar.
Ah sim. Por favor edite o titulo do topico para minusculas.. Tudo em caixa alta não é permitido.
Valeu
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Qui Out 13, 2016 10:59 pm
Opa Andre, vlw meu amigo, pela regulagem ser eletrica não imaginava que tem como regular manualmente pelo farol, vou dar uma olhadinha e trago a informação
Mensagem por Munhoz » Qui Out 13, 2016 11:42 pm
é parece a altura diferente mesmo. Mas normalmente eles não são regulados com alturas diferentes?
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Sex Out 14, 2016 5:39 pm
Opa pessoal, o parafuso de plastico que se referem no proprio farol para regulagem manual é apenas de regulagem horizontal e não vertical, regulei da seguinte forma, peguei como referencia o lado direito, um papel e medi o tamanho do parafuso, pois com essa medida da pra acertar o do outro lado, e os dois ficam com as medidas exatas, consequentemente com a mesma regulagem, porem não alterou em nada com relação ao problema relatado, será que pode ser a propria regulagem eletrica que esta funcionando penas para um lado?
Mensagem por Munhoz » Sex Out 14, 2016 6:07 pm
Não tenho certeza do C4 mas no Xsara e Xantia existe a regulagem horizontal e vertical. Os parafusos ficam localizados em lugares diferentes.
Põe o carro contra a parede, mexe no botão de regulagem e elétrica e observa o facho de luz na parede, se os dois mexerem o motor elétrico está ok.
Olhando para a parede vai dar pra perceber a diferença de altura dos faróis.
Na dúvida, segue uma excelente matéria sobre este assunto:
http://www.autoentusiastasclassic.com.b ... -deve.html
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Sex Out 14, 2016 9:43 pm
Olá Munhoz, boa noite!
rapaz obrigado pela dica...farei isso , mas creio que esta ok sim, pq vinha testando e estava normal sobe e desce os dois lados, porem vou verificar tb se existe algum outro parafuso para o vertical
tiago.freddi
Registrado em: Qui Ago 25, 2016 11:53 pm
Mensagem por tiago.freddi » Sáb Out 15, 2016 1:01 pm
Todo farol tem as duas regulagens sim, só tem que descobrir onde fica cada uma delas. Mas que tem é certeza
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Sáb Out 15, 2016 1:11 pm
Obrigado pessoal, sim tem achei é bem em cima do farol mesmo que tem rosca para direita e para esquerda, altera a altura deles, porem girando para a direta ele abaixa e esquerda eleva, mas no meu caso no farol esquerdo girei apenas para o lado esquerdo para subir e e no final da um instalo tipo " acabou " e não acerta o problema, inclusive o que eu fiz, para testar coloquei os dois até o ultimo clique e sempre o da esquerda fica mais baixo ...rsss....enfim, vou tentar agora a noite pra saber se da certo e ver mais corretamente
Solua10
Registrado em: Qui Set 08, 2016 6:45 am
Mensagem por Solua10 » Sáb Out 15, 2016 7:44 pm
Em todos os carros o lado direito é mais alto que o lado esquerdo, este esquema se faz necessário para que em rodovias o veículo que vem na contra mão não ofusque a visão do outro.
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
brandao1323
Mensagem por brandao1323 » Dom Out 16, 2016 10:44 am
Sim é porem o meu estava ao contrario , o lado do motorista, direito olhando de frente estava mais forte , ontem a noite consegui acertar, ficou show de bola, mas, o que tive que fazer, encostei o carro perto de uma parede e realente o lado do carona estava mais baixo que o do motorista, onde estava mais fraco, que consideravamos que estava pra baixo subiu pouco e o do motorista este tive que abaixar para igualar ao do outro lado pois nao subia mais, chegava no limite e ainda continuava mais alto que o outro, resolvido!
